Страница 201 от 372 ПърваПърва ... 151191199200201202203211251 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,001 до 3,015 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2017
    #3001
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Факт е обаче, че с тампона под компресора доста намаля нискочестотния шум , който се чува и при клипа с мицибишито на колегата миланов.
    Sep 2015
    #3002
    И аз като го натисна нагоре между лапките от към компресора затихва. Ще се възползвам от твоята идея.
    Apr 2017
    #3003
    Касапе, моля те, без джендърски истории. Вино "Розе" нямам!
    necata2, Kasap и Genadi80 харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #3004
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Бе те и мартениците вече не са каквито бяха...
    И те като климите.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #3005
    Догодина за икономия и грижа към природата щели да оставят само тоя мултифункционалния
    #3006
    Тези мартенички по-са ми на сърце!
    Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
    SPSt, JOKVN, toto4ev и 7 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #3007
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    А дано да са ти и на "гизме".
    За сравнение с климатиците,малко са хората който ще ги харесат с тежки тела. Тези са на фреон 32.
    Този пост е редактиран от toto4ev; 01-03-18 в 21:34.
    necata2, ruuni9 и Genadi80 харесват това.
    Sep 2013
    Добрич
    #3008
    Пиши на necata да ти даде съвет как да разредиш дефростите.
    Пробвай този в хола да го държиш на 26 бобчетата като имат да догонват не дефростват толкова.
    Преди малко разбрах за експеримент направен от баща ми.
    От Понеделник е в къщата.
    Климатиците си работят.
    Решил да намали климите и да пусне парното за 24 часа като парното на 22 климите на 20.
    За 24 часа парното навъртял 15 кубика газ.
    След това спрял парното и пуснал климатиците на 22 като засякъл електромера.
    За това време клими плюс всичко друго общо 41 киловата.
    Според мен климите са изпапали едни 35 киловата.
    Баща ми вика сега разбирам защо си спрял парното .....хахахах
    Това е за къща около 150 кв със стълбището
    Писал съм му и чакам да ми даде съвет след като щял да модифицира нещо по неговия, иначе съм пробвал всякакви варианти и на ниска температура да не се зори и на висока да има да догонва , на еконо на тих режим, на силен вентилатор абе с 2 думи всичко което може да се пробва, единствено на режим ПАУЪРФУЛ прескача размразяването по време, но така няма никакъв комфорт
    Mar 2011
    #3009
    Цитат Първоначално публикувано от teodorpc Виж публикацията
    12Ltc последните 3 дни се върти около 1kw, разход за денонощие 26kw/h. 23гр. зададени и потдържани със сравнително чести дефрости по 15мин. на всеки 2-3 часа.
    Колега ,тая стая има ли стени ,че да харчи толкова много този климатик.
    shener84 и павлов харесват това.
    Nov 2010
    #3010
    Според мен си ги харчи, помня му беше голямо помещението.
    При мен 14LMCB съм го виждал и на 2300W да качва консумация. Монтиран е в 35 м2 дневна (около 90м3, около 10 м2 прозорец, две външни стени) и почти постоянно отворена врата към коридор с усвоено стълбище (двайсетина м2) а от коридора, често са отворени и врати към баня, която не се отоплява, и спални, които са с конвектори. Апартамента има външна изолация 7 см ЕПС, последен етаж, на таваните не съм слагал нищо, покрива е студен (т.е. няма въздушен джоб, направо върху плочата има изолация и замазка, предполагам е 5 см XPS) съседи под мен не живеят, т.е. никой не помага от никъде.
    Климатика при топло време си пада и под 250 W, виждал съм го често на 167, но не ги задържа повече от 5 минути. На 253 си държи, като приближи нулата качва на 520-530 W. Държа го по дистанционно от 23-25 градуса, вечер, вратата на стаята е отворена да топли коридора, не го изключвам. Топли много, не се оплаквам, като не съм вкъщи, гори по-малко, понеже се заигравам последно време с дистанционното.
    Този пост е редактиран от tolostoi; 02-03-18 в 08:28.
    oska, С.Мезинов и Mig82 харесват това.
    May 2014
    #3011
    Да попитам и аз-климатик Fujitsu 12 LMCA монтиран в 14 кв.м. детска стая (саниран блок,панел),настроен на 19 градуса за 22 часа е изразходил 0,60 лв.Добре ли е?Ватметърът е от Щайнбергер.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3012
    Ми идеално си е, какво повече.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #3013
    [QUOTE=Julius Caesar;865977]Да попитам и аз-климатик Fujitsu 12 LMCA монтиран в 14 кв.м. детска стая (саниран блок,панел),настроен на 19 градуса за 22 часа е изразходил 0,60 лв.Добре ли е?
    Не е добре...ще простудиш детето
    VanDan, SPSt, rosswen и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #3014
    Задание 19? Направо пускай на охлаждане. А аз се притеснявам и ми захладнява, като падне под 23...
    SPSt и Stankov85 харесват това.
    Dec 2017
    #3015
    С тая помпичка за рибки бутаща фреона и външно тяло колкото кило сирене колко повече от 19° ... нагоре си иска мощни компресори
    Смее ли човека да му поиска 23 , ще вземе външното да отлети барабар с панела на блока
    Този пост е редактиран от Mig82; 02-03-18 в 17:06.
    rosswen, Genadi80 и Stankov85 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
