Страница 79 от 372 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1171
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    ДОБРЕ ДЕ печката ти гори 4кв. купуваш си уреда,ми тя пущината пак харчи толкова,тогаз за къв чеп си дал 20 кинти
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #1172
    Що решихте печка, тя като инверторен ли е? Там не е ли по-сложно, като сам казахте. И защо да го няма, като може да го има?
    May 2008
    #1173
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    спирам,явно се чудиш къде да хвърлиш едни пари.....купувай,това е много полезен(за статистиката)уред
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1174
    Уредчето е добро като параметри, но..........и паричките му са добри. По мое лично мнение за лично -домашно ползване не е необходима чак такава точност. Все пак ако ти се дават парите не е лошо. По другият въпрос-такова уредче е полезно, особени ако искаш да си проследиш консумацията на ел.енергия, да си оптимизираш режимите на ел.уредите и малко да намалиш сметката. Давам пример: климатици/конвенционални и инверторни/, компютри и периферия, телевизори с регулиране на подсветката, хладилници. Правя уговорката, че това не е електромер, но за домашни цели става.
    Последен пример: На климатиците можеш да определиш при кой режим на вентилатора консумацията е най-малка /отчитайки желаните температура и комфорт в помещението.
    #1175
    Според мен уредчето е изключително неточно, особенно за измерване консумацията на климатик:
    Код:
    Технически характеристики:
    Модел: Power Meter PM 231
    Клас на защита: IP20
    Номинално напрежение: 230 V - 50 Hz
    Максимална мощност на консуматора: 3600 W (активен товар)*
    Обхват на измерваното напрежение: 190 - 276 VAC
    Точност при измерване на напрежение: +/- 1%
    Обхват на измервания ток: 0.01 - 16 A
    Точност при измерване на ток: +/-1% или +/- 0.01 A
    Обхват на измерваната мощност: 0.2 до 3600 W
    Точност при измерване на мощност: +/- 1% или +/-0.2 W
    Обхват на измерваната мощност: 0 - 9999.9 kWh
    Обхват на измерваната честота: 45 - 65 Hz
    Точност на часовника: +/- 1 минута за месец
    Консумирана мощност: ≤ 0.5 W
    Работна температура: -10 ℃   до +40 ℃
    Гнездо за три батерии по 1.5V LR44 включени в комплекта към уреда.
    * При индуктивен товар стойността на мощността намалява от 3 до 5 пъти.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1176
    Този струва само 20 лева в Баумакс, като мери отделно активната и реактивна мощност. Еленергията мери както електромерите ни, отчита само активната. Недостатъкът му е, че няма буферна батерия.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1177
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Код:
    Това отнася ли се и за конвенционалните климатици, защото на конвенционалният ми уреда показва cosф близък до 1, а на инверторния около 0,75?
    На това уредче поне обхватите и точността са добри /минимума на мощност е 0,2W/.
    #1178
    Предполагам, че се отнася и за конвенционалните. Те са го написали при индуктивен товар измерената мощност намалява от 3 до 5 пъти. Това го тълкувам, че при минимален индуктивен товар неточното измерване е 60% (3 пъти). Щом като климатика ти има косф близо до 1, не е 1. Има реактивна съставка, която със сигурност е индуктивна в предвид, че мотора на компресора е индуктивен товар.
    Наистина уредчето има впечатлвяващ диапазон за измерване на мощност, което може да се постигне лесно ако е проектирано за измерване на активни консуматори.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1179
    Написах близо до 1, защото няма ел.двигател с кос ф=1, а уреда показва точно 1. Затова мисля, че за конвенционалката показва точно, докато за инвертора с кос ф около 0,75, едва ли, но пък показва ток и напрежение/не съвсем точно/ и умножено по фактора на мощността ще даде активната мощност. Едва ли обаче някой ще тръгне да смята/поне аз няма/!
    #1180
    мотора на компресора е правотоков а захранването му е импулсно и лесно може да му се коригира косинус Ф при желание от производителя ( не съм ги разглеждал предполагам на по марковите клими е направено ,както примерно на по скъпите компютърни захранвания )
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1181
    Алекси, с най-добри чувства, ама виж това-Фактор на мощността — Уикипедия
    Не разбрах какво имаш в предвид като споменаваш кос ф и постояннотоков двигател. Според мен се използват постоянноотокови ел.двигатели, заради много по лесно и добро регулиране на оборотите и по-стабилната работа.
    May 2012
    #1182
    Думата "измерена" я няма в оргинала. Аз по-скоро мисля, че обозначеното със звездичка, не е като недостатък, а нещо като екстра. Т.е. теоритично вътре трябва да има кондензатор, който намаля индутивния товар. Та може нещо такова да означава. А при измерването на уреда, нали реално трябва да се отчита полезната активна енергия, която се консумира?
    Например 1 kWh се получава при работа на товар с активна мощност 1 kW продължение на 1 час или на друг с мощност 100 W в продължение на 10 часа
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1183
    ТеорЕтично нищо такова няма! Това все пак е измервателен прибор, а не коректор на cos φ.
    SPSt и preparatos харесват това.
    May 2012
    #1184
    И пак не ми стана ясно тази * - недостатък или екстра според вас трябва да означава? Заслужава ли да се купи или не?
    Този пост е редактиран от preparatos; 10-07-13 в 22:09.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1185
    Според мен това не е нито екстра, нито недостатък. Това е забележка/напомняте на физичен закон. Според мен означава, че не трябва да се измерват големи индуктивни товари-дросели, бобини, трансформатори, некомпенсирани лум. лампи и др. За активен товар максималната мощност е 3600 W. Предполагам, че това е валидно и за другите подобни уреди, но другите производители не го пишат в инструкцията.
    Не зная за какви точно цели ще го ползваш, но за добиване на обща представа върши работа.
    Този пост е редактиран от SPSt; 11-07-13 в 00:26.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
