Vizi, Ауксите са с висок минимум, но това както си забелязал не се усеща по никакъв начин. Около 470 на отопление и 350 на охлаждане са минимумите за 12ка.
Пробвай режим Silent, ще останеш очарован.
Колега миланов , четеш ли за минимума с капилярка ... помня че беше питал в една друга тема![]()
Колега миг82, аз имах 220W минимум на отопление и 200W такъв на охлаждане, G125KE на Панасоник. Кое точно му е високото?
Козито е също с капилярка, но има нисък минимум. Не знам как са го постигнали. Ако бората е с подобни характеристики (поне на теория са) също би следвало да става за парите си. Ако има и някоя друга екстра също би било добре, че козито си няма нищо. В общи линии за охлаждане и инцидентно отопление моят експериментаторски дух откри, че и цепениците биват. Може и да се пробвам да строша Финлукса на зима като го пробвам как се справя на студено.![]()
Аз имах впредвид козито на Визи(явно не сте ме разбрали) понеже колегата миланов беше питал до колко може да падне с капилярка, явно не само еев-то е определящо за нисък минимум , то по-скоро изтегля максимума нагоре. Бакъра няма какво да го замени освен хАлумина донякъде. Ама и той се обезсмисля с това подскачане под 0-та и що годе тежки външни тела почват да се изрязват. Както rosswen писа за zмx под -10 вече е нормално но по-нагоре ... само вдига патартия отвън особено за 7-ца или 9-ка.
Този пост е редактиран от Mig82; 12-08-18 в 15:47.
Това "подскачане" и на мен не ми допада. При Тошиба мисля, че също го има. Преди мислех, че е с цел, да не се усеща хладна струя, при работа около минимум. Сега, като писахте, реших отново да прочета в сервизното на МХИ ZSX, защо аджеба, се покачват тия минимуми, които за голяма машина и помещения са ок, но за малки понякога може да бъде дразнещо. Доколкото аз разбирам, това степенчато покачване на минималните обороти на компресора, е с цел максиналното му предпазване. Може би се презастраховат по този начин, след като едни производители го прилагат, други-не. Ето как е наречено в сервизното - "heating low outdoor temperature protective control"
Описано ли е някъде в сервизните на Тошиба, защо се вдига минимумът? Имам под ръка на Дайсейкай 8-ма серия, но не ми се рови из него.
Не е описано или поне не съм го срещал. Единствено при дайсейкай-5 има една таблица в датабука.
Хубаво, да предпазва нещо. Но защо е степенчато. Защо не е с по-малка стъпка или безстепенно.
При zmx нали до -10° не се вдига, в zsx кое е по различно да се вдига.
На мен двата Аукс-а са ми с EXV, двата с по 2 капилярки. Не е от това минимума. Дайкина пък е с EXV, но и той под 200w и то след корекции с датчика не пада. Стандартно беше 400.
25zm-s при външна -2° минимума става 400W.
При -18° външна по спомен е 340W.
Не се връзва с предпазване нещо.
Какво си коригирал с датчика? Кой датчик?
В темата за Чейндж бях описвал. Както при Мидеите свалих датчика за стайна температура навън и надолу. От там започна да работи точно и с задание 23 да поддържа 23. Съответно с задание 23 и стайна 23 работи по друга таблица явно и започна да слиза до 200w.
Ауксите обаче не слизат.
Ако не беше този форум, щях въобще да не разбера за високия минимум на Финлукса (демек Окс) в режим охлаждане. Съмнява ме, че някога щях да се загледам във външното тяло дали работи или не ама заради скапания газов котел (и там са едни минимуми) се зачетох и ето на - сега и климатикът има висок минимум... :D
Много добре са маскирали офовете, признавам.
И аз никога нямаше да разбера какво е това минимум/максимум, но моят петльо при всяко излизане от OFF кокурига ( разбирай форсира вентилатора на вътрешното). И това непрекъснато коткудякане (разбирай пукане) мужду on/off-а ме накара да навлеза в дебрите на минималките.
Мислех, че нещо по външното си правил. И аз го местих този на вътрешното, но не се получиха нещата. Само се увеличи времето на on цикъла. Но и това си е напредък.![]()
