Страница 98 от 109 ПърваПърва ... 488896979899100108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1456
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Цитат Първоначално публикувано от hotblooded
    Искам да климатизирам помещеие (хол - кухня -трапезария) с площ 32 квадрата (на голо, сега мебелите са изяли малко),сградата е нова кооперация, тухла с топлоизолация, пода е ламинат 8мм с 3мм топлоизолация, съседите отгоре и долу се отопляват, зимата ще се подържа температура от 18-20 градуса, лятото 24-26. Цена която бих платил от порядъка на 3000-3500 лв.
    Климатици са хубави, само където национала е малък като отоплителна мощност.Температура от 18-20 градуса зимата няма да ти е комфортно, все пак се получава определено течение и отоплението с клиаматик не като лъчистото топление.Уруру сарарта и тошибата са страхотни.Възможен е и вариант с два климатика няма д а има такова силно течение и отоплението може би(ако има възможност да сложиш 2 та климатика в срещуположни караища н а стаята) ще е по-комфортно.
    при всички положения трябва да имаш презапасяване в повече с поне 30% отоплителна мощност.Тези кавадратури за отопление които ги дават са при 7 градуса външна температура, при по ниска температура пада и отоплителната мощност на климатиците.
    Ако бях на твоето място щях да избирам между дайкина уруру сарара, тошибата и ей това саньо http://www.megaklima.eu/sanyo.html за 2800лева.Щях да помисля и за отопление с два климатика-това е по-гъвкава възможност от отоплението с един климатик.
    Всъщност щях да избера саньото(тази марка климатици е несподелената ми любов).С него ще имаш около 85вата на куб метър отоплителна мощност.
    #1457
    в 30 квадрата 56 цата ли ай стига ти се базикаш , туй ще го вкара в 1 ви клас на енерго спестяването
    освен ако няма 2 3 външни стени или някой овал със стъклена панорама , или нема да отопля само тези 30 квадрата а + още поне 15
  4. Banned
    Jun 2009
    #1458
    Здравейте! ще се радвам да помогнете, че от толкоз четене се обърках.
    Какъв климатек да избера за стая 12 кв.м. южно изложение в панелен блок със 5 камерна пвц дограма и само една външна стена. апартамента е среден и като цяло не е студен. ще се ползва за охлаждане и за отопление. искам да е тих и икономичен . и какъв размер да бъде?
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1459
    Паричките от значение ли са или да предлагаме най-доброто?
    #1460
    Димоз, ето хубави варианти: http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya14lgc
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs42g - може да се намери и малко по-ефтин.
    И двата можеш да ги вземеш по програмта за енергийна ефективност и ще паднеш доста под 2000. Слушкай байно си Нако и ще спечелиш.
    Предложените от теб самия не стават, ще зъзнеш.
    Друг съвет: дай си малко време и събери повечко парички, знам, че е трудно, но се опитай. Така ще си купиш хубав климатик, а не гайлета.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1461
    Първият е към 2200 лв с монтажа и не може да стъпи на малкия пръст на Nocria 14-ка.
    Вторият е към 2430 лв с монтажа и пак е далеч от качествата на Nocria.
    Според мен като става въпрос за 100-200 лв под Нокрия, не бива да се правят такива жертви. Или ще е нещо драстично по-евтино, или ще е Нокрията.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1462
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    Аз имам подова петдесетка дайкин в 29 квадрата хол, а в спалнята 12 LD и засега не са ме вкарали в първи клас на енергоспестяването, защото за 24 септември 2009г.-22октомври 2009г. общо двата климатика са ми 27 лева и стотинки, включени 24 часа 7 дни в седмицата 30 дни в месеца.Поддържаните температури- с дайкин от 00'00 до 9'00 часа 20 градуса, от 9'00 часа до 17'00 часа 22 градуса, от 17 до 23 часа 26 градуса, от 23'00 градуса до 00 часа 25 градуса; през събота и неделя през ноща 23 градуса от 8'00 часа до 16 часа 25 градуса от 16'00 часа до 00'00 часа 26 градуса.
    с generala в спалня 14 квадрата 21 градуса през деня, 25 градуса от 19 до 23 часа и 22 през нощта....
    ...Така, че не всичко е такова каквото изглежда....
    П.П. Нокрията -14-ка е страхотен климатик и има в малко повече екстри(самопочистване на филтрите) в сравнение със саньото, но саньото има по висок номинална и максимална отоплителна мощност.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1463
    Mmitaka- от Термо-клима,голям майтап стана
    #1464
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    ааа нема ядове ей ся вдигам цените с 300 кинта
    Dec 2006
    #1465
    Джъсти,виждал ли си как работи тази "екстра" на Нокрията - самопочистването.Все едно да прекарам суха четка по колата ти и да ти кажа,че съм я почистил. В кутията има 2-3 тънки четчици и те позабърсват праха от филтъра при движението му навън-навътре.За нищо на света не може да се сравни с измиването на течаща вода+сапунче...
    Прост рекламен трик...
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1466
    Така ли ги почиства?
    Хм, а Панасоник цяла прахосмукачка са навряли вътре. И наистина работи! Като мине и няма нищо по филтрите. Шапка им свалям за идеята.
    Dec 2006
    #1467
    Еееее,да си спестиш цяла минута-две на месец не си заслужава да даваш 200-300 лв в повече.Предпочитам аз да си измия филтрите ,отколкото да оставя някаква прахосмукачка да се бори с мазнотиите и никотина по филтъра.
    #1468
    Скоро да очакваме да измислят и вградена климо-мивка.
    Ще има тавичка за прах за пране и с конденза ще пере филтрите ))))
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1469
    Маркетинга е по-добрата наука, това е истината...
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1470
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Не съм виждал "екстрата" на нокрията(само на снимки и виртуални филмчета), затова и защото ми харесва саньото пиша, че ако сега избирах клиамтик за 32 кв. ще взема саньото.Не казвам, че саньото не е голям, просто влагам и доза призната от мен емоция(несподелена любов) при избора на саньото, а сега още повече съжалявам(че не попаднах на този климатик при избора на климатик за хола) като видях, че новите саньо нямат никаква друга разлика освен надписа с фуджитсу.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
