valen1    Работата на инверторен климатик над номиналната разчетна мощност с часове съкращава малко по малко живота на компресора и електрониката.
При работа на компресора над номиналната си разчетна мощност той започва да загрява повече (прегрява). Към компресора се подава по-високо напрежение, увеличават се оборотите, увеличава се консумирания ток и съответно извършваната работа. С цел да не се опекат намотките и маслото на компресора е поставен температурен датчик да следи температурата, но температурният контрол се извършва около максимално-допусимите градуси и тази работа при високи температури продължава дълго време, докато климатика работи над номиналната си разчетната мощност.
При работа на електрониката в силно натоварен режим близък до максимално възможния тя започва да отделя повече топлина (прегрява), с цел да не изгори в самата нея има интегриран датчик следящ температурата. Ограничаване на прегряването се извършва с намаляване на извършваната работа, но този температурен контрол отново се колебае около максимално-допустимите градуси и това продължава... - вече знаете до кога.
Всеки сам си преценява за какво да си харчи парите, дали да слуша или да не слуша производителя относно правилното оразмеряване на машината към съответното помещение.
