Страница 23 от 123 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Nov 2008
    #331
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Здравейте, от всички клими в подписа ми с удоволствие бих си купил пак Тошко, той бе единствения, на който не му чух гласа таз зима и нямаше проблеми с ниските темп. и мъглата а и най- икономичен. Като се има в предвид, че външното тяло стои на 50см. от главата ми и няма вопъл и стон. а пък за филтрите да не говорим - само проверявам дали си върши работата.
    Nov 2009
    #332
    Здравейте момчета.Имам едно въпросче към вас.Понеже братми иска да си вземе едно климатиче за 15 кв. средна стая - панелка със стара дървена дограма да ме насочите към някоя марка като мидея и моделче около 500 лв обикновен или инвертор който е изпитан и добър.Благодаря ви предварително.Ванко помагай
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #333
    brankicha, този бюджет е недостатъчен за свестна машина. Съвета ми е, братока да сложи още 200 пари отгоре, и да си вземе една хубавка японка /малко употребявана/.
    Jun 2005
    #334
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    В грешка си за климата в Япония. ....и това съвсем не е изключение. Климата в Япония е много по-тежък от този в България.
    +1
    Nov 2008
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    +1 много по-добър вариант от безработна Мидеа на -10 С
    Mar 2009
    #336
    Е joro,е bul,твоята GDR има само един кусур,ако ти се оплачеш,значи че ние зимата сме ходили в гората за дърва.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Касап прав си само дето аз на лампи много -много доверие нямам, пък били те и ултравиолетови.Предпочитам плазма филтър.
    Думам, да четеш, вуйче... ма ти предпочиташ да пишеш. ЕХ-ите след 2006-та имат и плазма.
    Nov 2008
    #338
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Не се базикай с малката ми работлива Японка, angel всяка сутрин ходи да цепи дръва.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #339
    На твоето мнение в този форум най-много се доверявам. Не съм прочел досега твой пост с невярна информация...
    Жалко, че 100-волтовите ги спират от износ от Япония.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #340
    Ей тук можеш да погледнеш как изглежда.
    А износа на японки, не е по-забранен, от колкото беше миналата година...
    Jul 2008
    #341
    За малко над 500 лв Panasonic UW 12 -не блести с нищо, но за паричките си е ОК. По- добре от Мидейката. Иначе надолу избор колкото щеш Нео, Беко, Санг, Бард и т.н.
    Feb 2007
    #342
    [Blue1 ако говореше за Гренландия безусловно бих се съгласил с теб, н о Япония е на същата георграфска ширина като България.Разликата между двете е че България е на Балканския Полуостров, а Япония отвсякъде е заобиколена от морета и океани.Вярно е че има много снегове, но това сами по себе си не означава драстични темпертурни колебания и задържането на ниски темпертури със седмици.
    Аргументите ми че климата дори и на Хокайдо е по умерен от този в България са следните:
    1.Твоето препращане към укипеда където е казано "Температурата на острова не надвишава 27°C, а времето е по-скоро пролетно." ясно сочи климата през повечето време от годината;
    2.Ако там се задържаха 1 или повече седмици темпертури от порядъка н а -10 до -30 то през този период Япшония щеше да има "сухопътна връзка по море с ***** и остров Сахалин, който е по на север и също е руска територия.Засега "сухопътно-ледена" връзка не ми е известно да е съществувала, което ще рече че такива ниски темпертури в Хокайдо едва ли има често, а когато ги има са за кратко и това "краткотраене" на ниските темпертури не достатъчно на морето да замръзне.
    3.да си спомним че през Втората световна война при -17;-19 -22 морето и езерата край Ленинград(днешен Санкт Петербург) са били замръзнали което е помогнало на руснаците за снабдяването да достигнат града чрез камиони по замръзналото море и езера.
    [/quote]
    Джъсти аз не искам да споря по климатични въпроси, но даже и от препратката която ти частично си цитирал е написано в какви граници варират температурите на остров Хокайдо, а що се отнася до моретата, то те наистина замръзват. Наистина прочети малко за климата на Хокайдо. Надявам се че не се обиждаш.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #343
    [Blue1
    Не се обиждам.Няма претенции да знам всичко.В спора се ражда истината.Радвам се че има кой да ме коригира/поправя когато греша.
    Така няма да заблуждавам потребителите четящи този форум.
    Dec 2006
    #344
    Явно пропускате един-два факта - че Япония освен островна страна е и планинска.Връх Фуджи е "само" 3776 м.Така отговара за екстремно ниските температури си идва от само себе си- горе високо в гората...А втория елементарен факт,пак в подкрепа на Джъсти - къде в света още живеят в хартиени къщички ??? Къде се спи на пода направо ??? В Япония,но не с температури от - 20,-30 гр...
    Dec 2008
    #345
    Здравейте, планирам закупуването на инверторен климатик това лято,който ще се използва основно за отопление.
    Особености на помещението
    1.Южна слънчева стая.
    2.Размери 3.50 * 5.50 ;височина 2.50.
    3.а.Външна стена 5.50 * 2.50 със 5см. изолация от вътре,а от външната няма защото съседния вход е почти плътно.
    3.б.Външна стена 3.50 *2.50 със PVC прозорец 1.60 *2.00 и врата 0.65 *2.00. Стъклопакет 24мм ,бяло стъкло. Изолация от вътре 5см,от вън 2см фибран. Терасата е остъклена.
    4.Средна температура в студените зимни дни около +15* без да включвам отоплителен уред.В слънчеви дни температура +17* +18* .В най-студените дни когато на вън е -15*-20* в стаята не пада под +13*.
    5.Съседите на долния и горния етаж се отопляват с печки на дърва.
    За климатика
    1. 9BTU или 12ВТU ?
    2.Очаквана температура +21*- +23* и повече.В края на лятото чакаме бебе .
    3.Тиха работа на вътрешното тяло.
    4.Икономичен.
    5.Климатика ще работи без спиране есен,зима, пролет.
    6.Бюджет до 1500лв
    До тук съм се спрял на тези модели Fujitsu General - ASYA12LGC или АSYA09LGC ;Mitsubishi -MSZ/MUZ-GE25VA ,DAIKIN - ATHXS25E
    Очаквам и други предложения
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
