Страница 106 от 109 ПърваПърва ... 5696104105106107108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1576
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    С 12LDC имаш по-висок номинал и максимум - 4.80(0.9-6.7) кВ срещу 4.0(1.4-5.2) кВ. Бонус - плазма.
  3. Junior Member
    Mar 2009
    #1577
    Цитат Първоначално публикувано от InternetZombie
    Добре де, ама кажи за какви пари говорим все пак!
    Щото аз съм ти харесал нещо, ама като не знам с какви пари разполагаш, как да ти ги предложа!
    1830лв. е Daikin, 1740лв. e Fujitsu General ..... да речем, че и по-скъп бих взел при положение, че наистина си струва инвестицията
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1578
    Цитат Първоначално публикувано от SmiKis
    Ако наистина си толкова добре изолиран, аз на твое място бих взел фиджитсу 12LD или дайкин FTXS42http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=286-бонус седмичен програматор и ако имаш такава добра изолация, ще те топли и на -10 -15 градуса .
  5. Junior Member
    Mar 2009
    #1579
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    FTXS42G ще работи само on-off, прекалено голям е
    Sep 2008
    #1580
    Аз ти предлагам една чудесна машина, която няма да те предаде независимо от времето и температурите!
    Заповядай - http://klimacontrol.com/klimatici.php?c=90
    Машината може да е намериш и на доста по-ниска цена!
    Ако ти хареса може да поразпиташ и направо я взимай, ще си доволен!
    Само много внимавай при монтажа!!!Дано попаднеш на кадърни монтажници!
    Тук има пекани момчета, които са обръщани и от двете страни - Vanko68, Aleksandars, Дидо и др.
    Има и други момчета разбира се, не искам да засегна никой!
    #1581
    Този шарп в тези 30м2 малко ме съмнява в по студените дни да се справя.
    За мен добър вариант е fujitsu-general 14LCC ако го намериш и ако имаш 2200 приблизително
    В краен случай 12LD щото за тези пари по мощен марков няма.
    #1582
    моля за трхнически данни, информация и мнения за Sharp AY-R28YSB. модел 2004 г.
  10. Junior Member
    Mar 2009
    #1583
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Здравей,
    да разбирам ли, че според теб Daikin-a е слаб?
    Nov 2007
    #1584
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    отново си доказваш компетенцията,
    http://www.whirlpool.com/catalog/acc...b2aa2653ace55e
    има доста хляб за ядене майна !
    нидей променяй физичните закони моляте
    Мдааа, благодарим за компетентното вмятане отново!
    Но, да оставим хляба и яденето настрана - четене трябва, четенееее....
    Що е то електростатичен филтър?! И "плазмен"...!?
    Има различни конструкции електростатични филтри (като принципа е един и същ), но най-общо казано, действието на електростатичния филтър се заключава в това, че замърсеният въздух преминава през заземен метален цилиндър. По оста на цилиндъра е опънат тънък проводник, на който се подава високо отрицателно напрежение спрямо земята.
    Под действие на силното електрично поле от проводника се откъсват електрони. Те се захващат от молекулите на кислорода във въздуха, а след това получените кислородни йони се прилепват към твърдите частици в замърсения въздух.
    По този начин частиците замърсители се наелектризират и се изтласкват от електричното поле към стената на цилиндъра. Те се прилепват към нея, неутрализират се и след това се отстраняват по механичен начин.
    Тъкмо такива електростатични филтри като описания по-горе, се произвеждат и използват мноооого отдавна в България - за справка, попитай в ТЕЦ-овете или Топлофикациите примерно...
    И ако погледнем схемата на така наречения "плазмен" филтър - какво се забелязва?! Всички прилики (не) са случайни!
    Т.е. електростатичен филтър = "плазмен" филтър (само дето я няма плазмата де, инак щяха да ползват климатика и при леенето на чугуна в Кремиковци, освен електростатичния филтър преди комина).
