Страница 38 от 372 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #556
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Период: 01.12.2010 - 31.12.2010
    Sanyo DS22T
    Тип на помещението:
    Къща, 9.5 квадрата (6 външни/неотопляеми стени), изолация - частична, 3,5 квадрата дървена дограма.
    Надморска височина - 770м
    Климатични условия:
    Максимална 17,9 °C
    Минимална -15,4 °C
    Средна 0,0 °C
    Консумация:
    212kWh на стойност 31,80лв за 31 дни. Или по 285 W за час.
    Поддържана температура:
    10 часа дневно 21°C и 14 часа по 17°C в работните дни. 21°C - в почивните.
  3. Junior Member
    #557
    FTXS25G - 58м3 , тухлен апартамент, 1ет
    01.12.2010 - 31.12.2010 изразходени 270kw ,средно 362w/h. Поддържани 20-21гр. ,при външни от +14 до –11гр. Грубо 40лв. Засичано е с тая джаджа http://www.made-in-china.com/showroo...or-TS-JD-.html
    Mar 2010
    #558
    при мен положението е следното
    Сиеста в 16 кв/м 38 кубика от 30.11 до 30.12 сложен на 22 гр. със сензор 263,3 kw за 734 часа или 358 вата на час, другият климатик Дайкин 71GV в 45 кв.м. 3 външни стени отгоре и отдолу никой -къща за периода от 30.11 до 30.12 сложен на 22градуса със сензор 662,1 kw за 710 часа или 932 вата на час
  5. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #559
    здравейте . при мен положението е следното: general 12 USB, отоплява спалня , детска и прилежащо към тях коридорче общо 25кв.м.. пуска се предимно през ноща на 19* и като падне под 2* на вън не се спира и през деня работи на 17*ползват се само за спане. през деня никой не влиза там.от 15-6 дни не е изключван 01.12.2010 до 01.01.2011 общо 210кв. 31.50лв. във всекидневната +(кухненски бос) 27-8кв.м.(без изолация от долу мазе) general 12 LDC от 23-00ч. до 09 ч. на 18* , от 09 ч. до към 17ч на 20* и до22-23 ч. на 22* като в повечето от времето поддържа с 1-2* над зададеното, с изключение като падне външната под -8*, тогава държи зададената от 01.12.2010 до 01.01.2011. е похарчил 282кв. за 744часа. или средно по 380в.ч. 42.30лв. и двата климатика са ми през контролни електромери. в най- студените дни ЛДЦ-то е харчило по 640в.ч. това при сутрешни -17* и дневни до -6*.
    Sep 2009
    #560
    FTXS35G; Tухла+5см епс; PVC; Северо-изток.
    Държан е през целият декември на 20 градуса без прекъсване. От време на време за по няколко часа съм го форсирал на 24.
    Общо консумация: 274 kW.
    На мен лично ми се вижда завишена тази консумация.
    Интересното е че от 13 декември до 23 декември има 100kW, от 23 до 31 го намалих на 18 градуса тъй като ме нямаше и консумацията отново е 100kW. Средна мощност като го разделя на броя часове излиза 350W, иначе при температурите от -5 до 0 консумира моментна мощност около 500W.
    Засичам със същата китайска джиджавка:
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #561
    Цитат Първоначално публикувано от pippo
    Това в колко кубика помещение?
    Dec 2010
    #562
    В темата 'помогнете ми за избор на климатик' не мога да пиша(няма "отговори')та за това ще пиша тук.Колебая се между Chofu 0929PVXU(или 12-ката) и Mitsubishi FD25VA,интересува ме каква би била разликата в сметките за тока при помещение 19кв.м 2.3 височина две външни стени+тавана,алуминиева дограма и външна изолация.Като гледам Чофуто е доста икономично в сравнение с всички климатици,при 5.6кв отдавана мощност консумира 1.47кв,а 12ката при 6.5кв консумира 1.47кв.За Митсубишито не знам какви са консумациите при различните граници.
    Ямбол
    #563
    Категорично FD.
  11. Junior Member
    Sep 2009
    #564
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Пропуснал съм да спомена, 25кв.м на 2.5 височина = 63 кубика.
    Сега като разгледах отново сметките имам грешка. За първият период консумацията си остава 100kW, а за втория е 75-80kW.
    Моментните мощности си остават същите. Общо взето от както паднаха температурите около 0 и под нея, климатика под 450W не съм го наблюдавал да работи, а си влиза в ON/OFF. Това ме кара да мисля, че минимума по документи е само за 5-7 градуса външна температура. През ноември, отново беше в ON/OFF но при включване моментната му консумация винаги беше около 350W, като за целият месец средната консумация е 240W.
    Dec 2010
    #565
    Зравейте.Днес се реших и аз да се включа в този чудесен форум.Имам климатик FUJI RSA12LGC от 10.2009г. поставен е в стая с обем 37,44м3, надм.височина 260м.Стаята е със североизточно изложение,къща,две външни стени,две вътрешни към неотопляеми помещения,отгоре таван,отдолу стая която се отоплява, няма изолация.До 27.12.2010 с дървена дограма,след това с PVC.Консумация за декември 2010 при 21градуса -295,53kW за 744часа или средно 0,397kW/h
    Jan 2011
    #566
    Как мислите,дали климатик с номинал на отопление 4кв и КОП=4,поставен в следните условия-външна темп: -10 и вентилация LOW, КОПа му вече да е 2 ?
  15. Moderator
    Nov 2006
    #567
    Възможно е, кой конкретен климатик визираш?
    Jan 2011
    #568
    FUJITSU 12LGC. А ако влошим условията- външна темп: -15 и вентилация quiet. Изобщо знае ли се най-ниския КОП, при най-лоши условия за машината ?
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #569
    Здравейте!
    От 2 месеца моето Дженералче 12 ЛГС работи без да е спирано в помещение 30 кв с 2.6 м височина, на 1 етаж, 7 м външна стена и около половината помещение се пада върху тунела на входа, на зададена температура 21-22 гр. Сметката за ток се е повишила с 10-15 лв. за разлика от предходните месеци и с 7-10 лв от сметките за ток за миналата година (без климатика).Най ниската температура в
    Бургас е била -18 гр. през ноща.Мислех ,че климата няма да се справи с падане на температурите,но е без грешка .Поддържа си толкова колкото й задам без особени проблеми.Може би много й помага това, че външното тяло е вътре в терасата и нито му духа, нито го вали дъжд,но при най студените дни е размразявала не повече от 2 пъти за денонощие.Много му се радвам и мисля на пролед да си взема и другите стаи,живот и здраве.
    Ами това са моите впечатления за сега!
    Jan 2011
    #570
    Теда,ако твоята машина успява с разход 15лв да топли 30кв на 1етаж- браво. А иначе толкова се изписа че LGC серията е по слаба, ето че се справя добре. Дано само енергото не ни подвежда с тия ниски сметки,защото и аз получих сметка за декември-29лв, дано да е така.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
