Страница 137 от 372 ПърваПърва ... 87127135136137138139147187 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,041 до 2,055 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Nov 2014
    #2041
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от mgos Виж публикацията
    Моето Lmca смени поведението, докато преди беше в режим он/офф, сега вече не се изключва и работи постоянно с консумация 230-250вата.
    Добре де,отоплявате или охлаждате помещения с тия климатици при това хубаво време ? Аз от месец не съм пускал,температурата в стаите в в златната среда.Иначе LMCA то в режим охлаждане ми работеше също в тоя диапзон на консумация :230-250 w.След климатизиране на помещението слизаше обикновенно до нива 180-195,и задържаше доста време на тях ( но всичко все пак зависеше от външната температура).Под 170 w не съм го виждал с очите си.
    Sep 2015
    #2042
    На отопление. Гледам да е около 23,5°...24° стайната.
    На 25zm-s съм му задал 22° и вече десетина дена не съм го пипал. Сам да се оправя. Гледам, че и на +20° външна включва от време на време, през няколко часа за по 10мин.
    Apr 2017
    #2043
    milanov, високият клас на МХИ при външна около 8, вътрешна зададена 24. За 5 часа нито веднъж не изключи, струята беше хладна. Температурата в стаята си седеше 24, при условие, че имах гости и бяхме 8 човека в помещението. Не съм засичал (защото нямам уред, а и не смятам и да взимам), но според мен си е работил около минимума. Повече не ме и интересува, щом при тези условия не влезе нито веднъж в on/off.
    П.п. Жилището е изолирано с 8см. стиропор и нова дограма с високоенергийни стъкла. Над и под мен помещенията са отопляеми.
    Dec 2012
    #2044
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Като падне под -2 минимума се дига после на -6 още се дига и т.н има го в сервизното
    Apr 2017
    #2045
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Не виждам какъв е проблемът, след като и топлозагубите нарастват.
    Sep 2015
    #2046
    Естествено, че щом не виждаш нищо смущаващо няма да мериш, висиш и прочие около климатика.
    А за покачването на минимума тъпото е че през деня работи без да изключва, съвсем в реда на нещата и вечер като си легнеш се почва....(това долу в подписа се опитай да си го представиш звуково).
    Stankov85 одобрява това.
    Jul 2017
    #2047
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Добре де,отоплявате или охлаждате помещения ....
    Отоплителният сезон го открих с последните дни на септември. Времето е такова контрастно, какво да се прави. Иначе от тогава не съм изключвал климите, ако искат да си работят он/офф или пък на минимална мощност, сами да си преценят
    rosswen одобрява това.
    Dec 2010
    #2048
    Кой модел е Nacional-а. И аз си меслех за такова излизане от off, звучи много логично. МХИ-то съм го гледал 6..7мин на около 700W и после сваля за 3..4мин. на 300W и се чудя защо така са го решили. Тошибата пък обратното, стига до 250..260W, но минават 10мин. докато тръгне топлото и после пада на 180W.Вярно, че тръбите са ми 7-8м, но максимално му дават 25м.
    National CS-X405A2 е модела.
    Обявеният минимум е по-нисък, но не мие проблем това. В къща е друго, няма кой да топли, ни отгоре, ни отдолу, че и отстрани няма. Аз го спирам нощем, не мога да спя на 23,5°. И 9 часа след като е спрян в стаята е 19°, при външна в момента 21-22°. Към 9° беше през нощта.
    Преоразмерен много с тенденция някаква - ще видим. Изобщо не ми пречи преоразмеряването.
    Кусури винаги може да се намерят, ако ще търсим.
    Пробвал ли си на минимум вентилатор дали пак по същият начин излиза от ОФФ?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2049
    Отговор: Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
    До колкото виждам от графиката, при непрекъсната работа на компресора до -15 дефростът на хевитата е по необходимост, а под -15° започва на всеки 35 минути, така ли е, или се бъркам?
    Sep 2015
    #2050
    Бях го писал, за 25ZM-S работи на 700...800..900W и външна -15...-18, стайна 23..24 ги подкара на 40мин. Може часовника да си сверяваш. Капчица не капва, чиста пита, понеже е до прозореца се вижда. Ако не се зори толкова и работи на около 500..600W май бяха по-рядко.
    Apr 2017
    #2051
    Наистина така изглежда от графиките. Дано споделят повече хора с машини и от средния, и от високия клас.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2052
    Миналата зима MHI 20ZM-S, при -17°С и частично натоварване размразяваше по-рядко от 2 пъти за минимум 3 часа. Винаги изхвърляше по мъничко водица след дефрост. Работеше нонстоп, през деня настроен на 18°С, автоматична турбина, вечерта на 21°С, режим сън. Спално помещение.
    На тавана, панасоник Е09РКЕ дефростваше на всеки 40 минути, при натоварване на максимал.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2053
    Не че ме интересува разхода вече, но отделих 5-7мин да видя какво показва уреда за статистиката. Външна 14гр настроен на 24гр. При включване вдига 400-420w. После за няма и минута сваля плавно на 300w. Работи около 3мин и пак плавно свали на 240w, което е малко под минимума/290w/. Работи около 3мин на тези 240w и спря. Това е за Фуджицуто.
    Sep 2015
    #2054
    Сега в облачното и дъждовно време, за 24часа по 3kWh за всеки климатик. Зададена е 22°, стайната 23...23,5°. Не се щракат дистанционните, климите сами да се оправят.
    Genadi80 одобрява това.
  18. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #2055
    Ето при мен как е като грейне слънцето (югоизточно изложение ~20m2)
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
