Страница 293 от 372 ПърваПърва ... 243283291292293294295303343 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,381 до 4,395 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4381
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Външна -1 ~ -2° консумация около 570 вата, панасоникът топли яко.
    Дефростите почнаха при мен, хубавото е, че питата заскрежава равномерно и после се чисти до сухо. След дефрост топли повече.
    Преди малко го тествах, като намаля градусите и пада на минимум около 215 вата, без да изключва, но сигурно бачка с коп около 1 при такава консумация.
    Apr 2012
    #4382
    И при мен, през час по 15 мин.Мога да си сверявам часовника.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4383
    При нас все още вали дъжд.Външна около 3 градуса.Дефрости все още няма.Целия апартамент с разтворени врати,в кухнята 22 градуса.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4384
    Външна температура -3 цял ден, силен вятър, обилен снеговалеж, навявания...! В цялата къща +21С на 30см. от пода. Никакво пукане, никакво форсиране. Няма и помен от дефрости и шум от фреон.
    Разход: 6лв. за 12часа.
    2 кофи по 10кг. Донбаски въглища в парното.
    Нямаше ток.
    Доволен съм.
    VanDan, shener84 и papadodo харесват това.
    Sep 2015
    #4385
    Сега, точно 0°. Тошибата:
    А, дефростче. Почна в 20:18,30"...духна топло в 20:36,"42
    Малко водица изтече, 600гр.
    След приключване на дефроста няма цибрене и форсажи. Стигна до 700W, задържа малко на тях няколко минутки и потегли надолу. Има малко нужда от силиконово спрейче по пластмасите.
    И 25zm-s
    работещ on/off. Не съм го гледал през какви интервали, като излизах на балкона по някое време беше спрял.
    Този пост е редактиран от milanov; 28-11-18 в 22:12.
  7. Banned
    May 2018
    #4386
    При нас е 0 градуса или малко под нулата силен снеговалеж ЛТ работи на 23 градуса хаби 450 вата и никакъв дефрост
    Sep 2015
    #4387
    А със 120W?
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4388
    Сега, точно 0°.
    Нирваната е близо! [emoji39]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4389
    Миланов, ти само едната машина ли ползваш ?
    Пак гатанка си написал.
    Sep 2015
    #4390
    От тези в подписа ми 25zm-s под 300W не слиза на отопление. Значи снимката е от тошибата. Извинявай, аз си ги знам, ама то и не е нужно и вие да ги знаете.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4391
    Ебааго, с паданете на температурите при мен пада и консумацията.
    Същото задание и на двете хитачита както в предния ми пост,едното падна на 360w a, другото на 375w.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4392
    Очаквай дефрости.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4393
    Очаквай дефрости.
    Машината която е в спалнята бачка он/офф, а тази в хола не е спирала от повече от час,преди малко пуших на терасата и гледам питата почти суха,само от страната на компресора леки наченки на обледеняване.
    Rafailiev одобрява това.
    Oct 2005
    #4394
    Добър вечер. Да се включа и аз с измерената преди малко консумацията на Феята. Бях оставил климатика на функцията за поддръжка на 8 градуса и тази вечер като пристигнах на вилата останах приятно изненадан - в стаята, където е климатика температурата беше 9 градуса, а в останалите две помещения спалня и коридор 7-8 градуса. Нарочно бях оставил вратата на стаята отворена за да проверя каква ще е температурата в другите две помещения. При външна температура -2,5 градуса сложих на макс климатика и ето какво изкара като консумация и температура на изходящия въздух
    Преди малко се прибрах в апартамента и оставих отново климатика на 8 градуса. Направи ми обаче впечатление следното показание на уреда и то след като са минали 10-15 мин от смяна на функцията - една постоянна консумация от около 100вата. В този момент турбината на климатика не работеше, външното тяло също не се чуваше да работи, обаче имаше едни 100 вата които дърпа. Не стоях много дълго да видя дали ще падне това потребление.
    Jack Krauser одобрява това.
    Jul 2017
    #4395
    Какво повече искаш от феята .
    Нали беше 12 ка
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
