Страница 77 от 372 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1141
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Преди около седмица си купих подобен уред от "Метро". Разликата е, че не записва пиков ток, а само пикова мощност. Поддържа 2 тарифи, като се настройват цените на дневна и нощна и часовете на начало на отчитане по съответната тарифа. Показва обща цена, отделно нощно и дневна, но не показва поотделно нощна и дневна консумация, а само общата. Недостатък е малкия екран и дребните дименсии на отчитаните параметри. Мери ток-20mA-16A, мощност 5-3680W, напрежение: 190-276V, 50Hz., cos ф. Марка-REV. Цена: 23,99лв.
    Уредът не се отличава с особена точност, но за любителски цели и за груба представа, върши работа. При 228V напрежение измерено с що годе сносен мултицет, уреда показва 221V. Производителя е посочил в упътването точност 3-5%, за различните параметри.
    Този пост е редактиран от SPSt; 24-01-13 в 18:48.
    Dec 2012
    #1142
    Интересно предложение, благодаря! А относно грешката , която уредът прави не мисля, че е толкова проблем за мен, защото аз искам ориентировъчни данни . Имам и ампер клещи, но далеч по-удобно ми е с това устройство, а и имат хубав дизайн
    Поздрави,
    Спас
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 25-01-13 в 00:12.
  4. Banned
    Oct 2012
    #1143
    В момента в Кауфланд (Габрово но предполагам има и в другите градове) има уред за измерване на консумацията за 2 тарифи! Цената му е 29 лева!
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #1144
    Според вас има ли ефект от машинка за намаляване на сметката за ток????Брат ми има заведение за хранене и след като си сложил такъв уред му спаднала сметката с 200 лева ,или по точно от 1000 на 800 !!!Дали е реално ,деиствала много на уреди с компресор ,а той понеже има много хладилни витрини и два климатика???
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1145
    Реално е, ако са му изгоряли 2-3 компресора....
    bobovo, zxc0 и Synthy харесват това.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1146
    Тази "машинка за намаляване на сметката за ток" е пълна глупост. С думи легална измама.Лично съм тествал една такава измислица с какви ли не уреди и ефекта е нулев.
    Jan 2011
    #1147
    Отварял съм такава - по голяма измама няма. Вътре едно С и един R да запалят светодиода и да забавляват публиката. И това за от 20 до 50лв. мъ кат има шарани...
    Jan 2013
    #1148
    Здравейте и от мен! Днес завърши първия период на моето наблюдение и ще постна резултатите, както и някои изводи които направих:
    Климатик: Fuji 12 LGC
    Населено място: гр Бургас
    Помещение:
    Стая 16,23 м2, 48,67 м3, неизолирана, гредоред, 44 см стени - тухла, две външни стени - северна и източна. Отдолу - необитаем апартамент, отгоре - таванско помещение, една обща стена със стая, която топля с друг климатик (он-офф) - когато има някой в нея. Сградата е от ЖП Фондови, дограмата е на 60 г, от тези дървените с по едно стъкло, но на два реда (т.е. за да отворя прозореца отварям един и после още един), прилично изметната и опушена с подръчни средства. Височината на стаята е 3м. Апартамента е краен за сградата, и единствено обитаем във входа - от общо 4.
    Подържана температура: Вечер след 19h, през ноща и през почивни дни 21-23*С, работни дни през деня 18-20*С
    Период: 27.12.2012г 21h - 27.01.2013г 21h; 744h
    Консумирана енергия: 180.10 kW
    ; Средно за час 242.07 W; Средно за ден 5.81 кW
    Цена енергия: 32,26 лв (тарифа EVN), в това число 22,25 лв д.т. и 10,01 лв н.т.
    Уред за измерване: От "Метро", без марка, с цена 24 лв
    Този пост е редактиран от adashabs; 28-01-13 в 21:36.
  11. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #1149
    Цитат Първоначално публикувано от boje Виж публикацията
    Е ти като го отвори ли разбра, че е измама
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1150
    То по въпросните "устройства" тук цяла кофа мастило се изписа.....
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1151
    Sanyo DS22T
    Тип на помещението:
    Къща, 13 m2 (6 външни/неотопляеми стени), изолация - частична, 5.5m2 дървена дограма.
    Надморска височина - 770м
    Поддържана температура - отговаряща на представите ми за комфорт и икономичност. :rolleyes:
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1152
    е сега ми стана интересно. с какво мериш тока и температурите.
    иначе този месец при цел 800 киловата за 50м2 -860 за цялото домакинство. беше по-топло.
    средно месечна темп :декември-0.1, януари :0.5
    декември нощ: 300 ден:627 общо:927 173 лв.очаквана сметка само клима: 650 киловата
    януари нощ: 284 ден:585 общо:869 162 лв.очаквана сметка само клима: 590 киловата
    Този пост е редактиран от estqwerty; 01-02-13 в 10:06.
    #1153
    Касапе, много ти е изгорил тоя път. На колко градуса зададена е това?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1154
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Екстра си е за моите условия. Миналия месец мина 50лв. Иначе си го държа на 21оС, когато съм си в къщи и на 19оС, когато ме няма. Интересно наблюдение е, че така работи по-икономично, отколкото като го оставям на 17оС.
    Aug 2008
    #1155
    може ли някой от софия да каже каква консумация му показва в момента инверторен климатик 9ка или 25ца
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
