Страница 108 от 109 ПърваПърва ... 5898106107108109 ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1606
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    ТОШИБА при всяко положение, от посочените машини.ІІІ е перфектна машина, няма компромис при нея.Предполагам V е на същото ниво, ако не и по-високо, с оглед новия компресор.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #1607
    V е на по-високо ниво откъм обща консумация заради новия тип компресор. Но и другите са идеални. Според мен се презастраховаш ненужно и си за 9-ка/10-ка. Опиши по-добре помещението и каква температура искаш.
    Аз клоня към 10PVKP-E, ако парите нямат значение.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1608
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo
    отварям тази тема за да може търсещите климатици за отопление да попитат каквъв климатик да купят за да се стоплят,а не да не мръзнат и да хабят нерви като мен
    трябва да избирам климатик за другата стая хол-18кв-47куб тухла не изолирана но е измазана,от горчивия ми опит разбрах че не трябва да пестя пари и трябва да взема нещо марково и качествено за да разчитам на него при -15
    -искам бръз дефрост и рядко замръзване (добра програма) висока изходна температура при ниски температури ето и претендентите :
    Daikin FTXS-G 35 ца
    Mitsubishi MSZ-FD 35
    Fujitsu ASHB 12 LD
    Toshiba RAS-B13SKVP-E / RAS-13SAVP-E Super Daiseikai III
    Toshiba RAS-13PKVP-E / RAS-13PAVP-E Super Daiseikai V
    дайте вашето мнение кой от изброените е моят климатик
    Ако парите имат значение 12 LD, ако нямат значение някоя от двете тошиби(най вероято са по-тихи от ЛД-то).За 12LD имам лични впечатления и гарантирам, че при -6 топли достатъчно добре(засега това е най-ниската температура при която е работил).За тошибите нямам впечатления като ползвател, освен няколко пъти монтирани у мои познати, но мисля, че външното тяло е по-тихо от LD-то.
    Така ще имаш запас от мощност.
    #1609
    Ето че дойде ред да се похваля с вече инсталирания климатик (CORONA CSH-B229G). Машинката работи доста тихо. При външна температура около 2°С и вътрешна 20°С работи в режим на включване и изключване дори при зададена минимална скорост на вентилатора. Дотук всичко е просто чудесно. Само дето монтажът оправда очакванията ми, макар и да не ми се искаше да е така. Реших да не излизам на балкона заради студа и да наблюдавам работата от стаята. Там сбърках. Пробиването на дупката за тръбите доведе до отцепване на парче от мрежа и мазилка, поставени върху фибрана от външната страна. То не падна, но ще трябва да го поправя. Когато единият техник измери вътре къде ще бъде отворът и отиде вън помислих, че е прорязал мрежата, но се оказах в грешка. След като приключиха видях, че не носят полиуретанова пяна и дупката ще остане за запушване от мен. Това е още един минус в монтажа. Поне бяха така добри да сложат кабелен канал от вътрешната страна, за да не се виждат тръбите. Пуснаха климатика, показаха ми кое как се ползва. Реших да го разгледам по-отблизо и какво да видя. Корпусът (на вътрешното тяло) яко сцепен в единия край. Видяха го и техниците, чудиха се, питаха се. Накрая стигнаха до решението, че ще трябва да се смени панела. Само че за тази цел ще трябва да им се обадя след нова година, за да дойдат пак. То остана и да не го сменят. Чисто нов счупен уред. На тръгване ми оставиха разбира се и кашоните с отпадъците, но поне си ги събраха в тях, а не оставиха това на мен. Така или иначе остана доста за чистене, но няма как при такова пробиване да остане чисто. При тези факти мога да кажа, че съм средно доволен от монтажа. Надявам се да са направили качествено връзките на тръбите с фреона.
    И да не пропусна последното нещо, а именно "коледната шок промоция":
    В Термо-клима клиентът е цар
    От 1ви декември коледна шок промоция-
    всеки закупен климатик на каквато и да е цена
    върви с КОЛЕДЕН подарък:
    прахосмукачка HOOVER на стойност 250лв + бутилка MERLOT dry red wine
    Идват празници!!! Изживейте ги весело!!!
    /важи за клиентите от Варна/
    Нищо такова не получих. Може би това важи само до Коледа. Не че не си поръчах климатика преди Коледа. Имам си добра прахосмукачка, а и вино ми се намира по празниците. Не е там проблемът. Той е в това, че не е целесъобразно да подвеждаш клиентите си. Може би ако реша да слагам климатик и в хола, тогава ще пробвам услугите на Вулкан2000, които доста се хвалят с естетическия си монтаж, че даже и примерни снимки имат на сайта си. Всъщност щях да съм отишъл при тях ако не бях се спрял на климатик с толкова високо КПД, какъвто нямаха във въпросната фирма, когато поръчах моя.
