Страница 233 от 372 ПърваПърва ... 183223231232233234235243283 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,481 до 3,495 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Plovdiv
    #3481
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Естествено, че не се следи само стайната температура...И други параметри са от значение.
    ivan74 одобрява това.
    Dec 2017
    #3482
    То ако има "начин" да си го заковеш константа на 0/-1° няма ли да е най добре , хем ще си имаш нисък минимум хем ще си дефроства(при нужда) ?
    За покачването на минимума не взема ли "команда" от външния датчик ? -2 -6 -8 ....
    Този пост е редактиран от Mig82; 17-08-18 в 14:17.
    Sep 2015
    #3483
    До +2...+3 градуса външна работи на 170W. От +2 до -2 работи на 250W и под -2 под 380..400W не може да слезе и си джитка като конвенционалка. И на -10 пак си работи on/off.
    Ако не се изключва и не се променят зададените градуси на ватметъра може да се видят числата: 170, 260, 400. За три години съм виждал консумация примерно 320W буквално няколко пъти. Даже като куриоз, ако се задържи няколко дни облачно с дневни и нощни температури около +3..+5 градуса не се сеща да мръдне от тези 170W въпреки че стайната от 23 е паднала на 21,5.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3484
    Любов от стар съветски тип усещам между вас с цепеницата, Миланов. Допълнителните кабели само ще да ви я заздравят!
    Aleksandars, Mega, rosswen и 1 други харесват това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3485
    Ще направя едно клипче как хващаш с ръка сензора и консумацията от 400W пада на 260W. Махам си ръката и оп 400W.
    Така и така си по цял ден там, дръж сензора и ще харчи по-малко.
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #3486
    Така ще е. Като не съм имал в главата когато ми го пробутаха, сега ще дРъжа п*ш***а му (сензора) в ръката.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #3487
    Ако сега трябваше да избираш за същата стая какво би избрал ?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3488
    @milanov
    Макар че за да са ти свободни ръцете /и да не пропускаш писането тук/, можеш да го пъхнеш и на друго някое място.
    Aleksandars, Mega и shener84 харесват това.
    Sep 2015
    #3489
    Така е, но или там в завода от където е дошъл са слаби писачите на код или някой друг се е правил на "майстор". Такова включване и изключване през 10мин и форсиране на фана при всяко тръгване на инверторен климатик .....ще замълча.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Макар че за да са ти свободни ръцете /за да не пропускаш писането тук/, можеш да го пъхнеш и на друго някое място.
    Идея?
    Ако знаех да съм го взел вече.
    П.П.
    Kasap да не се праи, изобщо не става въпрос за харчене или не харчене. Просто работата on/off специално на този климатик е отврат.
    Dec 2017
    #3490
    Това он/офф на 10мин. ми прилича на сработване на защита , проверявано ли му е количеството фреон по везна ?
    Да го прави на 15° външна както и да е ама на -15 не се връзва.
    Sep 2015
    #3491
    Не е проверяван фреона, но от самото начало си работи така ЦЪК пост #266. На вътрешното тяло сензора за стайна от миналата зима е изнесен на метър от тялото и изолиран с т.н. фибранче, така честотата на вкл/изкл чувствително се разреди. Но пак като вдигне минимума на 400W си подкарва старата песен.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3492
    Машината му не е наред още от гаранционна, но отказал ремонта. Любов!
    Sep 2015
    #3493
    И какво ще и ремонтират? Ще и препишат софтуера ли? Бях прежалил някой лев за нова платка на вътрешното тяло, но няма.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3494
    Досега пари за гаранционни ремонти не съм плащал, но може нещо да се е променило?
    Mega одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3495
    Страдаш си от предразсъдъците си...
    Mega и rosswen харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
