Страница 237 от 372 ПърваПърва ... 187227235236237238239247287 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,541 до 3,555 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3541
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Не съм те цакал, това е ефектът от вътрешната изолация. В момента стана 11-12 градуса отвън и климатика пак си крета на 220 в. Обмислям да добавя още вътрешна изолация на външните стени, но напоследък ме е налегнал мързел. Докато почне истинската зима дано да я свърша тази задача.
    Dec 2017
    #3542
    При мен консумацията в спалнята е така , всъщност без ТВ-то. Няколко нощи подред пада до 7-8° но къщата е още топла :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 26-09-18 в 00:55.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3543
    Не знам какви климатици пускате. Вкъщи е 25 градуса и съм по гащи. Прозореца е на лястовица отворен цял ден и в момента. Навън сутринта беше 7 градуса, в момента е 9. Климатик не е пускан още.
    bobovo, mystikalrs и chany харесват това.
    Dec 2017
    #3544
    И аз това се чудя ... ще разглезите жените
    Този пост е редактиран от Mig82; 26-09-18 в 01:01.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3545
    И аз пуснах преди малко двата Хитака да обърнат въздуха.
    Рязката промяна на външната температура май не действа добре на никой
    Jack дори и да те е налегнал мързел,с малко фибран,пяна-лепило за топлоизолация,малко дюбели за нея,армировачна мрежа и малко шпакловка и си готов.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 26-09-18 в 01:17.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3546
    Тази сутрин в Банкя е точно нула градуса.
    В северната дневна с 6 външни стени и 15кв.м прозорци без отопление е 20 градуса. Няма как да не пускаме сутрин за 2 часа да 'отвърне' заради децата.
    До час очаквам първият дефрост за сезона.
    12ка Аукс на максимален вентилатор в 190куб.м. при нула градуса външна и 20 вътрешна, настроен на 24. И един час е много де... На комшията LFCA-то ще излети горкото и то...
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #3547
    В хола, тази сутрин температурата е 22.5 градуса. До онзи ден беше 25. Все още не съм пускал машинката, но натам са тръгнали работите. С 8см. външна изолация съм, но и с 14м2 прозорци.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3548
    Малко снимки от сутринта : скрежасало 18LFCA с форсаж на макс, скрежасалият Аукс, лед по колата.
    п.с. дефростът се размина ... само на скреж работят LFCA-то и Aux-а.
    Jack Krauser, Genadi80 и Mig82 харесват това.
    May 2018
    #3549
    Тази сутрин на вън беше 6 градуса в стаята 21 градуса а температурата зададена на климатика беше 27 вентилатор на авто. Реших да видя каква ще е консумацията на фуджицу 12лтца и ватметъра показа 2200в при старт струята беше много гореща и за около 10-12 мин консумацията падна на 500вата нямах време да чакам повече но сигурно консумацията ще намалее още помещението е 30 кв.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3550
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    2.2Kw не е ли много за максимално стартово пускане?
    May 2018
    #3551
    На табелата на външното тяло пише 10 ампера максимален ток може би стартира така на максимум знам ли аз до сега не съм го пускал на отопление никога щото е купен пролетта. Но може и ватметъра да е грешен не знам. ще видим като позахладнее. Иначе стопли невероятно бързо като в началото припука малко пластмасата и ми напрви впечатление че външното поработи може би минута две и тогава започна работа вътрешното явно се цели струята да е максимално гореща.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3552
    Ватметъра лесно можеш да го провериш дали е верен с една пробна крушка.Иначе всички клими когато се пуснат на топло ,винаги външното бачка 1-2 минути преди да почне да духа топло вътре.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3553
    Е, той не е стратирал на 2кВт, по скоро е вдигнал много бързо консумацията до тази стойност.
    May 2018
    #3554
    Да това е възможно защото в момента в който го пуснах до момента в който погледнах ватметъра сигурно бяха изминали 30 сек и в по горния си пост може би съм заблудил читателите че едва ли не тази мощност е била измерена в момента в който включвам климатика от дистанционното. Но щом достига подобни мощности и ако имам късмет да не се прецака нещо зимата ще топли.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3555
    Точно това имах впредвид.Не е малко много за хиперинвертор?
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
