Страница 78 от 109 ПърваПърва ... 2868767778798088 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Feb 2009
    #1156
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Г-н Хаас не е чак такъв авторитет та да му вярвам че не "модулира", когато го виждам с очите си, че "модулира".
    Ако г-н Хаас обясни разлика между две бири, ще му повярвам повече, защото наистина разбира от пиене.
    Nov 2007
    #1157
    Не злоупотребявайте със съфорумниците си!
    Няма нужда от лъжи и изопачаване! Бъдете обективни и обосновани.
    И определено, приповдигнати реакции като на ощипани булки/"специалисти"/ не са необходими...
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    ......Просто го забравям като скъсан чорапогащник...
    vanko68, ...добре, че поне си "забравяш" чорапогащите...! в едно да си добър наистина
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1158
    Tози отговор едва ли е от мистър Хаас, най-вероятно някой П.Р или връзки с обществеността/клиентите се е изявил по въпроса за наличието и липсата на смарт ай за да замаже положението.Все пак възможно е да е "прикрит" инвертор, то при моето LG ЛСД хардуерно са заложени компоненти и софтуер състоящ се плеър за УСБ(за филми) към телевизора, който е фабрично активиран, докато при други модели ЛГ телевизори, също има хардуер и софтуер, но не са фабрично активирани и това си го правят купувачите от сервизното меню ,на телевизора, както е подробно обяснено във настоящия форум в частта за ЛГ ЛСД телевизори.Искам да кажа, това че са го нарекли конвенционален не значи че няма повечето компоненти на инверторен, а само софтуерното управление да е "спънато" фабрично от завода.
    П.П не претендирам за истинност, а само за логика.При телевизорите на ЛГ излиза, че на производителя му е по-евтино да кара всичко на конвеир на една линия(включително и да влага едни и същи части и в по евтините телевизори), вместо да прави две линии за двата вида телевизори.Според мен това е възможно и само говори, че дайкин печелят както и ЛГ от въпросните телевизори и климатици като разликата е само в размера на печалбата. така или иначе моето мнение е че в момента двата FTYN 50 и 60 са най-добрите конвенционални модели климатици след като производителя им гарантира работа в режим отопление до -15 градуса и като имам предвид че и двата с суинг компресори(за разлика от 25 и 35 фтин които са с роторни).
    Dec 2006
    #1159
    Най-сетне.Еврика. Едно нормално мнение.
    Mar 2008
    #1160
    ... щом няма модулация, значи има някой с манивела дето напъва на оборотите.... странна работа. А ти господин Kaar като се напъваш толкова да четеш, защо нямам усещането, че някога си го чувал да работи този климатик... Vanko незнам дали е чувал за топлотехника (а и според теб не е), ама като си пък токова вещ в занаята, пък земи едно манометърче и му го окачи, че ако не те е страх от тока може и клещички да защипеш на кабелчето (ако не показват на единя - премести на другия - ама да има и точец и някой да е пуснал техниката)... Тук нямам усещането , че накой иска да излъже хората, а по-скоро ти се напъваш за нещо дето ти го е казал (написал) накой.... ма нали знаеш че ние тук обичаме да видим и да пипнем.... и ето какво излиза - не че накой иска да ни излъже, ами наистина въпросния господин си е жив търговец.... едва ли някой инженер от фирмата ще ти напише точно това... Със здраве!
  7. Novice
    Sep 2009
    #1161
    Е тва е монтаж http://vbox7.com/play:9708a045
    Mar 2008
    #1162
    Това р човек който не вярва в гравитацията.
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1163
    Колеги този Кааr е просто човек без работа ,който обича да спори без значение с кого и за какво ,не се занимавайте с неговите писания - няма смисъл...Той е от тези дето твърдят че сестра ми е проститутка - а пък аз нямам сестра .
    Ванко е прав -аз бях на семинара ,хората си бяха наизустили лекциите и на въпросите извън темата отговаряха уклончиво че такава е политиката на фирмата,търговията ги интересува повечко...
    Sep 2009
    #1164
    Не мога да разбрера как има такива хора. Климатика ме разхлажда лятото , поставен в 85 кубика дневен тракт- консумация 500 вата ,а зимата сам го засичал влезнал в режим да подаржа 24 градуса с консумация 1200 вата поставен в 100кубика помещение с лоша изолация .Модела е FTYN50F.Имам поглед варху 10 такива климатика използвани на работата ми затова тази година си взех същия у нас. Единствен недостатък -течението са усеща-все пак това е мощтна машина . Благодаря на ванко за нагледния пример -убедително разсея мита че машината е спъната лятото на едни обороти.
    Кааr- иди на психолог!
    Dec 2006
    #1165
    Метни едно стречфолио отгоре върху прорезите на корпуса.Така ще намалиш дебита на влизащия въздух и струята ще стане по-слаба.Ще влиза само от прорезите на лицевия капак,а те са по-малки.
    Не го ползвай обаче на слаб вентилатор ,ако имаш нужда от повече мощност,ще се зори компресора поради влошената кондензация.Ползвай по-силен вентилатор при нужда.
    Sep 2009
    #1166
    Haro , взимаи смело , не му мисли. И 50-ката и 60-ката са добри машини-здрави и дуракоустоичеви. Последните месеци варвят като топъл хляб .Като предимство бих посочил че понясят колебанията на напрежението доста добре. Работя в EVN ,знам за какво става въпрос . Прави ми впечатление , че се слагат и в малки квадратури -стандартни холове 18-20 квадрата , явно с намерение да се отопляват и останалите стаи. Аз сам резервиран към подобен вариант, но бих помолил и клиенти и монтажници да споделят своя опит в подобни ситуации.
    Nov 2007
    #1167
    rkk,
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    защо ти и подобни на теб ходите на семинарите на Дайкин!?
    Те са под нивото ви - и без това разбирате повече от тях, както в техническо отношение, така и в търговско отношение!
    Чиста загуба на време е това за теб, както и да пишеш тук за семейното си положение и битовото му разложение - надали някой го интересува!
    Съсредоточи се в изстрелването на совалките в космоса - явно разбрахме, че там ти е силата - не я пилей с писане на OFFTOPIC-и!
    Sep 2009
    #1168
    Кааr-що за агресия бе човек! Тук не са много хората които наистина разбират от климатици -какво печелиш от тази конфронтация . Форума е едно от малкото места където , евентуален бъдещ собственик може да получи адекватен отговор.
    Совалките скоро няма да се използват, масово се минава на модули за еднократна употреба
    Dec 2007
    #1169
    Много интересен спор,само не знам участниците в тези семинари трябва да се гордеят или трябва да са обидени от факта че Дайкин е излязъл с третият си отбор "срещу" тях...както междувпрочем това се наблюдава и във футбола...
    Може ли да ни кажете кой и как може да попадне на тези семинари?
    Участниците плащат ли си за това или е безплатно?
    Аз имам познат който взе участие в семинар за "отглеждане и развъждането на охлюви",който беше платен
    Охлювовъд от него не стана....
    Sep 2009
    #1170
    Има нещо подобно относно семинарите. Наскоро бях на семинар по енергийна ефективност,където едно девойче разпалено обясняваше за фотоволтаиците, когато стигна до техния срок на експлоатация -които според това нежно дете клонеше към безкрайност-извадих писмо от производител където ясно се виждаше живота им и падането не ефективността им с годините . Момичето се опули, но след малко събрала кураж -изстреля нова бомба -модел немски ветрогенератор , който не се нуждаел от подръжка 30 години.
    Та така относно семинарите - в крайна сметка има комедийни канали ако човек иска да се посмее.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
