Страница 37 от 372 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #541
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    При мен не се знае колко консумират, понеже от месец-два, енергото работи за мен. Електромера ми е изнесен на табло на улицата, от тия комбинираните електромери е.Гледам мига си светодиода, ама не върти механичния брояч, от месец стои на едно и също положение.
    На всеки му се иска да не върти,ама както казваше П.Бочаров -''Да ,ама не!''.Не е механичен,а електронен и си измерва-само ти се струва(или иска,както и на нас)да не върти.
    Ямбол
    #542
    Не е електронен, броячите са механични и от 2 месеца плащам по 1-2 лева ток.Всеки месец си го наглеждам и от скоро време не върти изобщо.
    Sep 2010
    #543
    Ако може да се вярва на уредчето което съм сложил пред климатика (има го в темата малко по назад) то за 27.12 22:00 до 28.12 22:00 е глътнал 8770 вата - което е 365 вата на час. Ще видим днес (29.12) какъв ще е резултата в 22:00 - ако се вместя в 400 вата мисля че машината се справя добре - задал съм 22 градуса а термометъра показва 22.8 - 23.4 (ако може да му се вярва - според мен мери мало по-високо но колко точно ми е трудно да засека)
    Ямбол
    #544
    Идеална си е консумацията за това време.
    Dec 2007
    #545
    Шарпа от подписа за 24ч. от 18ч.снощи,задад.т. 21гр -поддържа 21.5 в 12кв -6.14кв. -255в/ч
    Plovdiv
    #546
    Хайде и аз да се разпиша в темата.....Японките, зедно с всички електроуреди от 03.11 до 23.12 са изконсумирали общо 85.93 лв....Японките са корави.....като гледам са боцкали има няма по 200~300 W....
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #547
    1 месец,дайкин и елит+всичко друго на ток-97лв.целия ден дайкина-24градуса,а след лягане на 20гр.,елита денем на 20гр,вечер на 23гр.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #548
    Само да обърна внимание, че темата е "Колко ми харчи климатика", а не "Колко плащам за ток".
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #549
    Гледам Национала е навъртял тия дни в студовете за 19дни-191kw\h. -сега е -8°C в момента и дърпа около 470w. при зададени 21°C-за стара дограма с лоша изолация и без топлещи съседи си е екстра.
    Dec 2010
    #550
    ЛЪЧКО LG S-12AT
    Стая 22 кв.м. , около 7 метра външни стени, последен етаж, външна изолация, PVC дограма (лош стъклопакет), поддържана температура 22 гардуса от 7-22h и 19 градуса през нощта.
    Консумацията от 21ч на 27 Декември до 21ч на 28 Декември е 19,8 kW.
    19800/48=412,5W/h
    Това е от мен.
    [b][i][glow=red,2,300]Весело посрещане на новата година на всички!
  13. Junior Member
    #551
    Всекидневна 58м3, тухла, 1ет. От 28.12.10 - 19ч. до 29.12.10 - 19ч изразходени 10,4kw.Средно на час 433w.Външна температура между -2 и -9. Настроен на 20гр поддържа си 20гр. За месеца до тук 240kw или средно 333w/h. В началото на месеца харчеше по 200/250w , сега след като паднаха температурите консумацията се качи двойно.
    Sep 2010
    #552
    28.12 22:00 - 29.12 22:00 - 9200 вата -> 383 вата на час
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #553
    Климатик Midea MSG-12HR стая 33.6м3 изцяло с вътрешна изолация на стените и тавана с PVC дограма през деня на 22 градуса,а вечерта след 18:00 часа на 24 градуса до 3 сутринта ,а след това пак на 22 гр. Средни темп. за 3 дни денем до +2 нощем до -4 градуса консумация за 3-те дни 25 kw/h или по 340w на час.В момента при външна темп. -3.6 гр.
    настроен на 24 гр. реални в стаята 23.3 гр. консумация за 1 час 387w.
  17. Junior Member
    Dec 2007
    #554
    Колега 'Бобово' мидеата ти дава завидни резултати,имам хайсенс 12ка които го зоря в 38м2 настроен на 22 подържа 21 и дърпа средно 500в. на вън е -4 Бургас
  18. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #555
    Цитат Първоначално публикувано от corkie
    corkie колегата "бобово" ти говори за 33-34кубически метра ти даваш пример с квадратни метри. и моя ЛДЦ в 27м2 (без изолация) ми дава малко над 550в.ч. при температури от-14* през ноща до -3* през деня, при вътрешна 23* след обяд и вечер и нощно време 19* . и двата климатика от подписа са ми с контролни електромери ,но ми омръзна да го гледам всеки ден кой колко е лапнал така , че на първи ще ги смятам кой кокло е лапнал и колко часа е бачкал.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
