Страница 136 от 238 ПърваПърва ... 86126134135136137138146186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2026
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от stivy88
    Здравейте! Мисля да купувам два климатика. Единия е за стая около 25м2 максимум с 3 вътрешни стени , а на четвъртата има изолация - минерална вата (с гипскартон съм). Миналата зима в най-големия студ без отопление в стаята беше около 17-18 градуса. Другата стая пак е с 3 вътрешни стени и четвърта с изолация, но там беше около 14 градуса и е около 16-18м2. Бях се спрял на Daikin FTYN25G, но четох че има вариант където да шумят много и не ми се рискува. Бюджета ми е около 1000лв за климатик (без монтажа).
    Благодаря предварително!!
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Най-доброто е това, 950-1000 става с монтажа:
    http://www.technomarket.bg/products/...-ras-rac-e14h2
    Според мен и това LG-s-12at
    #2027
    Вчера бяхме на точно такова Хитачи и човека плаче със глас..........прегледахме го ,замерихме налягания и ампераж - всичко ОК,за половин час направи стаята хладилник но по негови думи работи до +5 след това мъртвец.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2028
    ... Или толкова си може, или някой не си е носил вакумпомпата като го е слагал.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2029
    Не знам, при мен си работи чудно и при -15/20. Към края на януари студентките бяха във ваканция и ходихме да гледаме един мач от Италия където е Хитачито, понеже там имах тогава БулсатКом. Всички дни през този месец бяха под нулата, даже снимките са оттогава, където ги поместих в темата "Моите снимки", снега стои неразтопен върху него, но звяра си бичи. Настроих го на 23 градуса и си ги направи дори в крайния ъгъл. За повече не съм го мъчил. Температурата вънка тогава беше -15, защото като се върнахме на другия ден да си допием пържолите на терасата бяха станали на камък. Аз съм много доволен от климатика, за 1000 лева е перфектен.
    Едит: justify все помества едни сайтове дето ги има температурите по дни. Да види януари в Шумен, че и през деня бяха само минусови.
    Feb 2007
    #2030
    Аруба, братче ти си ГОЛЯМ и хитака ти е голям. А мърмота на терасата не беше ли увил пържолите в станиол.
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2031
    За разлика от някои, аз никога не разказвам приказки от "1001 нощ". Всички мои постове са самата истина, + това са подкрепени със снимков материал за доказателство.
    Feb 2007
    #2032
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2033
    Колкото и да се тръскаш по земята ТехноМаркета продава повече Хитачита, отколкото всичките японски втора употреба взети заедно. Неслучайно последните са на доизживяване и крадат снимки от юзърите на форума за да продават, въпрос на година-две е да хлопнат кепенците. Ще трябва да си търсиш друга работа.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2034
    ЕкоКлима продават повече от всички Тошиби, Саньота и Дайкини взети заедно. И кво?
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2035
    Как какво, това е правилната стратегия. Ако търсят ластик, ластик ще продаваш!
    Feb 2007
    #2036
    Нещо си се объркал относно работата ми. Иначе на доказателствената снимка която си публикувал ясно се вижда, че температурата е - 18.2 C*
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2037
    Че Арубовия хитак е голям-спор няма.Ма се ме гложди това,как най голямата му консумация за месеца(най студения) е била 45лв.-като ги разделим ще видим,че хитака е дърпал средно по около 620w./h. и е топлел по неговите думи помещение от 27м² без изолация,все при отрицателни t° и през деня?Като му дават 4,2kw. по номинал и 5kw.максимално,със съответните консумаций-1,11kw. и 1,44kw.,но няма сервизно да се види при -15° колко мощност остава,но не вярвам да е повече от 2kw.,или малко отгоре, та интересно как става номера?
    Ще излезе наистина уникален хитак.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2038
    Ако търсиш Хитачи... Хитачи ще си купиш.
    Feb 2007
    #2039
    Дикси ти да видиш дайкина на Арубата това лято в Шумен като беше + 48*С какъв студ е правил. Сега като направи и ски шанца в гаража и другото лято сме там.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2040
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Че Арубовия хитак е голям-спор няма.Ма се ме гложди това,как най голямата му консумация за месеца(най студения) е била 45лв.-като ги разделим ще видим,че хитака е дърпал средно по около 620w./h. и е топлел по неговите думи помещение от 27м² без изолация,все при отрицателни t° и през деня?Като му дават 4,2kw. по номинал и 5kw.максимално,със съответните консумаций-1,11kw. и 1,44kw.,но няма сервизно да се види при -15° колко мощност остава,но не вярвам да е повече от 2kw.,или малко отгоре, та интересно как става номера? Ще излезе наистина уникален хитак.
    -15 става през ноща и то за 2-3 часа, през деня температурите са -2,-3 или около нулата. Ако погледнеш средните температури за който и да е град в Бг за януари ще видиш, че са максимум -1, най-често около нулата или +1, за района на Пловдив даже +8/10 градуса. Ако средната температура за месеца е -10 даже, дори и собствениците на японски клими висок клас, че ходят в Техното за духалки.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