    #1585
    ай стига ти си Моя Квант вдъхновен от комина на Кремиковци а Слънцето всъщност да несе окаже Луна , ааа я дай да поспорим и там Статика бай Стефане са науки за тебе твърдо непонятни науки тъй тъмни и мътни , туй творение на име Електростатично превличане немой са бъркай с поляритета на частиците и разбиване на атома от плазмата ,и да ми обесняваш какво е принципното действие на Плазмения филтър пак ще си остане плазмен филтър, тук ние невежите ти говорим за най обикновена електростатична материя от преплетени нишки който нишки се опитах да ти покажа че фирмите извън България го приемат за най-обикновени филтри можеш сам да се обедиш като си извадиш ултра мега хипер униклания филтър от климатика и го пуснеш на земята ,и ще се убедиш че пак налепва прах , тва твое мега хипер ,ултра супер убеждение ,че става въпрос за плазма си го избийй от главата
    че инак излиза , че в домашни потреби продават ПЛАЗМЕНИ ЧЕТКИ ЗА 2.50
    ---->>>> http://www.anastasovski-bg.com/coron...ustCatcer.html
    АКО НЕ ОСПЯВАШ ДА ОТКРИЕШ ПЛАЗМЕНАТА ЧЕТКА АРТИКУЛ Арт. № 0849005
    6 ти в дясната колона
    ако несе справиш и с четките иди в магазините за прахосмукачки има прахосмукачка с електростатичен филтър
    виж и вътре да няма плазма поразпитай малко нее срамно
    #1586
    SmiKis кажи какви градуси искаш да гониш в големите студове?
  15. Junior Member
    Mar 2009
    #1587
    Принципно ползвам климатик в интервал 20-23 градуса, да речем, че повече от 24-25 градуса не ми трябват.
    #1588
    Ами може да минеш и с 12LD малко по шумен е от дайкина при високите обороти но си е по мощен и си има плазмен филтър.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1589
    Не питай старило, а питай патило.
    Вземи си един клиаматик с номинал на отопление 2.2кв и никога няма да работи он оф, за сметка на това когато температурите падната на 7 и под 7 градуса ще си един от ревящи във форума, че клиаматика не затоплял помещението.Според мен най-добрия избор вече ти беше препоръчан: фуджитсу дженерал 14 LCC -има достатъчно номинална мощност 5.6кв и с максимална 8.4кв и с минимум 0.9kw и наистина за тези пари друг "официален инвертор едва ли ще намериш.По-добра 14-ка според мен е единствено нокрията, но скачаш още 600-700 лева.
    Другата ти опция е този който ти препоръчах в цитата-дайкина.
    От мен да знаеш обаче преоразмерен климатик= по-лесно и бързо затопля помещението работи на по-ниски обороти, по-малко течение=по-голям комфорт.При екстремно ниски температури имаш още един коз-Преоразмеряването=запас от мощност.Разбира се преоразмеряването не трябва да нахвърля 60-70%.
    Ако твоята изолация е каквато казваш и имаш много малки топлозагуби 14lc ще ти пасне идеално, може и нокрия да пробваш.
    Аз на твое място бих сложил друго, но аз имам изкривени представи за отопление с климатик според повечето техници, монтажници и търговци във форума, така че ти пожелавам успех в избора.
    Jun 2009
    #1590
    Бихте ли ми дали съвет, как бих могал, колко климатика, както и марки климатици за утоплението на по-долната скица. Става въпрос за къща, тухла, дарвена дограма, външна мазикла, без изолация. Дограмата и изолацията ще се направят следващата година, така че нека да приемем че ги има. Мястото е Стара Загора.
    Ето и скицата:
    С червено са вратите, сини са помещенията които ще трябва да се утопляват. Цифрите са квадратите, височината на тавана е 2.60м. Бих искал и вариант, в който евентуално ако се отворят вратите на спалнята и детската също да се отопляват до някаква степен. Знам че температурата ще е по ниска но това не е от голямо значение. Ориентирал съм се кам марките Daikin i Fudjitsu, но ако имате по добри предложения моля заповядайте. Мерси предварително
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
