Страница 97 от 109 ПърваПърва ... 47879596979899107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Feb 2007
    #1441
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Национала е с по-ниска мощност. Не прави компромиси щом имаш възможност. Тошибата е най-добрият климатик из тези които си харесал.
    Цитат Първоначално публикувано от zapaden
    Здравейте на всички!
    Минах през този зор ...да си избера климатик.
    Препоръчвам ти FUJI RSA12LGC ,или каквото там ти кажат 12 или 14
    Виж мнения: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42550.0.html
    Пожелавам ти успех!
    Приятел, не се засягай, но машинката която препоръчваш е на светлинни години от коментираните в тази тема.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #1442
    Цитат Първоначално публикувано от hotblooded
    Сега се колебая между тези:
    http://clima-design.bg/35,daikin-s40...ru-sarara.html
    http://clima-design.bg/155,ras-402pd...-daisekai.html
    http://clima-design.bg/66,national-cs-367xb2.html
    http://clima-design.bg/139,mitsubishi-msz-zxv409s.html
    Вие какво мислите.... National-а защо е по евтин? По-капризен(или чуплив) ли е от другите
    Това са Климатиците!
    Националът е страхотен също, само че този ти е малък.
    И пак PDR-ът е най-добрия избор в случая!
    Обаче помисли за друга фирма, нещо на тези цените никак, ама никак не ми харесват
    Откъде си?
    Nov 2009
    #1443
    Откъде си?
    Бургас, сайта на тази фирма го гледам информативно, утре тръгвам по офисите да разпитвам "на живо"
    Mar 2009
    #1444
    Ако имаш чупки и място за монтаж,а и да не се лъжат един-друг като работят заедно и два климатика е вариянт.Пък и в преходните сезони или мека зима/не дотам топло лято ще използваш само единия.
    #1445
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    технологичен проблем. Аз съм на обратноти мнение за двата климатика-винаги е по-добре,по-тихи са,по-висок коп,ако се повреди единия все втория ще поработва и т.н.
    идеята ти е страхотна , но не и в конкретният случай много е малко помещението за презапасяването което искате а и човекът каза ,че не иска кой знае какви температури пък и тошибата която съм маркирал ме съмнява 20 години дасе развали,ако не я монтира някой кофражист разбирасе
    #1446
    Предстои ми избор на климатик за отопление на хол 28 кв.м. + 5 кв.м. коридор в нова кооперация с изолация, но 2 външни стени(отдолу и отгоре се отоплява). Бюджета ми е 1500-2000лв и очаквам да подържа 20-21 градуса.
    Засега обмислям следните вариянти :
    http://www.toplo.eu/klimatik.php?pro...8&parameters=2
    http://www.toplo.eu/klimatik.php?pro...0&parameters=2
    http://www.toplo.eu/klimatik.php?pro...4&parameters=1
    Моля да ми препоръчате подходящ модел
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1447
    Никой от трите! Дано не те разочаровам. Най-малко пък Daikin FTX35G. Само Панасоника горе-долу се доближава до необходимата ти мощност.
    33 м2 са си това и си точно за Nocria AWHZ 14 LB, 2580.00 лв. С МОНТАЖ.
    Ако е много казвай, но това е най-доброто за тези пари и като мощност. Реално идва към 2350 лв само климатика.
    Ямбол
    #1448
    Няма да станат.Тука ти трябва машина с номинално отопление над 5.5 Кв, имаш към 80 и повече кубика помещение.А, deian ме изпревари...........
    Jun 2009
    #1449
    За такова помещение вече е дъвкано няколко пъти:
    -На първо място естествено Нокрията,а ако трябва да се вмъкнем в бюджета - Дайкин FTYN50F
    #1450
    Благодаря за бързите отговори
    2500 наистина ми идват малко в повече. Дали съществува някаква читава алтернатива до 2000 освен Дайкин FTYN50F?
    Feb 2009
    #1451
    Не, но можеш да побързаш за Кредит енергийна ефективност, някой банки удължиха до края на януари и с отстъпката Нокриата ще ти излезе към 2000
    #1452
    Цитат Първоначално публикувано от dimoz
    sap-dk36u и машина и цена в 10 ката
    Марка: SANYO-Japan
    Модел: SAP-DK 36 U(W)
    Държава: Япония
    Вид: Хиперинвертор
    Охлаждане: 0.3-3.6-3.8kw
    Отопление: 0.3-4.5-5.7kw
    Консумация: 1.03-1.17kw
    СОР: 3.85
    За кадратура: От 25 до 35 кв.м.
    Посочената минимална квадратура е желателна на отопление, а максималната - на охлаждане. Квадратурите са при стандартна височина на стаите 2,60 м.
    Описание:
    ХИПЕР ИНВЕРТОР.Нормална работа при -20С.Произведен в Япония.Мощен,икономичен и с много ниски нива на шум.,I FEEL функция(където стои дистанционното там мери температурата и изпраща сигнали към вътрщното тйло).Йонизира въздуха, за да се чувствате добре и удобно С новата система за филтри и UV лампа за бактерии и вируси- идеален за чувствителна среда н.р докторски кабинети и операционни, както и за всякакви други комерсиални пространства. Елегантен дизайн и чисти линии.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1453
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1454
    l
    Марка: SANYO-Japan
    Държава: Япония
    Вид: Хиперинвертор
    СОР: 3.85
    Описание:
    Ало, Термо-клима, моля затворете телефона, не търсят вас...
    ...дори да има "тройная" изолация...
    От саньо има само извънбюджетни предложения за него като: SAP-DS45T2(N) или SAP-DK56U2 ...освен ако не забраните на температурите в неговия град да падат под 0 градуса през зимата...
    ето каква термо клима http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=246, поне да се бе постарал да поправиш грешката-вътрщното тйло от сайта на термо клима
    #1455
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    l
    каква термоклима те подгони пък тебе
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
