Страница 239 от 372 ПърваПърва ... 189229237238239240241249289 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,571 до 3,585 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2017
    #3571
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Най-добре клип , то не за доказване колкото за категоричност
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Genadi80 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3572
    На sniper-a машината е добра според мен.Казвам го и като “фен” на фуджитсу основно заради безпроблемноста им.
    Просто човека малко се поизхвърля с избора си(комплекс за малоценност?).
    Това не са най-добрите машини, но са най- добри от типа - сложи и забрави.
    п.с. да не съм off - Fuji-то в хола (50кв) е на :
    при зададени 25C.
    Включва се само вечер, щото снощи си беше 1C.
    Пада до 300W и е он-офф. Топло ми е на мен и цялото домочадие, сега не се мерят консумации, а комфорт.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 27-09-18 в 02:42.
    rosswen, Genadi80 и stainway харесват това.
    Sep 2015
    #3573
    Какво стана с 90 ватовия минимум на тошибите. Някой нещо да се похвали. Не. Е що така.
    Plovdiv
    #3574
    55 е, не 90, ама е идеално.....
    dodo_pv и ruuni9 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3575
    На моята е 45W / 55W охлаждане - отопление, но не го отчитам като предимство
    Dec 2012
    #3576
    Re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    07kgta добър минимум показва за малки изолирани стаи ще е доста добре, но трябва да дойде зимата да се види дали не си вдига минимума и дефрости те как ще са, в сервизното май няма информация.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #3577
    За тези в магазина питах.
    (дайсейкай-6,5 ; 8 и 9)
    На -2 градуса външна ще го опука на 250W, за какво предимство....
    Apr 2017
    #3578
    Ми то и 250W не е лош минимум, особено при -2. Поне за мен е ок.
    dodo_pv, SPSt и JOKVN харесват това.
  11. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #3579
    А до колко развъртя като го пусна ?
    при 15 градуса стайна 4 градуса външна,зададени първоначални 24 градуса на ауто,развъртя до около 550w за около 30 сек.до минута.
    Първо се научи на правилен правопис,след това на обноски към участниците във форума.Другото което мога да коментирам не че машината не е добра,но все още няма зима,за да споделяш на колко се кротва.
    бат Генчоо,прЕстани душа с тия забележки за правопис и правоговор че ставаш банален.като искаш правопис ходи при ученичките в осми клас, сега тамън са в часа по българскисподелям го сега защото именно сега се вижда на какъв минимум може да работи един климатик,то е ясно че при -10 няма да е на този минимум(120-160w)постоянни(на първа степен),ся чатна ли?
    п.с.-а и никой не карам с пистолет в челото да ми вярва,който иска,данак обществено мнение не плащам.
    Този пост е редактиран от sniper; 27-09-18 в 10:51.
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3580
    Явно всички сте имали успешен запуск!
    Сутринта в Банкя минус 2 градуса .... брррр, с вятър, слана и лека мъглица покрай реката.... брррр
    Dec 2017
    #3581
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    Пуснат ли беше low noise ?
    Я му задай 30° и виж колко ще вдигне ?
    Sep 2015
    #3582
    Да де, но сега дневните са височки грее слънце и само за няколко часа нощем става -2...-3. И като се почне тръгни-спри, а някои модели го правят със замах. Тъкмо си се унесъл.
    Jan 2018
    #3583
    Тази сутрин гледах графиката ( записва данни на всеки 5 минути ) с консумацията на климатика, монтиран в спалнята ми - MHI-25ZS-S работил е равномерно със стабилни 220вата точно до момента, в който дойде време да си лягам, тогава започна да работи в on/off и така около 18 пъти за цялата нощ, но аз не съм усетил нито един :D
    May 2017
    #3584
    Можеш да пробваш с добра външна изолация - . При мен климите са адски тихи - 0dB, защото са на 0W, а вътре е 23 градуса.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3585
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Навсякъде паднаха температурите сутрин,тук в Пазарджик сутринта в 7 беше 4 градуса.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
