Страница 6 от 372 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Mar 2008
    #76
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Все пак нали има и една консумация, която е паразитна, например въртенето на перката на външното тяло, а и мн. други, ако се замислим, които са едни и същи, относително де, независимо колко топлина се прехвърля. И при малка обща консумация на климатика, тази паразитната заема по-голям дял. От там и ефективността леко пада.
    Най-прост пример: светодиода свети еднакво и за малка и за голяма мощност. т.е. харчи еднакво за всякакви режими на климатика. Разбира се светодиода е последна грижа като консуматор, просто пример.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #77
    Ех, ако имаше как да измерим колко отдава климатика във W или kW...
    Иначе моите наблюдения потвърждават напълно тези на Board_man, само че без духалка
    #78
    единствено климатика ми на 100 волта има достатъчно ниска минимална консумация при тия високи външни температури , около 150 вата ,и изключва доста по рядко от Панасоника и Фуджитсуто които си бичат с по 250 съответно 310 вата минимално което ги принуждава често да изключват ,после като се развърти компресора вдига 400-500 вата за 20-30 секунди докато вдигне налягане и духне топло ,ей тия 20-30 секунди на всяко изключване са си чиста загуба .. явно хибридното управление на "японеца" си казва думата
    Sep 2008
    #79
    Какво значи хибридно управление?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #80
    ТОШИБА SAVP има такова, ето линк - http://www.daiseikai.ru/technology/power.php .
  7. Moderator
    Nov 2006
    #81
    Започвам да пиша в тази тема.
    Най-после в Русе няма мъгла!!! Ще видим днес как ще е положението с консумацията.
    Значи, както се вижда в таблицата от подписа ми, за 9 часа през нощта е изразходил 2,019 kW. Делено на 9 прави средно по 224 W на час. Беше активиран режим ECONO, който намаля зададената температура и слага вентилатора на MIN (може и да прави други неща, но не ги пише в книжката).
    Aug 2006
    #82
    Като гледам до сега си изразходвал 21 kWh.Аз 6.1 kWh Казал съм на народа обитаващ стаята да си пуска климатика когато му стане студено.21 срещу 6.Това показва безпристрастната статистика.Естествено като застудее времето статистиката може и да не е в моя полза.Но има време.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #83
    Казах ти - не сме при равни условия. Ти го включваш от дъжд на вятър, аз не го изключвам. За сравнение можем да говорим единствено ако ти оставиш твоя да работи нон-стоп. Най-икономичен е изключеният уред, нали знаеш...
    По твоя начин казано:
    Аз имам 21 kWh за общо 84 часа. Средно точно 250W консумация на час.
    Ти имаш 6,1 kWh за колко часа? Надали можеш да кажеш де.
    Sep 2008
    #84
    deian,аз също не го изкл. но нямам със какво да го измеря,което всъщност немие и цел по важно за мен е да подържа постоянна темп. в стаята от мин.19 гр.защото е северна със две външни стени и ако го изкл . "Бялата мечка ще ме чака на вратата". Тази вечер като се прибрах около 17 часа дистанц. на клим.показваше 19гр. на колкото го държа като ме няма(наистина беше 19гр.погледнах и другия терм.) и го вдигнах на 23гр.темп. я достигна след 45мин. държа го само на AUTO. В кухнята беше 13гр.(зимата ако не съм запалил камината или пуснал духалка) си живеят сем.Бели мечки та извода които съм си направил за мен е,че докато вдигна от 13 до 23 гр.ще отнеме време и ще работи на пълна мощност а аз ще стоя на студено и ще платя с 10-15%по малка сметка което въобще не си струва!
  12. Moderator
    Nov 2006
    #85
    Дори ме съмнява да е по-малка. Ти имаш хубава машина, която ще ти харчи до 30 лв/месец по мое мнение. Така че всякакви гимнастики не си струват. Дръж го постоянно и нямаш грижи.
    May 2008
    #86
    Днес реших да видя колко ми харчи климатика -SANYО-EX28T. Външна темература около 0 градуса / в София към 8 часа сутринта/. Зададена темперарура 23 градуса. Консумация около 360 вата на час. Имам външна изолация и хубава дограма.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от dimtar
    Лека корекция - сутринта в София към 8ч беше -8*С....
    May 2008
    #88
    Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Възможно е. Може да ми се е видяло по -топло заради слънчевото време. И да допълня че климатикът не е изключван повече от месец и зададената температура е постоянна - 23 градуса.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #89
    Сега ако кажеш и каква стая топлиш с него...
    May 2008
    #90
    25 kвадрата- това са две помещения с преход. Едното 10 квадрата, вътрешно с външна стена към съседен апартамент който не се отоплява. Другото е 15 квадрата с една външна стена и външна изолация. ПВЦ дограма с К-а стъкло.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
