Страница 21 от 21 ПърваПърва ... 11192021
Резултати от 301 до 313 от общо 313
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    Mar 2008
    #301
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    Има моделина Самсунг които са с компресори на Тошиба?
    Apr 2003
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от grubi81
    Дори и НЕО, Касап ти не занеш ли? Бях постнал снимка на такава машина дори ...:P
    Dec 2004
    #303
    От известно време трескаво следя форума и реално научих невероятно много неща от Вас, но колкото и да чета, колкото и да се ровя винаги намирам нови и нови въпроси и все повече започвам да се оплитам в един омагиосан кръг. Моля за помощ . В момента се нанасям в нов апартамен и съм на етап монтаж на климатици. Апартамента е юг-изток с външни стени на изток и юг (север и запад се падат вътрешни за мен стени- към комшии) , междинен етаж ( 5 от 7) с PVC дограма + Ка стъкло, изолация отвън, на пода и тавана, тухлен зид за вътрешни и външни стени. Имам желание да ползвам климатиците основно за охлаждане, понеже вече съм изградил парно с газов котел. Помещенията са три: спалня 11 м.кв. (3,4 м.Х 3,2 м.), спалня 10 м.кв. (3,0м Х 3,3 м.) и Г-образен хол с кухня към него- 30 м.кв. (холова част 6,20 м. Х 3,50 м. + кухненска част 3,2 м. Х 2,6 м.) с височина на помещенията 2,53 м.
    Разчитам на професионално и коректно мнение по следните въпроси:
    -има ли смисъл от инвенторни климатици, при положение, че се ползват само за охлаждане?
    -реално апартамента се използва от двама души и климатизацията е необходима след 19:00 ч. до сутринта (както при всички нормални хора, които тогава са по домовете си )
    -би ли бил удачен избора на средностатистически климатик 9-ка ( примерно CS/CU-UW9GKE) за спалните. Би следвало да ме интерисува само шума, след като са за спални помещения...
    -реално възможно ли е УРУРУ САРАРА да е толкова невероятен климатик, колкото говорят ( визирам специално модела FTXR28EV1B, който би следвало да ми е достатъчен с капацитет на охлаждане 3,6kW )... изключително много ми допада идеята за вкарване на чист въздух, овлажняване и изсушаване на въздуха....
    Еми... май накратко е това . На всички, които са имали силите да изчетат този пост благодаря, а на тези които сметнат че искат да ми помогнат... отново благодаря
    Feb 2009
    #304
    Наистина е невероятен, но на тебе и конвенционални климатици ще ти вършат работа, аз лично ти препоръчвам FTYN 25
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #305
    Смисъла на инвертора в твоя случай е че няма да вдига шум при включване когато спиш в спалнята и да те стряска, а ще работи постоянно - в това отношение(шума) считам, че дайкин и саньо са ненадминати.Имах краун конвенционален(обикновен) който независимо на какъв режим е отопленеи/охлаждане, при включване докато спя ме събуждаше по 1-2 през ноща.Иначе след като се отопляваш н агаз икономии от климатиците няма да видиш- ще ги ползваш 3-4 месеца лятото.
    -това овлажняване и изсушаване е бошлав работа.Поддържа между 50 и 80 % влажност, зоната на комфорт за човека е между 30-60% влажност, но влажност в България винаги има и е висока, дори в нов апартамент може да ти е проблем.За влажността може да си вземеш битов влагоуловител или овлажнител да ти поддържат каквато влажност искаш за сума между 80 и 200 лева.Сигурен съм, че телата на уруру-сарарта които улавят и отдават влажността между 3-тата и 6 година ще "сдадат багажа" защото ще са се напластили с мръсотия и ще загубят 50-80% от ефективността си особено в средните и големи градове ако е климатика.Тогава кинти и нови тела(почистването може ида не даде желания ефект, все пак това са порести хигроскопични тела които едва ли е възможно да бъдат добре изчистени.
    Аз не бих взел уруру сарара.Бих дал пари за плазма филтър.
    -това вкарване на чист въздух собствениците на уруру сарарата пишат, че е съпроводено с шум.За климатик от 3000лева не мерси.Като правят нещо да го правят като хората.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #306
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Той и вентилатора на максимална степен е съпроводен със шум... Единствените разумни екстри при климите, са тези, свързани с качеството на въздуха.
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #307
    Всеки има право да говори каквото си иска...а истината е че УруроСарарата е най добрият климатик в света...нищо не е случайно - екстрите си имат цена.
    Dec 2004
    #308
    благодаря на всички включили се за отговорите! Сега погледнах предложения модел FTYN 25 GX и всичко излгежда много добре при него, но не е ли прекалено голям за моите 10 м.кв. площи ? или пък съответно малък за помещението от 30 м.кв. ? Бихте ли ми предложили "малки модели" за двете малки стаи. Цената не е много определяща . Благодаря отново за отговорите!
    #309
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    спорно твърдение .. всички други водещи марки имат конкурентни модели ,като някои според мен превъзхождат уруру сарара
    #310
    tasko ако парите за теб не са проблем по добре си вземи маркови инвертори не само че са по безшумни и по икономични ами и това че след като си постигнат температура няма да те цепи ония гаден студ и няма да се разболяваш често.Дургото което е че процента на дефекти е доста по малък и имаш по голям шанс да не се сблъскваш със сервизно обслужване.
    Dec 2007
    #311
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    tasko ако парите за теб не са проблем по добре си вземи маркови инвертори...имаш по голям шанс да не се сблъскваш със сервизно обслужване.
    да обобщим:
    Much money - love story
    No money - I'm sorry
    Dec 2006
    #312
    Все пак ururu sarara е много добър климатик особенно за спалня, защото е много важно да можеш да дишаш по време на сън. Важното идва от факта че добрата почивка на мозъка изисква кислород. Естествено човек се нуждае от кислород непрекъснато за всичките си функции и не случайно DAIKIN поставят тази система в своите климатици. Естествено те не са мислили много за нас Българите, а за японските си потребители живеещи в замърсени градове, но не мисля че нашите са много по чисти, като имам предвид по-големите.
    Dec 2008
    #313
    Малко настроение в края на работната седмица
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
