Страница 109 от 238 ПърваПърва ... 5999107108109110111119159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1621
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    тъй де, затова викам, че е подобен.
    #1622
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Да, прав си. Но Е14Н3 не ми се струва орязан. Данните са му същите като на Н2, даже COP-a му е малко по-висок.
    Радвам се, че продължаваш да четеш Библията в оригинал. Макар, че се поддаде на чуждопоклонничество, усещам, че в теб тлее искрата на първоисконната вяра. За да опознаеш истината, трябва да изминеш дълъг път!
    Jul 2011
    #1623
    Моля за съвет кой модел климатик да избера:
    1. Daikin FTX35JV или
    2. Mitsubishi MSZ-GC35VA.
    И двата са с близки показатели и на близка цена. Ще го ползвам предимно за отопление.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1624
    Кубатура стая, изолации, град, женана температура?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1625
    От двата - втория. А това са подробности ^.
    Jul 2011
    #1626
    25 кв.м., добра изолация (50 см. стени, ПВЦ-дограма, троен стъплопакет с К-стъкло, под - паркет и върху него ламинат, таван - изолаця със стъклена вата), гр.Русе, 22-23 градуса през зимата
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311519856[/time]_________________________________________________
    Благодаря Kasap.
    Другите форумци също ли смятате така?
    #1627
    Аз ти предлагам да си вземеш MSZ-GE25VA. Въпреки че е 25-ца, климатика е по-нов модел и по-добър от предходната серия GC и ще се справи без проблеми с това добре изолирано помещение.
    Jul 2008
    #1628
    Тошиба RAS 137 Av ant - е добър избор за това помещение в Русе, например
  11. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #1629
    Здравейте, много се радвам на форума, макар че повече следя темите за ТВ. Искам да ви помоля за помощ. Предстои ни закупуване на климатик, като бюджета ни е около 1200 лв. За сега съм се насочил към Fujitsu ASYA 12LGC, но като гледам нещо няма много наличности от него. Сега има промоция на Fujitsu ASYG 12LEC. Въпроса ми е той негов наследник ли се явява и сходни ли са въобще по параметри? Благодаря ви предварително!
    P.S. Всъщност се чудя дали Panasonic CU/CS-E12LKE си струва "напъна",защото с монтажа излиза съвсем извън бюджета ни. Какво ще кажете и за този вариант?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1630
    LKE определено е по-добрия избор прид LGC.LЕС е наследник и почти нямат разлика, освен малко в дизайна.Кажи за какво помещение ти трябва - кубатура, разположение, изолации, предназначение.
  13. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #1631
    Благодаря за отговора ти. Не съм писал тези подробности за да не натоварвам аудиторията излишно. Изборът е почти решен. Иначе става въпрос за всекидневна+кухненски бокс: около 25-27 кв.м. или около 72 куб.м. Ново строителство(дограма+външна изолация);две външни стени,под предимно ламинат;изток-юг изложение. Ще го ползваме за отопление. Живеем в Търговище (равнина,няма много мъгли и диви ветрове,честно казано не знам колко дни температурите падат под -15)
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1632
    При това положение определено 12LKE е по-добрия избор.Виж тук, има промоция с монтаж - http://www.tempexbg.com/tables.php?b...odel=CS-E12LKE .Имат дилър и за Търговище - http://www.tempexbg.com/Dealers.php?...рговище .
  16. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #1633
    Погледнах ,но семейният съвет трябва да одобри бюджета първо.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1634
    Колко градуса ще поддържаш в помещението и топло ли е по принцип, или още не знаеш.
  18. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #1635
    По принцип в къщата, която беше на това място, там беше най-топло през зимата. За въпроса колко градуса - не знам (22-24 мисля ,че е нормално)То сега където живяхме на квартира се топлехме с радиатор и сме посвикнали с ниски температури
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
