Страница 20 от 123 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #286
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    gnf, чети тук за Тошибата - същото е и за твоята:
    http://v-clima.com/faq.php?id=novi_k...er_daiseikai_v
    При така описаното от теб положение, бих взел Саньото за хола. Малко по-мощно е, а и щом ще слагаш 2 Тошиби в другите стаи - да има малко разнообразие Ще се докоснеш до 2 различни уникални машини, няма да са еднакви.
    #287
    И аз бих избрал Саньо-то заради по високия номинал.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #288
    gnf, Избора на марка и модел ще го оставя на теб само искам да ти обърна внимание за правилното оразмеряване на климатика според помещението.
    Моят съвет към тебе относно оразмеряването е да видиш какво препоръчват производители на хубави и скъпи инверторни климатици като: Sanyo, Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Daikin. Тъй като единия ти избор е модел на Sanyo ето линк към моделите на този производител http://products.jp.sanyo.com/product...28T/index.html , където можеш да провериш какви са препоръките за оразмеряване.
    Направих си труда и пресметнах препоръчителното оразмеряване дадено от производителя и по-долу са резултатите. За да направите и Вие това пресмятане обърнете дадената минимална и максимална квадратура на отопление в кубатура като умножите по 2,5 височина на помещението. Взема се номиналната отдавана мощност на отопление във ватове и се разделя по отделно на минималната и максимална кубатура.
    - за 22-ка по тяхно означение ( 7 000 BTU) - оразмеряването е от 90 до 111 W на 1 m3.
    - за 28-ца по тяхно означение (10 000 BTU) - оразмеряването е от 86 до 112 W на 1 m3.
    - за 36-ца по тяхно означение (12 000 BTU) - оразмеряването е от 88 до 112 W на 1 m3.
    - за 40-ка по тяхно означение (14 000 BTU) - оразмеряването е от 87 до 111 W на 1 m3.
    - за 50-ка по тяхно означение (17 000 BTU) - оразмеряването е от 87 до 110 W на 1 m3.
    - за 63-ка по тяхно означение (21 000 BTU) - оразмеряването е от 88 до 110 W на 1 m3.
    - за 71-ца по тяхно означение (24 000 BTU) - оразмеряването е от 88 до 110 W на 1 m3.
    Тук не става въпрос само дали климатика е достатъчен за съответното помещение като мощност, става въпрос и за дълголетна работа на машината.
    Jun 2009
    #289
    Аз понеже не разбирам от климатици,ще ти кажа друго не четох дали не си в къща,но като че ли ми се видя думата апартамента...
    Купи си малко П Пяна и си лепни по тавана малко стиропор,при повече финанси и ако и ти хареса има и такива платна стиропорени 50х50 а когато има финанси си поръчай,или ако ти се отдава си качи едно таванче от Г картон-много помага!И последно понеже гледах че разликите между климатиците от един модел са през 200-300 лв ще повторя Мечо пух "Колкото повече,толкова повече" при разсроченото плащане една вноска повече не е фатална ....успех!
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #290
    Цитат Първоначално публикувано от marian1
    /кръц/
    И понеже не разбираш от климатици, ще си позволя да отбележа, че в случая горното не важи...
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #291
    marian1 благодаря за "съвета" ти, но знам как да направя изолацията на жилището си.
    valen1 разгледал съм ги моделите, а ако следвам техните (Тошиба) препоръки трябва да е 361ПДР и още нещо този номинал от 4,2 КВата за 361ПДР дали е само софтуерно зададено или има разлика в топлообмениците в сравнение с 281ПДР, защото максимума пак е 7,3 КВата колкото и 281ПДР и аналогично между ЕХ28Т и ЕХ36Т на Санйо.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #292
    Не ти трябва по-мощен климатик от номинал 3.6 kW. Въпросните климатици имат добро развъртане на компресора с лекота до големи мощности.
    Разлика между 281PDR и 361PDR в топлообменниците няма. Леко е напънат софтуерно, това е. Не си струва разликата.
    Що се отнася до EX28T и EX36T, 28-цата е с по-тежко външно от 36-цата!
    А да те питам тия EX-ове намерил ли си ги някъде или само си разпитваш за тях?
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #293
    Този въпрос го разисквахме днес с Кasap ами преди месец имаше сега незнам, дано още ги има
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #294
    За оразмеряването имайте в предвид, че онези 15 - 20 годишни японски климатици втора употреба които се продават тук в България от които всички били много доволни поне тук във форума оставам с такова впечатление са били оразмерени по точно същият начин както е препоръчал производителя. Може би това е една от причините да работят и продължават да работят по над 20 години.
    #295
    Някой да даде инфо колко е максималната отоплителна мощност на ЕХ28Т при 2 градуса, че нищо не открих сам.
    Деяне, я извади някой линк от ръкавите, както винаги.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #296
    Максимум 5.4 kW с консумация 1710 W при 2°C.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #297
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    5.4kW Опс, Дидо пак ме изпреварил!
    #298
    В кой сайт го видяхте, бре скръндзи?
    Иначе и по този показател Санчо ЕХ28Т леко бие Тошибката, ама леко. Тошибата е с 5.3кВ и лапка 1780 В.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #299
    Тънкости на "занаята". Мога да ти пратя един PDF ако много държиш.
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #300
    5.4kw при 2градуса и то 10-ка според VALEN1, а колко ли ще извади една 10-ка за Европа при 2 градуса.
    nako-bako заповядай http://translate.google.bg/translate...fficial&hs=2td
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 22:02
