Страница 228 от 372 ПърваПърва ... 178218226227228229230238278 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,406 до 3,420 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3406
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Ох, мамините, печени чушки със сиренце.Да ви е сладко.Аз пийвам бяло ледено винце с прясно наловен и изпържен уклей.
    SPSt, grischa, rosswen и 2 други харесват това.
    Jul 2017
    #3407
    Наздраве и от мен
    rosswen, Genadi80 и stainway харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #3408
    То ся ко стана...
    Освен ток климите харчели бирички, винце, рибка и т.н. .
    Само там не давайте моментна консумация, че ще стане една...
    edi1, gnf, zxc0 и 9 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #3409
    Нова играчка за Carrier-a
    За съжаление външната температура е около 21 градуса и няма много смисъл от охлаждане, но за експеримент го сложих на 20 градуса вентилатор на Auto .В спалнята беше 22.Вдигна до около 550 вата и после се кротна на около 180.
    Ако стане пак горещо ще го видим, но това което видях за 40 минути не е толкова зле
    Jack Krauser, Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #3410
    Ако върви така , довечера или сутринта може да му пробваш и минимума на "обогрев"
    Този Кериър дали не е аналог на Мишън 2 като хардуер ?
    Този пост е редактиран от Mig82; 11-08-18 в 19:43.
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #3411
    То и сега мога да го пробвам на 30 градуса
    Все пак днес пристигна, трябваше да се експериментира
    П. П. Май ще почака първо няколко дни в standby
    Този пост е редактиран от stainway; 11-08-18 в 19:50.
    Sep 2015
    #3412
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #3413
    По скоро Мишън 1 на R410A е... Не знам във външното тяло с формата на диамант се крият всякакви изненади
    Този пост е редактиран от stainway; 11-08-18 в 23:45.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3414
    Кутията на Пандора.
    Sep 2017
    Хага
    #3415
    Или пък е "магията" на Медея
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3416
    Медея с правописна грешка ...
    May 2017
    #3417
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    За съжаление външната температура е около 21 градуса и няма много смисъл от охлаждане, но за експеримент го сложих на 20 градуса вентилатор на Auto .В спалнята беше 22.Вдигна до около 550 вата и после се кротна на около 180....
    При подобни условия Козито се беше кротнало на 75W оня ден (погледнах даже да видя дали външното работи и чак като погледнах термометъра ми стана ясно, че то не било за климатик). Иначе тези показания сериозно ме озадачиха (във форума има много писано за минимумите на Gree, но ето че най чикиджийският им модел си покрива спесификациите).
    За контрола сложих същия уред на Финлукса и там минималната консумация си е около 350 W, а максимумът, който съм виждал е около 1kW. То вярно помещението при него си е голямо, но съм виждал и да влиза в on/off макар и рядко. Не знам дали при Aux минимумите също са високи. Като понатрупам впечатления ще напиша отзиви за плода на БГ-Китайската Дружба със скандинавско име. Гледам че си има цяла нова тема за цепеници, а той си е от всякъде за там .
    Sep 2015
    #3418
    Аз пък само за проба го пуснах на 27° при стайна 26,5° и външна 25...26°. Затворена врата, стайчето 17кв.м. Да видиме до колко ще слезе, сега е 330W на 15мин от старта.
    След още 10мин. падна на 160W
    След още 5мин. 120W
    След още 3мин. 105W
    12:15 OFF (20мин на 105W) Стайната 25,5°
    Този пост е редактиран от milanov; 12-08-18 в 12:18.
    Dec 2017
    #3419
    Vizi , дай малко инфо за помещението ?
    На отопление до колко си го виждал да пада ?
    ПП: Като цяло в Бг. си имаме табиет "малко" да преоразмеряваме и после търсим минимуми ... Руснаците например за техния си климат за 20- 25кв.м. си ползват 9-ки от нечувани марки.
    May 2017
    #3420
    Козито работи в 18 кв. (54 кубика - 3 метра височина) - често отворена врата към още 48 кубика. 2.8кв ПВЦ бяло-бяло. Югоизточно изложение под тавани. Слънцето си напича здраво докъм 14.00, но прозорецът е малък (от таваните обаче си идва жегичка, там е мор по това време на годината).
    Финлуксът работи в 32 м2(83м3), запад с малко север/север с малко изток изложение с общо 10.8квадрата ПВЦ бяло-ка. Заради балконът съвсем за кратко пече директно през северозападните прозорци. Климатикът също го пече не повече от два часа. Вчера засякох разход за 5 часа около 1.6 квч. Минимумът е висок но излиза в оф, което е трудно да се разбере, защото продължава да си духа с почти същата скорост. На мен не ми е проблем високият минимум като не се усеща. Минимуми на отопление не съм гледал, защото не се ползват за отопление климатиците, а и нямах мерачка. Тази година може и да си поиграя.
    ПС: Като се замисля, козито съм го ползвал в преходните сезони за отопление и мисля, че при положителни температури минимумът си е нисък и на отопление. Под и около 0-ата почва да подрънква при смяна на мощността и да дефроства чат пат което ме буди - аз не спя дълбоко, но при такива температури съм го тествал само веднъж (имаше авария на топлопровод).
    Този пост е редактиран от Vizi; 12-08-18 в 13:01.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
