Страница 87 от 372 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    #1291
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    като сложиш 10тината дефроста с развъртане до 1000 вата на МЕ излиза сметката
    #1292
    FD не работи на он-офф последните няколко дни. Друг проблем забелязах при него.
    На ауто вентилатор компресора се набира до 900-1000W консумация и изключва без да прави опит да свали консумацията (оборотите). Вентилатора духа много слабо. Почива 3-4 минути и пак върти до 900-1000W, и пак изключва.
    Мерих тръбите датчици на вътрешото тяло (2 броя) и температурния на вътрешното - наред са.
    При задаване на ръчен вентилатор на първа степен, климатика се развърта до 900W и след това плавно слиза до 350-400-500W (в зависимост колко е студено навън) и така си работи без он-офф.
    Не знам дали това е нормално за модела или има нужда от сервиз.
    Alexi, не повече от 3 дефроста за денонощие.
    #1293
    явно Зубадан имат малко по читав алгоритъм за дефрост а защо си му изключил нагревателя ? той не се ли включва само при дефрост
    #1294
    Когато е много студено нагревателя работи постоянно при работещ компресор, въпреки че питата е чиста и няма нужда от него. 150W икономия.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1295
    МОЛЯ ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ И МОНТАЖНИЦИ НА КЛИМАТИЦИ,ДА ЗАПОЧНАТ БОНУСИ С ПРОДАЖБИ НА МАШИНИТЕ СИ-ВАТ,ВОЛТ,АМПЕР,СПИРТО И ДРУГИ ВИДОВЕ МЕТРИ...........ВИЙ СА ПОБЪРКАХТЕ БРЕ
    Alexi, Aleksandars, ivan74 и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1296
    Биро, може това да е проблема - изолиран си много добре и като тръгне компресора и вдигне консумацията, загрява добре обменника, става му бързо топло около датчика на ниски обороти на турбината и поради това изключва.Ако си на ръчни обороти, сигурно са по-високи от тези, които са на АУТО при тръгване на компресора и по-бързо разкарва топлото, грубо казано.Според мен това са си машини за големи помещения, в 33 кубика направо го чудиш какво да прави.
    #1297
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    другия вариант е да продават с климатика траф от 220 на 100 волта
    DUNDURMA и mirandi харесват това.
    Dec 2008
    #1298
    За огромни съжаление всички хубави климатици имат проблем в добре изолирани помещения факт. Няма да си познаете климатиците като ги сложите в неизолирани помещения. Няма безумни дефрости и он офф режим.
    edi1, Bivola и untrue харесват това.
    #1299
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Да може и така да е, аз изкарах температурния датчик на вътрешното извън корпуса на вътрешното но пак го прави тоя номер на ауто.
    Толкова ли не може да си намали оборотите на компресора като види, че му става топло? Или да увеличи малко вентилатора като прегрява? И какво е това развъртане до 1000W, дайкините като стартират компресора го правят плавно. Качват над 500W само ако имат да наваксват в студена стая.
    May 2008
    #1300
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto Виж публикацията
    ЧАЧОТО ,според мен това не е проблем,а не правилно оразмеряване несъобразено с топлозагубите
    Dec 2008
    #1301
    До като имат висок минимум климатиците така ще е.
    May 2008
    #1302
    ми има и с нисък минимум..............
    #1303
    Ще го видя ниския минумум скоро живот и здраве.
    Dec 2008
    #1304
    Говоря за европейските модели 100/200 волтовите ги знаем че имат нисък минимум най вече тошиба и саньо.
    DUNDURMA одобрява това.
    Nov 2009
    Бургас
    #1305
    съгласен съм при условие въпросните уреди да са трета употреба със силно изтъркани бутони и следи от лютеница
    estqwerty одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
