Страница 280 от 372 ПърваПърва ... 230270278279280281282290330 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,186 до 4,200 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4186
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Проблемът е прост- това е невъзможно.
    Че и без да духал... Собствениците на японски климатици втора употреба съвсем са се зомбирали. Като секта са станали, вярват в небивалици.
    Абе хора, японските ви машини наистина са хубави, но като почнете с разни измислици, фантазии и бомбастичини изказвания съвсем олеквате.
    900 вата топлина при консумация 150 би трябвало да е коп 6, нали така?
    Качвам ти снимка на калкулатора само да видиш как би изглеждал хипотетичен коп = 6 и защо ми става смешно като чуя такива бомбастични изказвания...
    При входяща температура 22,5 градуса, трябва изходящата ти температура да е 50 градуса за да се получи коп 6 и това да стане при консумация не повече от 150 вата. Снимайте го на видеоклип в реално време да го видя и тогава ще повярвам.
    Ако климатикът ти правеше 50 градуса още при 150 вата консумация, то при 500 вата трябваше да си пръсне тръбите от налягане и да експлодира вътрешното тяло.
    дебитът на въздуха ще бъде 100 m3 / h. Extra Low FAN
    Aug 2007
    #4187
    120 няма но на 170 взе да задържа , след което изненадващо не минава в офф а вдига до 300w. и пак плавно тръгва по надолнището.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Тоя уред скойто мериш го изхвърли в коша . Според него климатика ти е с фактор на мощността 0.75 . А според дадената от теб таблица производителя твъди че той е 0.9 . Еин от двама ви мери грешно . Или ти , или производителя . Аз няма да казвам кой от двамата е .
    Sep 2015
    #4188
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4189
    Според притежателите на европейски климатици, Румбата е снимал етикета на лаптоп за игри с външна видеокарта.[emoji41]
    Битката Europa vs. Japan е обречена на катастрофална загуба за домакините.[emoji1787]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Aleksandars, Kasap, SPSt и 2 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4190
    Цитат Първоначално публикувано от GalinBelos Виж публикацията
    Силно се надявам, че нямаш нищо общо с електротехниката, а просто си творчески настроена личност и отвреме-навреме те напъва да напишеш нещо.
    Aleksandars, djenev и ruuni9 харесват това.
    Dec 2017
    #4191
    Galin. На снимката има два уреда за измерване на мощноста , разликата е 2-3w. защото приложението има инертност.cosф се вдига с покачване на потреблението. LMCE-то сваляше cosф до 0.6
    Преди да използвам коша , може ли снимка на вашия климатик при 170w. какъв cosф дава ?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4192
    Само да те допълня, че и трафа оказва влияние на фактора на мощността. А защо някои си мислят, че е константна величина нямам идея.
  10. Junior Member
    Mar 2014
    #4193
    Може ли да ми обясни някой собственик на Климатик..n..Употреба, как става този номер да се отопляват "...18кв.м. хол и още толкова трапезария с кухня през голям свод с плъзгаща врата. Кажи го 30 кв.м. Без изолация, стара фиреща дограма" с около 170 W консумирана мощност?! И нещо дребно в допълнение, какъв е животът и рисковете от умиране на един такъв климатик - Perpetuum mobile ?
    Този пост е редактиран от papadodo; 21-11-18 в 12:01.
    dodo_pv и Rafailiev харесват това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4194
    Стига с това К2У бе хора,вярно все едно сте в детска градина.То вярно не се издържа.
    Ами да ви кажа мойте две нови цепеници в момента си бачкат на 26 градуса и гълтат по 420 вата всеки.
    Доволен съм и си пия ракията след тежък работен ден.
    Генади, поддържам те напълно - и аз викам стига. Обърнал ли си внимание кой обикновено и с какви постове подхваща тези глупави спорове? Що не си гледат собствените цепеници ами се занимават с чуждите, идея си нямам. Малко е рано ама......
    ruuni9 и Genadi80 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4195
    Не е рано ,ама съм на работа следобяд..
    SPSt одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4196
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Офтопик
    Пожелавам ти, когато Боко тиквата и калинките му бъдат свалени от власт и системата на управление в България бъде сменена с швейцарския модел за пряка демокрация чрез референдуми, всички българи да имат доходи, пенсии и стандарт, с които да си позволят чисто нови японски климатици последен модел, а не да се радват и да превъзнасят десет годишнии изхвърлени трошки...
    oska, shener84 и Rafailiev харесват това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4197
    Цитат Първоначално публикувано от papadodo Виж публикацията
    Не си ли малко нагъл? Не искаш ли да топлиш 30 кв.м. с 50W? Къде срещна, че някой отоплява със 170W подобно помещение? Или важното е лаф да става. Я кажи с какво, с колко и до каква температура го топлиш това помещение?
    Нещо дребно-рисковете от умиране са същите или по-малки от тези на всички останали. Пращенето, пукането, претакането на фреона, дефростите по часовник и всички други екстри /вкл. имаше мнение за трещене като удари с чук / на тия останалите няма да ги смятаме. По-добре, вместо да задаваш подобни въпроси, просто се "поразходи" из форума и прочети. Температурите започнаха да падат и вече е интересно. Само в темите за ония от "рисковата група" е пълна скука.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4198
    Я някой да каже трябва ли да си изхвърля ватметъра.
    Та ето този хубавец ми показва 2200w на едно LG конвенционален, при положение, че по табела е 1850w на отопление. Тръгва на 1000 бавно но сигурно развърта до 2200, седи така няколко минути и след това започва да варира между 1500 и 2100. Като през по голямата част от времето е около 2100.
    Реших да го тествам на конвектор 2000w по табела. Там пък ми показва 1600-1800. Напрежението е малко нисичко 210-218v не знам дали това оказва влияние върху работата на уреда.
    Сравнявах го с амперклещи и показанията бяха почти еднакви, но там напрежението беше 225-230v. Имам две МЕ GE35VA но те не са в контакт и не мога да ги закача към уреда за да видя там какво ще покаже.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4199
    Китайска работа.Хвърляй в коша.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4200
    Кое? Климатика, конвектора, или ватметъра? И трите са китайски
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
