Относно запитването на Kaar - как ще ползвам климатика:
Предполагам, че има таймер и могат да се зададат периоди на включване и изключване през денонощието. В този смисъл ще го настроя да спира работа след полунощ и да се включва около 5 h сутринта. Все пак в помещението няма да се спи.
Относно това, дали ще работи при минусови температури и до колко градуса в минус - апартамента е в София и всички знаете до колко падат температурите през зтудените месеци. Искам да разчитам за отопление на помещението само на климатика и да поддържа температура около 22 до 23 градуса.
За съжаление, от post-овете по - долу не можах да разбера ще има ли проблем с отоплението когато температурите навън стант под -10 градуса?
С FTYN60F, както е предложил deian по -добре ли ще бъде или пак проблема с минусовите градуси си остава.
В допълнение ако си говорим за консумация на ел. енергия - виждам, че на FTYN60F - при отопление консомиранаа енергия е 2040W.
При FTYN 50 F/ RYN 50 е 1600W.
Как стоят нещата с инверторен климатик за консумацията?
Който иска инвертор - си купува инвертор!
Така се и очакваше де....!!!
Дайкин затова го организира този семинар, за да можете да научите мениджърите им какво е инвертор и има ли почва у нас. Надявам се, че си завършил поне топлотехника и не си само един "търговец" като въпросния неразбирател от Дайкин!
Добре е, когато истината лъсва, нали?!