    Хайде приятен ден на всички. Весело посрещане на Нова Година. И благодаря отново на всички за съветите при избора ми на климатик.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1610
    Външното на ТОШИБА-та е много по-тихо от LDC-то.Дори и при максимални обороти и топлоотдаване.През стената дори и тогава не се чува абсолютно нищо, въпреки, че машината ми е монтирана до прозорец.Чува се, когато прозореца е отворен и то само равномерно мъркане на компресора, без никакви странични шумове.Външния вентилатор почти не се чува.
    Aug 2009
    #1611
    Цитат Първоначално публикувано от Penoff
    Относно това не съм съгласен с теб! При мен след монтажа на климатика нямаше почти нищо за чистене, момчетата работиха много чисто! При пробиването на дупката залепиха на стената найлонови торбички и всичко се събираше в тях! Явно при теб не е било така...
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1612
    И по-добре. Запълни си я с парчета фибран/стиропор и шпакловай. С пяната понякога е по-опасно - раздува се, може да ти смачка дренажа.
    #1613
    Точно с парчета фибран ще го напълня тия дни. Праха при пробиването го събираха с кашона от климатика, така че на земята имаше прах, но не всичкия. Въпреки това вентилатора на машината го раздухваше из стаята и после трябваше да се чисти навсякъде. От това спасение няма. Освен прахосмукачка под дупката по време на пробиване, но така ще видя сметката на прахосмукачката и затова се отказах от този вариант. Половината цапотия беше от рязането с ножовка на кабелния канал директно над килима Няма какво толкова да се оплаквам от оцапаното, защото не беше прекалено, а не се случва всеки ден. За останалото обаче смятам, че с право недоволствам.
    Aug 2008
    #1614
    помещението е с две външни стени лицето с 3 крилен прозорец и балконска врата е на юг другата външна стена е източна под мен има приземин етаж който не се топли,а над мен е тавана,стайте до него не се отопляват,помещението има прилична дървена дограма,климатикът ще е основно отопление комфортъти топлина трябва да са на ниво и да може при нужда да достига 24-25градуса и най-важното при -15 да успява да подържа 21-22градуса за парите максимума който бих дал е за Toshiba RAS-13PKVP-E / RAS-13PAVP-E Super Daiseikai V
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1615
    Ако си сигурен, че помещението ти е 17 кв.м. Взимай 12LD.най- добре го премери с рулетка, премери и височината и пиши каква е кубатурата.И тошибата си заслужава!
    Ако кубатурата е над 55 куб.м. може да видиш и помислиш и за фуджитсу 14 LCC(тук ще получа критики от други членове, че видиш ли мощността е голяма).
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1616
    Прав си, че ще по лучиш критики за 14LCC в 17 м2
    Айде за 12-ка някак си ще го преглътна, макар според мен да е голяма. Слагай 12LDC и с останалите ти близо 1000 лв разлика спрямо 13PKVP-E (2500 лв без монтажа) ще си плащаш тока поне 6 години.
    Не ме разбирай погрешно, 13PVKP-E е много по-добър, но не мисля, че цената е оправдана. Но ако ги имаш - не се замисляй. И пак премисли за 10PKVP-E, пък по-добре дай някой лев за ИЗОЛАЦИЯ, не за супер мощен климатик.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1617
    казах ако е над 55 кубика, тоест може да има разлика в квадратурата и тя да не е 17 кв.м. а 22 кв.м. и повече.Това рядко се случва, но е по добре да не гледа само по документи какво пише, че в документите стават грешки, а с рулетката като мери сам не.
    #1618
    Е, в случай, че квадратурата е над 17 кв.м може да се сложи 14 LCC, но трябва да е ММНООГО над.. И при 22 квадрата няма никакъв смисъл да се слага 14!!!! 12LCC би работил идеално и така ще се спести сума около 600 лв. А за 17 кв. да се сложи 14- ка си е направо лудост. Никога няма и да се доближе до възможностите си климатикът, освен ако не се опитваш да затоплиш съседите от другата страна на улицата.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1619
    Начко, недей да спориш с Джъсти за размера. Той фен на Мечо Пух.
    Dec 2006
    #1620
    Мисля да го взема на процент при мен да дава оферти на клиентите...и ако и вземат да се съгласяват,веднага ще вдигна оборота с 50-60%.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
