Страница 147 от 372 ПърваПърва ... 97137145146147148149157197 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2191
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Термометърът е китайски и няма стикер от ДАМТН.
    ruuni9, Genadi80 и stainway харесват това.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2192
    Друг нямам! Минал е Мерки и Теглилки, стикера е на гърба.15120367416811620475959.jpg
    Показа се малко слънце и...
    SPSt одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2193
    Строши се май. Сега ще пускам тема "Счупи ми се климатика".....малии колко писане, какво е било, после какво е станало. Всичко от начало.
    Е как така се строши?Май нещо ни бъзикаш.
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Sep 2015
    #2194
    Като трябва да изключи вдига клапата и след буквално секунда две я пуска пак надолу. То няма и 2sec. off. Някой път даже не вдига клапата. Спира за миг турбината и после тръгва направо на втора, ватметъра показва 9W, компресора не работи. Духа си стайния въздух, но все едно турбината е на втора степан, а не с ниската скорост на обдухване. Пробвах с изключване, reset от копчето на вътрешното. Не ще. Работи шашаво. Изключих го от бушона и го включих - тръгна и заработи нормално. Сложил съм му един NTC до неговият си датчик за стайна температура и гледам хистерезиса на включване и изключване. Когато си работи нормално е около един градус.
    Сутринта пак се побръка - пуска/вдига клапа, турбина тръгва спира, компресора и той спира, тръгва. Все едно нещо го рестартира. Като го гледаш от страни ще кажеш, че някой е взел дистанционното и се е*ава.
    Преди няколко дни го забелязах, че тъкмо изключи и пак включи, но беше рядко, от време на време. Сега е непрекъснато. Май това му беше на този климатик.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2195
    Пусни му една диагностика да видиш дали и каква грешка ще покаже.
    Sep 2015
    #2196
    Да! Не се бях сетил. Нищо не мига обаче. Ако има грешка не трябва ли да се размига нещо.
    Sep 2017
    Хага
    #2197
    От много ватметъри климатиците се поболяват Дано е нещо елементарно, иначе гаранция?, магазините също са пълни предполагам... Успех!
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2198
    Имаш ли кодовете за грешки? Цифри са, а не се броят мигания. Поне така мисля.
    #2199
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    майтапа настрана ,но единия от климатиците ми (Саньото) ако му сложа ватметъра който имам ( немски е ) и го намирам на няколко дена веднъж изключил и затворил клапата .. не се обичат двамата
    bobbyap одобрява това.
    #2200
    Изобщо не е майтап. Имам такъв ватметър, който понякога забива дайсейкай 5 тотално. С други уреди работи. Изобщо, меренето с китайски пръчки си е пълен т@ш@к.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2201
    Говори само за твоята пръчка, не всички са такива. Моят си показва, колкото показва монитора на климатика+консумацията на трафа. Предишният ми беше немски и сдаде багажа за около 2 години. Климатикът не се е бъркал с никой от двата. Пък и на Алекси е чистокръвен "ариец", а не китаец.
    Sep 2015
    #2202
    Jack Krauser одобрява това.
    Jul 2017
    #2203
    Миланов честно Незнам какво работиш, но отделяш толкова време на тъпите климатици ,че до сега да беше измислил един.
    Като толкова те дразни Даисекай премествай / продавай !
    Живота е твърде кратък стига го гледай тоя климатик .
    Кадето и да отворя да прочета нещо или е тошибата или е МХИ то .
    Щом не ти харесва как работят разкарваш ги и готово.
    Без никакви лоши чувства ! Душевния мир и спокойствие е по-важен от купчина ламарина .
    Всичката енергия и време които губиш са на вятъра.
    Гледай си живота и това е !
    VanDan, dodo_pv, Aleksandars и 8 други харесват това.
    #2204
    като спомена тошиба ,уреда ми и със сузумито не ще да работи .. просто не показва коректно ,едни малки числа показва постоянно ( като на колегата с 50те вата нон стоп ,само че той за разлика от мене си вярва )
    Sep 2015
    #2205
    Поздрави и на тебе.
    Не мислех да пиша за проблема, но понеже попитаха.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
