Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 81
Like Tree3Одобрявам
На минимална скорост на вентилатора климатика повече ли ток хаби?
    Sep 2009
    #46
    Re:На минимална скорост на вентилатора климатика повече ли ток хаби?
    Честно казано не знам. Чак с такива работи не ми се е налагало да се занимавам и не ми се рови в нета да търся.
    Oct 2009
    #47
    Здравейти и от мен
    По въпроса за тези устройства "енергоспестяващи устройства"http://x10ltd.com/ies.php
    Аз си купих такова от тук: http://www.migmagshop.com/migmagshop...roducts_id=217 устройството работи и съм правил проби: 5 часа работа на фризер и хладилник с него разход 620W без него 800W
    Мисля че е добре!
    Sep 2009
    #48
    tashunko, ти се ебаваш с хората, недей че ще ти повярват!
    само една бърза сметка:
    800вата за 5 часа -> по 160вата на час -> 160*24=3840вата ->3,840КВата за едно денонощие -> 3,840*30дни = 115,2киловата на месец
    ->115,2*12 = 1384,4КВата за година или 1,384МегаВата за година Малеее ако и аз имах такъв разход за хладилника и фризера щях не 1 а 5 устройства да си взема
    tashunko, недей да правиш реклами на глупости, щото народа се връзва.
    Има 3 възможностти за теб:
    1- някой дето бачка в тая фирма и се чуди как да направи реклама
    2- някой от форума, който се ебава с народа - най-вероятното, съдейки от "ташунко"
    3- някой, дето плаща 1,5 мегавата за хладилник на 30години и се надява на чудеса
    Та ако си от 3-тите:
    Иди си купи нов хладилник с фризер, харчещ 300кВ за година, така ще спестиш повече от 1мегават. При сегашната цена на тока, за 1година ще спестиш грубо 1000*16ст.средно =160лв.
    Sep 2009
    #49
    bobovo, направи ли още тестове, защото умирам от любопитство?
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #50
    Няма кво да правя повече тестове.Излишно е !!! Ако искаш може специално за теб да направя още един тест само ми кажи какъв да е и ще го направя.
    Sep 2009
    #51
    Благодаря за предложението!
    Имах една идея за през нощта, но като се позамислих ... зарежи. Има прекалено много фактори и услоия които да повлияят на резултатите. Промяната на температура и влагата във и извън жилището ти, режимите на работа на уредите ти, като тези неща няма как да се повторят така както са били първия път. Затова по-добре да не те занимавам.
    Даже се сетих, че е възможно онези 2 вата разлика да са от по-високата температура и по-ниската влага в стаята след като печката е работила първия 1час
  9. Moderator
    Nov 2001
    #52
    Мниого яко, даже пишат за фалшификат. Абе то и двете усройства са си фалшиви.
    Oct 2006
    Ботевград
    #53
    Я го разглобете туй чудо да видим какво е скрито вътре. Публикувайте снимки да видим голям ли му е ... кондензатора.
    Jul 2008
    #54
    Ще си позволя да цитирам Lupus от 04.01.2008 : "Нищо ново под слънцето....". Ето и линк: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34947.0/all.html
    Oct 2009
    #55
    Виждам на колегата bios математиката му се отдава! Благодарение на мойте "30 годишни уреди" сметката ми за ток не надхвърля 40 лв на месец за 3 членно семейство с малко дете в къща!(отопление и топла вода локално парно на твърдо гориво) Забаравих всъщност да кажа, че работеше и лаптоп който си харчи 65-70 W на час.
    Това са мой изчисления и никого не искам да подведа! В интерес на иситината го отворих това устройство да видя какво има (Голям кондензатор и малко допълнителни елементи) e то за 22 лв не можем да очакваме да има там разни процесори и прочие. Благодаря за разбирането!
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #56
    @tashunko71
    абе човек тая тема сме я обсъждали вече, в тоя форум, просто не е нужно да ни убеждаваш, че такова устройство, може да бъде ефикасно, пък да не говорим изобщо за това, колко е вредно, за някои уреди.
    Oct 2009
    #57
    Няма проблеми! спирам да пиша за тези неща!
    Jun 2009
    #58
    стой,не спирай да пишеш,от кой град си?Ако сме от един нека да се видим и да го пробваме,съгласен ли си?
  17. Тук е от
    Sep 2009
    #59
    ташунко, а замислил ли си се, че така направения тест от теб не е верен...
    Защо ли, ами защото нито хладилника нито фризера консумират без да спират. Направих ти сметките, защото според поста ти по-горе, те консумират нон стоп. Точно и заради това излизат мегавати на година. Независимо на колко години е хладилника, няма как да го накараш да консумира едно и също в продължение на 10 часа.
    В един момент, ако си го отворил, температурата му се покачва след което той се мъчи да компенсира. Ако пък сложиш не охладен продукт в (хладилника или фризера) за него става още по зор, защото трябва да охлади не само навлезлия топъл въздух а и неохладения продукт, който от своя страна допълнително стопля въздуха.
    Възможно е, както сам си написал в единия случай да ти консумира много (от твоя пример 800вата), а след това доста часове наред да не консумира нищо. Добре, че не ти се е случил такъв момент, защото щеше да ти излязат резолтати от рода: 800вата без "уреда", 100вата с "уреда" при включен както каза и компютър. При тези резултати щеше да кажеш, че спестява 88%...
    Вземи направи по-нормален тест и тогава да говорим колко ти е стар хладилника и как работи.
    #60
    Много се изместихме от темата. Човек очаква да види нещо за вентилатора на климатика и неговата консумация, а вместо това чете за магическия уред който пести ток законно.
  1. Скорост на вентилатора и дефрост
    От ATM във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-01-15, 20:50
  2. Отговори: 8
    Последно: 14-02-14, 23:10
  3. Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
    От vasko_grudov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 38
    Последно: 01-12-11, 23:15
  4. Минимална консумация на FTX50GV1B ?
    От dwd във форум Климатици Daikin
    Отговори: 27
    Последно: 23-03-11, 17:15
  5. Снимка с повече Mp = файл с повече Mb? Или съвсем не?
    От roumen68 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-02-10, 16:40
