Страница 99 от 109 ПърваПърва ... 4989979899100101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    #1471
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    това с филтрите са пълна простащина , евала на нокрията ноп тоя мижи да те лъжа с четките е най голямата ирония на съдбата
    50% от монтираните нокриййсе оплакват от разминаване и износване на пласмасовите зъби по носещия корпус на филтъра ,щракат, засядат , късат се , подобен проблем няма шарпът венгето и тошибата при тях много по интелигентно са решени роботите като няма напрежение
    Dec 2008
    #1472
    Има хора които са немарливи и за тях тази екстри със самопочистването е идеална.Не всеки си чисти филтрите на 2 седмици или на 1 камо ли на всеки 24 часа.Национала си сменя бельлото всеки ден сам а други чакат собствениците им да им сменят памперса на 2-4 седмци
    #1473
    Дейане, дал съм линкове с цените, де. Като се прибави към 1999 160 става 2159, което е само 159 над заветната сума-2000 лева. Т.е. може човекът с малко напън да си го вземе. А 14 LGC е хубав климатик, който ще му върши работа.
    Apr 2009
    #1474
    Здравейте момчета!
    Искам да попитам за стая 20м2 и 54м3 ми предлагат следните климатици:
    Саньо ZK 28X за 1500лв с монтажа
    Fujitsu E25T 1490лв с монтаж
    Mitsubishi SV288 1600лв с монтаж
    Искам да ми помогнете при избора с ваши съвети. Стават ли за това помещение тези климатици, кой от тях да избера и заслужават ли си парите. Ще вършат ли работа в големите студове при -15 градуса и при зададена 23-25 ще я поддържа ли? Между другото някой от тез климатици има ли аспирация, която ми се струва че ще е необходима? Модела на фуджитсуто с така наречената синя лента ли е, за което май лоши отзиви има?
    Предложиха ми втора употреба Тошиба 225JADR за 1000лв с монтажа с много екстри била но за 2003г. модел не ми се дават пари а и немога да го намеря никъде казаха че е с КОП над 6
    Ako може да ми предложите и вие нещо до цена 1600 максимум 1700лв с монтажа и да е нов
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1475
    Най-доброто от тези наистина е Toshiba JADR (JDR), но 225 ми се вижда малка, поне 255. Това имали - това предложили.
    От новите пробвай да намериш Fujitsu AS-J25T или AS-J25S. Това е вече климатик за отопление! По-мощен е от показаните 28-ци от теб.
    В крайна сметка можеш да вземеш и Fujitsu AS-E28T от сериите, които са ти предлагали.
    Аспирация нямат. Имаше едни разкошни Sanyo-та с аспирация на подобна цена, обаче май се изчерпаха.
    #1476
    Здравейто отново,
    Благодаря на всички за мненията, май прежалих 600те лева и сега съм се насочил към 14 Нокрията. Този пост ме притесни малко:
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    Въпросът до какви усложнения водят евентуални проблеми с тази система? Климатика продължава ли да си работи "нормално" т.е. да топли? Колко скъпо е отстраняването на такива евентуални проблеми?
    Тъй като из интернет изглежда има много предложения за този климатик, бихте ли ми препоръчали конкретна фирма за монтаж?
    #1477
    Цитат Първоначално публикувано от dimoz
    Здравейто отново,
    пиши от къде си ,проблемът нее малък доста фирми се изхитряват не го прилагат като гаранция
    #1478
    От София. Може ли да се изключва тази функция(доколкото разбрах така или иначе не е разработена толкова добре), ако е толкова проблемна и да се прави профилактиката на филтрите на ръка?
    #1479
    виж сега ако монтажниците си я поставят както требе без напрежение кара кам 3 4 години мехаизма , след това и да прескочи филтър нема страшно може от пулта дасе деактивира всичко da да не говорим че може да си изключи модула за аспирация на аспирация на санйо и да с емонтира без него камолити тези филтърчета , страхотна машина като компресор но за тези пари виж флагмана на нацйонал или тошиба за 2008/09
    #1480
    Може ли да ми посочиш конкретни модели, моля. Наистина не съм попадал на друг климатик с такива характеристики като нокрията, но може би цифрите не казват всичко ?
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1481
    И на мен не ми е известен климатик(освен нокрията) който консумира 1.35кв, а отдава номинално 6кв на отопление.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1482
    То че има - има, ама и цената е дебела.
    http://www.daiseikai.com/product/200...s_502pdr_j.htm
    6 kW / 1.260 kW.
    http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...p/asz50t2.html
    6.3 kW / 1.290 kW
    http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...p/asz50r2.html
    6.7 kW / 1.370 kW
    http://products.jp.sanyo.com/pastmod...n_cd=185234149
    6.0 kW / 1.275 kW - култовото Sanyo EX-серия!
    Panasonic HX500C2 и RX500C2
    6.0 kW / 1.245 kW
    National 50RGX2 / 507XB2 / X508A2 / 50RJX2 / 508XB2
    6.3 kW / 1.310 kW
    Разликата е минимална наистина, така че Нокрията е много добра.
    #1483
    6 kW / 1.260 kW.
    6.3 kW / 1.290 kW
    6.7 kW / 1.370 kW
    6.0 kW / 1.245 kW
    6.3 kW / 1.310 kW
    Доколкото разбирам за тези пари Нокрията е ненадмината по този показател? За по-високите ценови диапазони не съм достатъчно информиран. Все пак ми е много интересно да разбера за кои модели говори Митака
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1484
    За тези, които изброих, вероятно е говорел. Може и да съм изпуснал някой модел.
    За европейските е ненадмината, да, а сред японските има конкуренти както виждаш. Въпрос на вкус и пари.
    #1485
    Това означава ли че не се предлагат в България тези модели ?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
