Страница 234 от 372 ПърваПърва ... 184224232233234235236244284 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,496 до 3,510 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #3496
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Ми по скоро знам как ще се развият нещата и избирам по безболезнената посока.
    Живи и здрави, другото са бели кахъри.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3497
    Миланов, моята втулка влезе ли в употреба или ефекта е нулев?
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #3498
    Няма наработка още. Трябва да поцикли един месец без да се изключва, да си направи циклите включено/изключено. Но аз и друга магария направих:подложих от вътрешната страна мужду тампона и челото на втулката половин пръстенче от картон. Така челото на втулка не ляга на тампона. Втулката и тампона не са съосни. Т.е. няма го това лесно самонагаждане на втулката към оста на турбината. Има лек натяг на самия тампон. Не знам дали се разбира от написаното горе какво съм направил и какво съм целял. За сега е шест.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3499
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Как бе?! Свали консумацията с 2W.
    Mega и stainway харесват това.
    Sep 2015
    #3500
    Не с 2W, а стана 2W.
    Sep 2017
    Хага
    #3501
    При зададени 21,5 градуса-навън е около 20 ,но много задушно .
    Другата цепеница (Carrier) не желая да слезе под 160
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3502
    Хайде и аз да кача малко инфо.В терасата която е с южно изложениее доста топличко.Ето на колко бачкат Хитаците,единият е на доста топличко,а другия който е в спалнята си е на сянка.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    stainway и Mig82 харесват това.
    Sep 2013
    Добрич
    #3503
    Genadi 80 като ти гледам заданията зиме и лете и си мисля ,че или си им обърнал градусите или трябва сериозно да се замислиш за изолация , тогава може и на половина да ти падне консумацията
    Apr 2013
    Разград
    #3504
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    При всеки е индивидуално - имам приятел, който обича лятото 20С, зимата също.
    Жена му обаче хич не е доволна.
    Sep 2013
    Добрич
    #3505
    съгласен съм, че е така но малко странно ми се видя зимата на 26 примерно, а лятото на 22 и си помислих , че има нужда от изолация
    Apr 2017
    #3506
    И на мен ми е било чудно, но и аз познавам такива хора. Зимата седи на 26 (парно), гори 6 тона пелети, ама ходи по потник, лятото бичи климатика на 18гр.
    shener84 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3507
    Явно не си допрочел постовете ми във форума както трябва.
    Повтарям специално за теб.Жилище в панелен блок,последен 8-ми етаж,изложение север-юг,без топлещи съседи през зимата,5 камерно пвц и вътрешна изолация на всички тавани и външни стени.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 20-08-18 в 06:20.
    shener84, Ventsislav Negentsov, stainway и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3508
    Пак започна да напича здраво навън.
    П.С. На южната тераса не се живее.
    #3509
    Генади, попрочети къде и как точно се монтира термометъ.ра за външната температура. Числата ти нямат много общо с реалността.
    rosswen одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3510
    Ми то на сянка е 31 градуда,на слънце колкото показва метеостанцията.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
