Страница 24 от 123 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #346
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Fujitsu ASYB09LDC или ASYA12LGC. За 09LGC забрави, не е подходящ. Другите два също стават, но имат висок минимум и вероятно ще ти работят много често като конвенционален.
    Dec 2006
    #347
    Да не би на LDC да е нисък минимума? И какво от това,че ПОНЯКОГА ще работи като конвенционален? Поне като духне,ще е топло,а не да е някаква хладна струя,щот видиш ли,климатика ми имал нисък минимал...
    Dec 2008
    #348
    fuji LDC и до тогава може още да му падне цената за това небързай.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #349
    Сравнително нисък е, Ванко. 500 W минимално отдаване за 9LDC срещу 1.2 или 1.3 kW за Дайкина. Това е повече от 2 пъти по-нисък минимум.
    Знам, че не сме на едно мнение за минимумите, но няма как да ми го промениш, понеже имам и от двата вида и виждам къде комфорта е по-голям.
    Dec 2008
    #350
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    ok ,Fujitsu ASYB09LDC ми е фаворита за сега. С покупката не бързам имам време до септември.
    #351
    Fujitsu ASYB09LDC е добър избор, но ако искаш да спестиш 200лв, за да има за памперси , погледни и FTX35JV ще излезе към април
    http://mmc.bg/admin/pics/34_3_PL%20FTX-J_2010.pdf
    Дайкина ще работи по често на он/оф когато не е много студено, което според мен не е проблем.
  9. Banned
    Jun 2009
    #352
    бе, направо си е проблем, ако стаята е добре изолирана има да тръгва и да спира до откат, направо е отвратително
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #353
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    +1 за дайкина 35JV
    и
    помисли според мен за:
    2. фуджитсу/фуджи/general 12LD
    защото докато съседите топлят щес и добре когато спрат не се знае.
    Дайкина при всички положения ще ти свърши работа и според мен е без конкуренция цена/качество.
    Apr 2006
    #354
    Здравейте.Предстоими закупуване на к-к за стая 4х4м.2.55в.ПВЦ предстои и саниране на единствената външна стена.Даите съвет за к-к по принцип съм харесъл MSZ-FD25 VA / MUZ-FD25 VA.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #355
    Цитат Първоначално публикувано от kiki9999
    Е па зимай Го.Хубав е
    Имаше едно момче тази зима в темата за мицубиши търсеше нов компресор точно за ФД серията, защото леда му пукнал тръбите, итекъл фреона и "оттекъл" компресора, но получи само съвети за покупката на нов климатик.Ако намеря поста ми ще дам линк да прочетеш за проблема му.
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #356
    Климатика е просто перфектен - не го слушай джъсти ,само цената не ми е по вкуса -разбира се фен съм на Дайкин...но няма да сбъркаш - повече от добър е климатика...
    Feb 2009
    #357
    Климатика е много хубав, но при монтажа е хубаво да се пусне подгрева на компресора и да се увеличи времето на дефроста, за да не се получават нещастни случаи със смачкани от леда тръби.
    Apr 2006
    #358
    Благодаря.Не съм решил все още даите предложения и за др.маарки и модели може и 100V.За това м-ши ме претиснява че минимума му е 1.5 което споредмен не е добре означава че ще работи он-оф.А също никаде не видях минимална и мах. консумация а само средна .
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #359
    Бе човек, стига с този минимум.Стига и с тази минимална и максимална консумация.И мицубиши и останалите утвърдени марки климатици консумират едно и също между 180 до 600-700 вата в зависимост от външната температура и топлозагубите на стаята ти.При еднакви параметри, ако има разлика между различните каествени климатици в консумацият тя ще е между 30 до 100 вата на час.Консумират едно и също.
    Преди да решиш да купуваш конкретен климатик и марка виж/разбери/усети как ще се чувставаш по-добре като не спира -има нисък минимум или като спира и не духа хладък въздух.всичко е индивидуално като усещане.
    Аз взимам ли климатик ЗАДЪЛЖИТЕЛНО без значение къде ще го слагам ще взима с ПЛАЗМА филтър.
    Ако искаш да не спира с е ориентирай към климатик с нисък минимум на топлоотдаване.
    Ето ти линк да разгледаш :
    1.саньо климатици а) http://clima-design.bg/sanyo-japan,49.html; б)http://www.megaklima.eu/sanyo.html; в) http://www.altoklima.com/buy.php?pg_...h=1&calculate=
    )г http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=90; д)http://dramaxclima.com/index.php?pag...emart&Itemid=6; е)http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...6/SANYO?page=4;
    ж) http://dimeli.eu/klimatici/sanyo
    2.фуджитсу климатици а)http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu;
    3.Тошиба климатици : http://v-clima.com/products.php?brand_id=89
    Айде стига толкова, че станах клима зависим ....към саньо, фуджитсу и тошиба...
    Jan 2010
    #360
    Дойде времето да помисля и за покупката на още един климатик които работи нормално при -20* Януари месец си взех Мицубиши от което съм доволен тествах го при ниски температури и се уверих че работи ...Но ще ми дойде много нагорно ако дам още толкова пари за още един такъв а и стаята за която ще взимам клима е по малка Та дилемата е между
    1Дайкин F22KTNS - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
    2Тошиба RAS-2218D SUPER DAISEIKAI - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=244
    3Митцубиши MSZ-SV228 - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=271
    4Саню SAP-ZK25X - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=240
    5Корона CSH-B229G - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=320
    Стаята е северна етаж 8ми. 18 кв. с една външна стена изолирана с гипсокартон алуминиева дограма .Кой от 5те модела според вас би се справил със постоянен насрещен вятър /според мен доста неприятни метеорологични условия/А и според вас кои модел най си заслужава от тези като издръжливост.Защото доста противоречиви мнения чувам от колеги ..едни са против D серията на тошиба , други против Санюто ,абе май само против Дайкина не съм чул нищо лошо но и позитивно не съм чул/става ума за конкретните модели/ .Та специалистите моля да изкажат мнение защото не ми се ще да дам доста пари за нещо което няма да работи според очакванията ми .Благодаря предварително
    Пп...Забравих са спомена ...Не че коизнае колко разбирам даже бих казъл почти не разбитам от клими но според мен ще е добре да е с двоен топлообменник..Нямам идея дали посочените от мен модели са такива!“!“!“!
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
