Страница 167 от 372 ПърваПърва ... 117157165166167168169177217 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,491 до 2,505 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #2491
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Да бе, на*кали климатиците (или описанието) сега прозореца да си отваряш.
    Stankov85 одобрява това.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2492
    Как ще махаш изолация. Стига глупости!
    Ползвай си ги със здраве. Трябва малко да се пипнат и ще заспят макар, че и 280 вата минимум вероятно ще е много за твоя случай.
    9-ката със сигурност има по-нисък минимум заради единичния топлообменник.
    rosswen, Genadi80 и Stankov85 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2493
    А от какво зависи колко ще е минимумът на една машина? Като оставим настрана софтуера, чисто технологично от какво се определя-компресор, топлообменник, и двете или нещо друго?
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2494
    Зависи от много неща:
    1)колко е натоварен компресора - количество хладилен агент, размери на топлообменниците, дебит на вентилатора и турбината
    2)захранващо напрежение на електромотора на компресора - повечето използват безчеткови електромотори на постоянен ток, където електрониката комутира намотките и променя напрежението чрез PWM (по точно чрез ШИМ се симулира по-ниско напрежение)
    3)при много ниски коефициенти на запълване мотора започва само да харчи ток без да върши работа и тук е необходимо да се вкара PAM модулация (Pulse Amplitude Modulation), т.е. да се ограничи амплитудата, а не коефициента на запълване - повечето електронни блокове не го могат това, защото е по-скъпо за реализация, а и не винаги е необходимо.
    Ако се търси върхова ефективност е необходимо наличието на PAM.
    4)желанието на производителя - в тестови условия се определя някаква крива на ефективност и производителя решава, че модела ще работи от тази до тази точка и го фиксира в софтуера.
    Като са възможни и "изцепки", примерно максимума на 18LFCA от 9KW при хилав за целта хардуер.
    Пример : в 40 квадрата помещение истинало до 6 градуса и пуснат на отопление след точно 6-7 минути работа влиза в дефрост ... И така първите 5 часа не може да "отлепи".
    С други думи машината не е способна да работи с такъв максимум.
    По същия начин повечето евтини машини от ниския клас биха могли да работят с нисък минимум от 50-100 вата, но ефективността ще е много ниска. Затова производителя ги е ограничил да не работят по този начин, за да може все пак да се гарантира някаква ефективност.
    5)тръбния път - колкото е по-къс толкова по-нисък минимум е възможен
    6)броя стъпала - двустъпалните машини имат по-висок минимум и по-ниска ефективност, обаче могат да работят и при -30 градуса
    7)наличието или липсата на EEV/EXV и диапазона му на работа - дори да успеем да намалим мощността на електромотора на компресора това би изисквало силно затваряне на клапана. При капилярните тръби пък параметрите са строго фиксирани ...
    8)размера на машината - малките машини винаги са по-ефективни от големите
    9)от типа хладилен агент - дали е R22, R32, R407, R410A, въглероден диоксид и т.н.
    Тук не мога да се произнеса, но е ясно, че има значение.
    10)условията - външна, вътрешна температура, влажност
    11)степен на износване на машината - чисто новите машини имат повишено триене и теоретично по-голям разход, т.е. по-висок минимум
    Всеки, който си е купувал нова кола знае, че първите километри колата не върви, харчи много, след 3000 до 15 000км се "оправя".
    12)различни технологии по хладилната част могат да подобрят ефективността с 5-10%, но биха вдигнали цената повече отколкото ако се увеличат топлообменниците с 5-10%, затова при ниските класове ги няма - това са различни предохладители, подохладите, предкондензатори, интеркулери и т.н.
    Естествено японските климатици ги имат, защото там се цели върхова ефективност, поради ограничената им електропреносна мрежа.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 16-01-18 в 15:30.
    stiv13, necata2, Kasap и 10 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2495
    Благодаря за изчерпателният отговор.Аз питах само за деклариран от производителя минимум. За реално постигнат е ясно, че факторите са много. Ако не е много нахално ще попитам още нещо: Кои компресори са двустъпални-двойнороторните или бъркам понятията? Питам защото Тошибата е с двойнороторен компресор, мисля и с 2 EEV. Декларираният ел.минимум е 45W и си го постига, разбира се когато има условия за това.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2496
    Не, аз имах впредвид нещо такова:
    http://romulus.sdsu.edu/testcenterde...StageNoMix.gif
    https://i.ytimg.com/vi/uM3gTf3HldQ/maxresdefault.jpg
    2 компресора за ниско и високо налягане, междинен охладител, 2 EEV-та и трипътен винтил.
    SPSt одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2497
    Това не е ли един компресор с 2 цилиндъра-за ниско и високо налягане?
  10. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #2498
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Daikin Altherma Каскадна технология
    #2499
    16.01.2018 09:00 - 17.01.2018 09:00
    Поддържана температура 23-24 градуса,
    отоплявам коридор и баня общо 8m2 чрез отваряне на вратите
    Daikin FVXS25FV1B в 21m2 хол - 10.7kWh
    Hitachi RAS-SC22X в 13m2 кухня - 9.2kWh
    ME FD25VABH в 14m2 спалня - 9.2kWh
    Бойлер аристон велис 80литра - 4.7kWh
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2500
    Грешен коментар-недоглеждане. Sorry!
    Delete?
    Този пост е редактиран от avenger; 17-01-18 в 19:22.
  13. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #2501
    Консумация на ел. енергия от SANYO SAP-EX28R в студена преходна спалня с 12м2 площ от къща в усоен и студен планински район
    1571 часа
    654 kW
    Настроен е на 21-22 градуса
    Този пост е редактиран от BDK; 20-01-18 в 22:16.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2502
    Сега ще ти кажат че харчи много
    Ма аз съм я виждал стаята. Отделно, машината ти е преоразмерена.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2503
    Delete?
    Yes,of course!
  17. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #2504
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    55 лв. на месец. Много, малко - толкова е. Не се и замисля да топли или не - като змей е
    Доволен съм
    ruuni9 и Genadi80 харесват това.
    Mar 2011
    #2505
    Варна ,темп около 0 гр,със нещо като лек сняг/дъжд ,влажност около 100 %.Стаята е 13 кв,зададената и поддържана темп е 24 гр на авто вентилатор.Климатика е ниския клас на Samsung ,със деклариран минимум от 200 в. на отопление.Не ми харесва как е заскрежен на места питата ,но няма да го пипам засега.Дефрост от 6 часа сутринта не е имало.
    ponyasd и milanov харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
