Страница 1 от 130 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Dec 2005
    Ч.Н.Г. НА ВСИЧКИ ФОРУМЦИ!
    ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА СЛЕДВАЩА ГОДИНА, ЧЕ И ПОНАТАТЪК!
    ....КАКТО И МАШИНИТЕ ВИ/НИ/.
    Sep 2007
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Присъединявам се към пожеланията на kantonaa !
    Feb 2006
    ЧНГ.
    Jul 2007
    Живи и здрави всички от форума.Нека продължава да е така ценен като досега!!!
    За много години ,много здраве на всички съфорумци и нека климите ви работят безотказно ! В тоя дъждец и 0 градуса тука видях лед и по Фуджитсуто ми .. просто дъжда се вледенява моментално като падне на питата и се образуваха дебели пластове прозрачен лед ,на места не се махна при размразяване ... но след 2-3 размразявания сигурно ще изчезне .. климатика си топли ,не изглежда повлиян от леда
    Jun 2005
    General ASHA12LCC
    1. Има expansion valve...
    2. Едноредов топлообменник на външното тяло...
    Айде сега да ми изясните какво е това едноредов топлообменник, защото аз си мисля, че този General е с "двуредов"
    Между другото навремето имаше едни Hisense с "триравнинно разположение" на топлообменника, каквото и да означава това...
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    freelander:
    Защо е по добре площа на топло-обменниците да е по-голяма:
    1. Климатикът може да работи при по-ниски температури от -15 градуса без въобще да се затрудни.
    2. Колкото площа е по-голяма толкова и коефицента на трансформация е по-голям COP.
    3. Графиката за стойноста на COP при -15 градуса спада с по-малки проценти (тя е по-плавна).
    Какво е добре да се гледа в сервизните им документаций в случая:
    1. Графиката за промяна на COP с промяна на температурата. При едно-редовите топло-обменници тя е по-стръмна (СОР-а бързо спада).
    2. До колко градуса го дават да работи климатика. Това също е индикатор. Това че някой потребител във форума казва че неговият го дават официално до -5 но работел и до -10 градуса без проблем е така, но вие гледайте официалните данни за колко е проектиран.
    Ние като потребители не можем да знаем от инжинерна гледна точка площа на топлообменника каква е като цифра, нито да преценим това добре ли е или не е. Това по което можем да се ориентираме е визуално гледайки устройството на климатика дали питата на външното му тяло е разположена на два реда (две паралелни една на друга, отделни пити). Ако погледните сервизните документаций на климатици за над 1000 EUR и работещи до -15 градуса, ще забележите че всички имат дву-редов топло-обменник. Daikin - Ururu Sarara до колкото си спомням има три-редов топло-обменник на външното тяло.
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    freelander:
    Това по което можем да се ориентираме е визуално гледайки устройството на климатика дали питата на външното му тяло е разположена на 2 реда (две паралелни една на друга, отделни пити). Ако погледните сервизните документаций на климатици за над 1000 EUR и работещи до -15 градуса, ще забележите че всички имат 2 дву-редов топло-обменник.
    Точно това имам предвид... въпросният климатик General ASHA12LCC е с двуредов топлообменник... но от сервизната документация това не може да стане ясно... като се отвори климатика се вижда
    Според мен е важно е също и отношението между площите на вътрешния и външния топлообменник...
    Sep 2007
    valen1,
    Като стана дума за топлообменниците - за някои климатици съм чел да пише, че имат "двойно-огънат" топлообменник. Какво означава това от конструктивна гледна точка?
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    freelander: Всички производители посочват точно техническите данни на съответният модел климатик в сервизната му документация. Сега погледнах отново документацията, моделът на вътрешното тяло е ASHA12LCC, на външното е AOHR12LCC, там е даден че е едно-редов, гледам това на страница 11 от документа, където климатика е разглобен на отделните си части (exploded view).
    Може да има неточност в сервизната документация, но най-вероятно ти е сменено външното тяло с друг модел или твоят модел не е този.
    kojcho: Двойно-огънат топло-обменник = дву-редов
    Jun 2005
    freelander:Сега погледнах отново документацията, там е даден че е едноредов, моделът на външното тяло е AOHR12LCC, на вътрешното ASHA12LCC, гледам това в exploded view. Може да има неточност в сервизната докумантация, но най вероятно ти е сменено външното тяло с друг модел или твоят модел не е този.
    Нали се сещаш, че картинките са само за справка. А това за което говориш за други модели е въобще изключено... тъмно е за снимки сега, но утре ще постна... в тоя студ ще ме карате да свалям решетката
    Да все пак има разлика в моделите говоря за Fuji Electric RS12LB и FujitsuASYA09LCC/AOYR09LCC... не ми се обяснява отново относно "тримата братя"
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    freelander: Значи в крайна сметка говорим за различни модели климатици. Моделът на вътрешното тяло ASHA12LCC, на външното AOHR12LCC.
    Аз също все още не мога да ги оправя тези климатици, които имат едни и същи модели излизащи под 3 различни марки и означения: Fujitsu, General-Fujitsu и Fuji electric.
    Jun 2005
    Говорим за 9-ки и 12-ки инвертори на Fuji Electric, Fujitsu и General, които могат да бъдат LB, LC, LCC, LD или LDC с различни букви отпред (няма да се спирам какво означават)
  17. Moderator Аватара на Jackas
    Fujitsu ASYA 09LCC е с едноредов топлообменник. Имам и Fujitsu ASYA 14LCC, което отварях тази есен за да измия питата, но не си спомням с какъв топлообменник беше
    Sep 2007
    Благодаря valen1,
    И аз така предположих, но реших да питам...
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
