Страница 284 от 372 ПърваПърва ... 234274282283284285286294334 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,246 до 4,260 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4246
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Аз, честно, не знам какво очаквате от машина, поставена в такива условия. Ще стане и по зле.
    SPSt, ccankov73 и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4247
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Обещах да направя клип с моментната консумация на Gree Fairy 12
    При тези показания се замислям дали да не го сменя при първа възможност.
    Тази вечер като го пуснах в стаята беше 3 градуса, като за два часа работа покачи на 16 и изгори 2,5 киловата ток.
    Леле, това Грии е по-голяма резачка от Панасоника ми. И колко тихо работи. Кефи ме.
    Като се постопли напролет времето ще те питам за минимума.
    Ако направиш вътрешна изолация на стени и тавани, консумацията му може да падне тройно, да не кажа четворно...
    2,5 киловата за 2 часа се пада по 1,25 киловата на час, примерно по коп 3 се получава някъде около 3,75 отдадена мощност, стаята ти може би има около 2 киловата топлинни загуби.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #4248
    Ми в този случай се радвайте че машината се справя за сега. Но климатик не се ползва за отопление по този начин.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    SPSt и rosswen харесват това.
    Oct 2005
    #4249
    Стаята е 15 квадрата, сменена само дограма. Стените са си ледени. Иначе знам, че не се ползва така климатик, но явно е гаснел тока и климатика е изключил. Нямах избор и трябваше да го пусна въпреки студеното време навън.
    Sep 2017
    Хага
    #4250
    Климатика наистина беше пуснат малко преди да запиша клипа. Външната температура също беше 3 градуса, изходящ въздух 46. Чудя се тази консумация на моменти дали не е заради външния нагревател/нагреватели? Някъде четох, че имало нагревател и на компресора. Та ако е така тези нагреватели дърпат и те някакъв ток. Утре след доста уговорки чакам да дойдат от фирмата да ми сменят предния панел на вътрешното тяло, че при монтажа са го пукнали. Ако трябва да предявя и някаква рекламация то какво трябва да кажа при условие, че климатика духа горещ въздух и видимо работи?
    Накарайте ги да го замерят. На външното има стикер, където подозирам пише Rated Power Input-1500W. Ако е така и се "развърта" до 1900 W-има нещо сбъркано.
    Apr 2013
    Разград
    #4251
    Оня ден бях във Варна и пуснах климатиците в нетемпериран
    южен апартамент.Вън беше 9С.
    Ами 09LCC “обърна” въздуха в 20кв за няма и половин час,
    но такъв студ си лъхаше от стените... .
    След 5-6 часа почна да става нормално усещането(да се темперира),
    а като станах сутринта всичко си бе наред.
    Така че в тези условия си е напълно нормално да работи така.
    Ако можеш измисли му някакво управление по нета,
    че така ни комфорт ще видиш, ни икономия.
    Единствено ще ти е хладно лятото.
    Jack Krauser, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #4252
    Господа, (и дами ако ни четат)
    Проблемът не е толкова в студеното помещение и на кой как му работят климатиците
    Всеки уред има зададена максимална консумация, която може да достигне за кратки периоди, без да се повреди.
    В случая не е нормално да работи на такава мощност. Просто им обърнете внимание-може и да има някакъв дефект.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4253
    Стаята има огромни топлозагуби, при такъв начин на ползване ти си за Фуджицу Нокрия или за някоя 18-ка.
    Аз даже се учудвам как това Грии се справя при такива екстремни условия, явно е корава машина.
    Dec 2017
    #4254
    Колко вата му е подгрева ?
    Jack на стероиди е все пак , всичко му е подгрято отвън
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4255
    Това значи ли, че е бил оставен включен, и няма авторестарт?
    Staiway, много вярвате на тези китайски ватметри...,
    доста народ изпищя от тях.
    zxc0 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4256
    Е точно за това аз ползвам чешки ватметри,щото китайските не струват.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Oct 2005
    #4257
    Точно така, бях го оставил на функцията за 8 градуса поддръжка и поради някаква причина при големия снеговалеж преди няколко дена не е имало доста часове ток и явно не е включил след това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4258
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Откъде знаеш, че не е нормално?
    Повечето инвертори имат защита по температура - над 55 градуса компресора си намалява оборотите.
    След като е пуснат да работи в такъв фризер, очевидно, че не може да надхвърли 55 градуса на тръбите, защитата по температура отпада и инвертора продължава да развърта все повече компресора, докато си достигне лимита по ток. Затова е толкова висока консумацията.
    Съвсем нормално си работи климатика... за такива екстремни условия, просто ти не си запознат с условията на софтуера.
    Sep 2017
    Хага
    #4259
    Аз на ватметри изобщо не вярвам и слабо ме вълнуват, но в конкретния случай беше писано, че ватметъра е пробван и на друг уред.
    Още веднъж-накарайте ги да замерят машината с техни инструменти, защото не е нормално да вдига над зададената максимална мощност.
    П.П. Извинявам се за моята некомпетентност -просто се опитвам да помогна и да разсъждавам логично
    Успех!
    Dec 2017
    #4260
    Точно щях да пиша че важен е тока
    ccankov73 одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
