Страница 183 от 238 ПърваПърва ... 133173181182183184185193233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,731 до 2,745 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2731
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от siji
    Модела е - ras-137skv-e В момента е на слаба мощност на вентилатора. Апартамента е 80кв. някъде. Вътрешното тяло хич не се чува. Но той отдавна е затоплил помещението, но сега нещо го прихвана. Опитах се с смяна на програмата и за сега се получи. Бученето е при програмата one-touch- сама си настройва температура и всичко друго. Сега го пуснах на обикновената на 24 градуса и бученето изчезна... Странно. Утре ще махна решетката и ще го фрасна с всичка сила, та дано от това да е. Тампони няма. Като че ли, усещам някакви вибрации на стената, на която е вътрешното тяло...
    Бре, тази Тошиба ще удари в земята Хитачи-то ми.
    Mar 2009
    #2732
    Здравейте!И аз опрях до покупка на климатик.Става въпрос за къща на село.Ще се отоплява една стая 15 кв. + едно коридорче 8 кв. като вратата между тях ще е постоянно отворена.Стаята е с вътрешна изолация на всички стени,три от които са външни.Коридора е с вътрешни стени.Започнах да чета темата,но за 195 стр. трябва да чета до края на седмицата.Бюджета ми постоянно варира.Веднъж не ми се дават повече от 1000 лв,друг път си мисля,че като ще купувам веднъж климатик поне да е хубав и ми се откъсват 1500 лв По важното е,че в най-студените дни няма да стоя в къщата,имам апартамент на газ.Така,че не виждам смисъл да купувам нещо много скъпо.Засега се заглеждам по панасониците като по-евтини и по-точно този модел :http://www.technomarket.bg/products/...cu-e12hke.Но все още не съм чел достатъчно за да имам компетентно мнение,затова ви моля за съвет.Благодаря предварително.Поздрави!
  4. Novice
    Oct 2011
    #2733
    Цитат Първоначално публикувано от isimiql
    Здравейте, предстои ми закупуване на 2бр. климатици с цел отопление. Стаите са съответно 15.5 кв.м и 17.5 кв.м. в тухлена кооперация с ПВЦ дограма, но без изолация (нито много топли, нито много студени).
    Бюджета ми е около 1000лв на бройка и на този етап съм се спрял на това: http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.Tp0965tTfv_
    Бих се радвал ако споделите своите мнения както за конкретния модел, така и за по-добри алтернативи.
    Моделчето е добро. Малък недостатък е, че не е толкова тих и духа с малко по-голям дебит от други марки, т.е. за спалня може и да е проблем. Но за парите си бива.
    Благодаря за отговора! А сравнен с Mitsubishi MSZ/MUZ-GE25VA и TOSHIBA Ras 107 SKV-E кой според вас е по-добрия вариант, имайки в предвид, че и в двете стаи ще се спи.
    Aug 2011
    #2734
    Сега потърсих да видя какво значи това АВАНТ за което питах и видях че е най-ниския клас на тошиба. А най-високия дайсекай. И като гледам моя не е от АВАНТ серията, а от SUZUMI. Значи не е от най-ниския клас, а от средния, нали така. Не се смейте, ако бъркам. Не е 2000лв. но все пак е 1300, а в някои магазини и малко по-скъп. Затова предполагам, че за тези пари трябва да е от средния клас.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2735
    Да, СУЗУМИ / сега СУЗУМИ +/е средния за ТОШИБА, АВАНТ е най-ниския им.Добра си е машината, не я мисли.Нали видя какво може в 3 ъти по-големи обеми, от колкото нормално трябва да работи. Я напиши буквичките, дето ги пише на вътрешното или външното тяло да разберем кой точно модел е.
    P.S. сега погледнат старите ти постове и пишеш, че машината е 137 SAV-E, значи е АВАНТ.
    Aug 2011
    #2736
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Това е модела на външното тяло- ras-137sav-e3 . На вътрешното е ras-137skv-e3. Така пише на външното и вътрешното тяло.
    Ямбол
    #2737
    От серията АВАНТ е машината ти.Макар и от най-ниския им клас, ще ти върши работа.
    Aug 2011
    #2738
    Е, само да върши работа, няма голямо значение. Благодаря на всички Ще пиша как се справя по-нататък на по-студено.
    Ямбол
    #2739
    Ще се справи много добре, не го мисли.Нисък клас, ама запазва 50% отоплителна мощност при - 15, около 63% при -10 ,освен това е с ЕТРВ.
    May 2011
    #2740
    Този модел ли обсъждате http://www.technomarket.bg/products/...-107skv-sav-e3
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2741
    Същата серия, но 13-ицата.
    Mar 2009
    #2742
    Тази 13-ца,по ли е добра от Mitsubishi MSZ/MUZ-GC 35VA,предлагат ми го за 1410 лв с монтажа,но не знам дали това е климатика за мен.
    Ямбол
    #2743
    За мен е по-добър.Малко по-висока мощност при отрицателни температури, много по-добър дефрост.
  17. Тук е от
    Mar 2009
    #2744
    Искаш да кажеш да купувам Тошибата така ли?
  18. Moderator
    Nov 2006
    #2745
    GE35VA може да се намери за 1500 лв с монтаж.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
