Страница 116 от 372 ПърваПърва ... 66106114115116117118126166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    #1726
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Не знам кой какви хитрини използва ,но в темата на 100 волтовите всяка зима е тихо а останалите оревават ,а още не е застудяло да почнат дефростите
    DUNDURMA, SPSt и hawai76 харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #1727
    Има и 220 волтови дето не се оплакват
    dodo_pv и Pipoko харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1728
    ВЕрно ли има такива машини? Сигурно си чел в някой друг форум!
    #1729
    Вероятно е гледал някои епизоди на "Другата България"
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1730
    В темите за мидея и хайер също е много тихо. Те на колко волта са? Питам, щото отоплявам цял етаж от къща с киловат и половина, барабар с хладилника и двата телевизора. Даже е светло в стаите вечерно време. Макар и не от споменатите марки, машините ми са три и са на 230V.
    VanDan, Pipoko и emil vasilev харесват това.
    Sep 2015
    #1731
    10SKVP2-E Дайсейкай-6, 17кв.м. ,23градуса, 380W on/off, 8kWh за последното денонощие.
    MHI 25ZM-S, 17кв.м. , 20/22,5 градуса, 420W on/off, 7kWh за последното денонощие.
    София, панелка, вътрешни стаи, няма изолация по стените и таваните. Външна -9,5....-1 градуса.
    До тук мисля, че се движат горе долу добре нещата.
    #1732
    Добре де тоя дайсейкай 6 си спомням темата за него отпреди години някой беше снимал моментни консумации от по 160-180 вата .. а 420 вата надхвърля номинала на 2 от машините ми
    Kasap одобрява това.
    Sep 2015
    #1733
    Сутринта външната стана +1 , Дайсейкая 260W без да изключва, а 25ZM-S 310W без да изключва. Не са пипани дистанционните от два дена.
    Слиза и на 140W, но при задание 20градуса и външна+12... +15. При задание 23...24 и външна +12...+15 по-ниско от 160..170 не слиза.
    boristsv одобрява това.
    Mar 2011
    #1734
    Samsung AQV09VBAN ,струващ 700 лв навремето ,няма значение дали е 0 или минус 6 гр като снощи ,при задание 23-24 гр и тих режим ,след като темперира си работи на 220 w,и не е дефроствал още тази зима .Вярно стаята е топла и е само 13 кв ,но все пак за класа на климатика за мене е доволна работата му.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1735
    Рокер, добре че пак се появи. Бяхме забравили за съществуването на Samsung.
    Alexi и Jack Krauser харесват това.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1736
    Гледам, че според някои нямало свестни машини на 220 волта.Има, например и трите ми европейчета нямат никакви проблеми.Явно, като съм купувал преди години, съм получил някакви единични бройки, само като за мен.
    dodo_pv и kokovox харесват това.
  15. Junior Member
    Apr 2015
    #1737
    Машините от подписа ми НОН стоп работят , семтката за ток за периода 09.11.16---08.11.16 сметката за ток 131 лева. Като без климатици плащам по 70 лв
    #1738
    как е националчо ,тоя модел не е ли с топъл дефрост ?
  17. Junior Member
    Apr 2015
    #1739
    Какво значи топъл дефрост???
    До сега не съм го вжидал да дефроства след като си направих навсякъде изолация със стъклена вата и картон .
    Минала зима това националче беше монтирано в по-голяма спалня 16 квадрата , северно изложение без изолация ..... в тази спалня вжидаше много зор , неможеше да я стопли хубаво .Дефростваше редовно
    Машината е много тиха и незабелижима в стаята , може би ако в момента можех да избирам щях да си купя малко по-голям климатик пак ЯПОНСКИ ВТОРА УПОТРЕБА , може би 25-ца , защото оставям вратите отворени вкъщи .
    Докато мицубишито е уникално , на 20 гардуса на отворени врати прави 22-23 . Има много гореща струя на възъздуха.
    За по-голямата спалня съм си взел същото мицубиши малко по-малко MSZ-ZW28T още не е монтиран защото не използвам стаята , дано й той да има такава гореща струя като 40-ката
    Този пост е редактиран от ala-bala; 15-12-16 в 13:16.
    Mar 2011
    #1740
    [QUOTE=emil vasilev;798883]
    Еми всичи са доволни от марката ,какво да чуете .
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
