Страница 114 от 372 ПърваПърва ... 64104112113114115116124164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1696
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Моите харчат точно толкова,колкото кажат ЕВН.
    ivan74 одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1697
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Будала! Моите и толкова не харчат!
    Mar 2006
    #1698
    Измерих температурата,настроен на 24 градуса достигна 37 и повече не може,това добре ли е?Май ще се окаже,че машината си работи добре,но имам големи топлозагуби.
  5. Junior Member
    May 2013
    #1699
    Климатика е Мицубиши ge25va . Защо така, когато го оставя на две чертички да духа и ми изписва 300w консумация, а като го направя на една чертичка или авто веднага вдига консумацията. Понякога и до 500w съм го виждал. Мисълта ми е ,като няма никой в къщи през деня и го оставя на 20градуса, на каква степен да го настройвам?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    May 2008
    #1700
    Вентилаторът на ауто и не намаляй градусите-икономията е нищожна.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-12-16 в 20:35.
    Mar 2011
    #1701
    Изненадан съм от консумацията тази вечер ,навън е - 4 гр,Samsunga в 25 кв,настроен на 23 гр ,дърпа само около 410 в. моментно ,а малкия в 13 кв ,на 24 гр. и тих режим се върти около 230 в.Явно сградата не е изстинала още.
    Днеска сутринта си дойдоха нещата на място,при минус 8 гр ,големия вече дърпа по около 650 в. ,но пък при задание 23 ,поддържа 24 гр. и се ходи по тениска .
    Batse одобрява това.
  9. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1702
    Тази сутрин в Пловдив лри -8гр., Фуджицуто настроено на 24гр., толкова е и в стаята, на уреда показваше 400W консумация! Мисля, че е добре! На другите два нямам уред и не знам колко харчат, но няма значение, важното е да топлят!
  10. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #1703
    Сутринта в Ямбол бе -6гр. зададени 24гр. на Тошибата, в стаята показва 24.3гр. а на ватметъра показваше 320W.
    Sep 2015
    #1704
    Браво! AvAnt-а с по-нисък минимум от Дайсейкай-6 при тези условия (-6 външна, 24 задание, 24 стайна).
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1705
    Миланов, вероятно хич не са "тези условия" за помещенията.
    Aleksandars и Йордан Илиев харесват това.
    Dec 2012
    #1706
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    -3 вечерта консумацията от 200 вата на моменти се дигаше на 420 нагласен на 23 градуса в стаята 24
    -5 сутринта консумация 195-210 вата цяла нощ нагласен на 22 градуса преди лягане в стаята 23 (16квм топла)
    дефрости никакви. Panasonic YE12QKE
    Минимума си го постига само под външна 6-7градуса и така работи по цял ден
    Sep 2015
    #1707
    Вярно, AvAnta-а може да не работи на минимума. С тези 320W да покрива загубите и ако включи примерно една духалка в стаята, може да слезе на 200W. Не знам. Интересувам се принципно кои климатици могат да работят на 200-250W консумация при силно изолирано помещение (-6 външна, 24 задание, 24 стайна) .
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1708
    При мен консумацията е по-голяма:
    Sep 2015
    #1709
    Какви са тези 800W консумация при +9,2 градуса?
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1710
    Това е само моментна консумация. Не дърпа толкова през цялото време.
    Задавам му 24-25 градуса и през повечето време си стои около 540 вата.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
