Страница 80 от 123 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1186
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    Вярно изглежда смешна височина, но в най- високата част е 2,32,има доста мебели които намалят обема, без тях е около 18 м².
    Обема се смята нето - без мебелите! Тях също ги нагряваш/охлаждаш.
    Nov 2008
    #1187
    Добре,значи +5 кубика общо за двете стаи, тогава все пак кой ще е за предпочитане или трябва по-мощен.
  4. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1188
    Без проблем ще работи и стенен климатик нее задължително да вземаш подов .
    Nov 2008
    #1189
    Излиза ,че който и да избера от посочените климатици става на работа, като фуджицу-то е с най добри параметри и най голяма гъвкавост от 0,5 минимална до 6,1 KW максимална мощност,обаче дали тази гъвкавост не е за сметка на cop-а т.е в двете крайности да става много малък, само разсъждавам и се чудя защо и мицубиши и дайкин се разгръщат в по малък диапазон.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1190
    Защото гонят по голям COP при минимала.
    Jul 2009
    #1191
    Благодарим на всички ,които ни даваха съвети при избора на климатици!
    Вече сме обзаведени с два нови климатика ,като за хол+кухня 34 кв.м.-Daikin FTX50GV,
    и за спално помещение - Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA..
    Първите ни впечетления разбира се са много добри,много тихи най-вече митсубишито..
    Единственото впечетление ,което ми направи разбира се след 3-4 ден при дайкина при макс на вентилатора се чува нещо като трептене на пластмаса .,също така при намаляне на вентилатора този шум на трептене утихва заедно с вентилатора и на малки обороти не се чува нищо.Дали е от монтажа или е нещо друго,да не би пък да е от самата перка.Бихте ли ни дали съвет какво ,оже да е!
    Aug 2010
    #1192
    Здравейте писах Ви преди, но сега ще питам за това:
    Климатици Mitsubishi electric- как да ги упгрейдваме за българския климат
    Безспорно едни от най-добрите климатици на българския пазар на климатици са климатици Mitsubishi electric.
    Красиви, тихи с перфектна работа при отопление. Но през последните няколко зими, особено през зимата на 2007/2008 година, когато се съчетаха минусови температури с висока влажност и мъгли, имаше доста оплаквания от замръзване на външното тяло.
    Ако разгледаме иначе подробното техническо и сервизно описание, което ни е дал производителя стигаме до два много важни абзаца:
    1. Изменение на параметрите на режим Размразяване на външното тяло на климатика/дефрост/:
    Производителя ни е дал възможност чрез джъмпер JS на външната платка да си увеличим времето на дефроста;
    2. Предварителен подгрев на компресора на климатика.
    Производителя на климатиците ни е дал възможност при нужда да включим функцията подгрев на компресора на климатика при ниски температури чрез джънпера JK на външната платка. При включена функция инвертора подава на компресора управляващо напрежение с аплитуда и честота, които са недостатъчни за развъртане на компресора и резултата е само загряване на статорните намотки. При какви външни температури се включва подгрева на компресора на климатика от Mitsubishi не са обяснили, но при други големи производители на климатици като Daikin и Fujitsu, тази функция заработва при температури под +5 градуса.
    Въпросните джъмпери представляват две мостчета на външната платка, които при включване трябва да се прекъснат:
    Mitsubishi е предоставил на монтажните фирми да преценят дали да се включат тези функции при монтажа. Тези функции при климатиците на повечето японски производители идват фабрично включени. Според нас тези функции задължително трябва да се включат при серията MSZ/MUZ- GC-VA/която вече не се предлага, но е най- проблемната заради по- малките топлообменници/ и препоръчително при серията климатици MSZ/MUZ-GE-VA и серия MSZ/MUZ-FD-VA Plasma Duo.
    Интересувам се за MSZ/MUZ-FD-VA Plasma Duo, трябва ли да се прави уж този упгрейд за да работи нормално при студено време.
    Ако си взема серия ZIX МХИ ще се прави ли това?
    Кои е по-добре да си взема като климатик-ZIX МХИ или MSZ/MUZ-FD-VA Plasma Duo?
    Дайте мнения
    Моля коментирейте го!
    Това като плюс ли е или минус?
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1193
    konstantinopol няма чак такава нужда да си повтаряш поста по няколко пъти, малко е досадничко. Рано или късно ще получиш отговор, така че бъди спокоен
    Aug 2010
    #1194
    Здравейте ще слагам климатик в стая 25-26кв.м изчетох много мения из форумите и се спрях на няколко модела ще ви помоля за мнение. 1 Дайкин :
    FVXS35F/RXS35G . 2 FUJITSU GENERAL ASYB 12LDC plasma. Какво ще ме посъветвате ??? Благодаря предварително, а може и др климатици да ми препоръчате бюджета ми е до 1800-2000лв с монтажа.
    ПП: Стаята е с източно изложение с външна изолация и с 4 прозореца пак на изток.
    #1195
    Подовия е по-добрия избор.
    Sep 2009
    #1196
    Какъв климатик да закупя за помещение от 23кв.м,панел,2 етаж,изложение изток,с 5 камерна ПВЦ дограма и троен стъкопакет,Без външна и вътрешна изолация?Климатика ще се използва главно за отопление и по малко за охлаждане.Помещението се намира във Владиславово-Варна.Бюджет до 1100-1200 лв/
    Nov 2008
    #1197
    Търся параметрите на следните два модела на MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-GE35VA и MSZ/MUZ-GE25VA , интересувам се за промяната на мощността и КОП-а при различни температури,намерих една табличка пак тук във форума на която съм добавил КОП-а но тя е за модел MSZ/MUZ-FD 35VA на който параметрите са много добри.Нещо подобно на това търся или графика но нищо не намирам освен стандартните параметри.
    Aug 2009
    #1198
    Здравейте!
    Нуждая се от съвет за избор на климатик за отопление!
    Мансардно помещение, 105 m3, 2 1/2 външни стени, тухла без изолация, таван - 10 см м. вата, 6.5 м2 обикновена ал. дограма, двоен стъклопакет.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1199
    Ето тук в сервизното на страница 30 - http://www.hetluften.se/contents/sv/...5-35%20VAH.pdf .
    Nov 2008
    #1200
    edi1,много благодаря
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 22:02
