Страница 9 от 109 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Dec 2006
    #121
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Дидо,а конвенционалните ДайкинFTYN 50 пък работят като инверторни,хахаха...
  3. Moderator
    Nov 2006
    #122
    Неправдата е голяма
    Dec 2006
    #123
    Ако визираш конкретно твоя МХИ ,верно е неправда.Такъв фен като теб и да го загубят, за МХИ ще е пагубно,хахахаха...Да го полеем тогава
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #124
    Не виждам нищо лошо в това компресорът на инверторен климатик да изключва, когато си достигне зададената температура в помещението.
    Мисля, че това, което все още се пише в рекламните диплянки, че едно от предимствата на инвертора пред не-инверторът била икономията постигната от това, че компресора работел постоянно и не изключвал не е вярно и е остатъчен отзвук от първоначалните маркетингови стратегии за продажба на инверторни модели.
    Няма нищо лошо в това компресора на инверторен климатик да изключва. Нито консумацията на електричество се увеличава, нито нещо ще се развали, ако изключва. Трябва да има някаква минимална скорост за движение на фреона, която да осигури връщането на маслото движещо се с фреона обратно в компресора.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #125
    Това изключване при МХИ не е точно "нормално" и при достигане на температурата. Ще пусна отделна тема само за този проблем с идеи за решение. Засега ще кажа, че ако го сложа на 30*, ги вдига на следния принцип - 10 минути работа, 5 почивка, 10 работа, 5 почивка. И така. Изключва си постоянно, без да е достигнал градусите. Това вече ОК ли е? Щото аз от колкото инвертори имам наблюдения, никой не се държи така.
    ПС: под почивка разбирам изключване на компресора и вдигане на клапите. После се чува "цък" от реле и наново.
    Plovdiv
    #126
    Това изобщо не е нормално...На 100% има проблем в който трябва да се отстрани.
    #127
    [quote=deian ]
    Мисля че при ZG-S(не хиперинвертора не е така). Скоро наблюдавах работата на такъв и при задаване на 28 на дистанционно при 23 в стаята, при 5 външна повече от час и половина не изключи.
    Jul 2008
    #128
    deian, нещо не е таман работата.И моят днес се изключваше(зададени 24*), а при 22* зададени не ще да се включи, оказа се, че вече "имам" комшии и от горе и отдолу. Не съм пробвал 28, но по-късно ще къпем детето и ще напиша.. Комшиите ти от горе да не са с подово? или пък ти, при пробата да си насочил клапите вертикално надолу или максимално нагоре? или вентилатора на минимум? Едва ли аз(точно на теб), трябва да ти обяснявам как се ползва климатик, по вероятно е, да е повреден..
  11. Junior Member
    Jan 2009
    #129
    Помещението ми е високо 2и 20м. с изолация на стени, под и таван.Както по рано описах температурата в него не пада под 17 при минус 15 външна.Искам да поддържам 21 градуса -затова смятах ,че една качествена седмица ще ми върши работа.Ако не сте на това мнение -Моля препоръчаите какъв климатик да монтирам.Изискванията ми са да е с консумация до 700вата-средно.
    Aug 2008
    #130
    климатика изключва след като достигне зададената температура ...или за размразяване... явно при теб има някакъв проблем...
  13. Junior Member
    May 2007
    #131
    Здравейте отново обиколих няколко фирми предлагащи климатици и според моя бюджет и за 50м2 помещение ми предложиха следните два инверторни климатика:
    Fujitsu asha24lc
    Toshiba 22-ka но забравих как продължаваше името й
    Та сега коя от двете марки е по надеждна или горе долу са еднакви?
    Jan 2009
    #132
    Предстои ми избор и поставяне на климатици. Прочетох доста по въпроса и имам нужда от вашите съвети.
    Моля да ми предложите марки и модели климатици за следните помещения (строителството е тухла и бетон; прозорците и вратите към терасите са 5-камерна пвц дограма; външната изолация е 5 см):
    1. Хол-трапезария-кухня (едно помещение) - 73 куб.м,, изложение - изток, 2 външни и 2 вътрешни стени (едната външна, южната, е калкан и вероятно някога в бъдещето ще стане вътрешна), прозорци и врата към тераса - 6.5 кв.м.
    2. Детска – 37 куб.м., изложение – запад, 2 външни и 2 вътрешни стени, прозорец и врата към тераса – 4.05 кв.м., над нея етажа е мансарден – 1/3-та от тавана се явява външна тераса на гония етаж.
    3. Спалня – 36 куб.м., изложение – запад, 2 външни и 2 вътрешни стени (едната външна, южната, е същия калкан като при хола), прозорец и врата към тераса – 4.05 кв.м.
    Искам да използвам климатиците както за отопление (20-22 градуса), така и за охлаждане. Препоръчаха ми инверторните климатици на Mitsubishi Heavy Industries, но моля, предложете модели и от други марки. Максималния бюджет ми е 3500-4000 лв.
    Извинявам се за дългото изложение и благодаря предварително за отговорите ви!
    Aug 2008
    #133
    Тези пари няма да ти стигнат.Трябват ти поне 5000 лв.
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #134
    Здравей jori и благодаря за отговора.
    Какви възможности имам до 5000лв тогава?
    От една фирма ми предложиха Мицубиши SRK/SRC 35 ZGS за хол-трапезарията и SRK/SRC 20 ZGS за спалните. Как смятате, отговарят ли на описаните помещения тези климатици, и ще топлят ли добре през зимата?
    Благодаря и поздрави
    Aug 2008
    #135
    ASYA 09 LGC за двете малки помещения и ASYB 12 LDC за трапезарията на Fujitsu
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
