Страница 182 от 238 ПърваПърва ... 132172180181182183184192232 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,716 до 2,730 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2716
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    ... Аз до сега шумна Тошиба не съм видял за сметка на доста други марки.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2717
    То и моите Дайкин-и работят чудесно, но от една седмица много оплаквания има от почти всички марки, а още не станало толкова студено. Очаква ни интересна зима, ако този път познаят, че ще е доста люта.
    Човекът продава най-много в категорията 1000-1500 лева. Нормално е Дайсекай-я да е тих, но там работата е от 2 бона нагоре.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2718
    Идеята ми е, че един добре оразмерен климатик в това време, още повече май мястото беше Петрич, за да работи като самолет просто е изпържен яко.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2719
    Както съм казвал много пъти, щом се хванете за Хитачито, за 1000 лева климатик, каквато и марка да е, ще има кусури. Качеството струва пари.
    Но определено по-добър вариант е, да е шумен и да топли, отколкото да е тих и да не топли.
    Aug 2011
    #2720
    Модела е - ras-137skv-e В момента е на слаба мощност на вентилатора. Апартамента е 80кв. някъде. Вътрешното тяло хич не се чува. Но той отдавна е затоплил помещението, но сега нещо го прихвана. Опитах се с смяна на програмата и за сега се получи. Бученето е при програмата one-touch- сама си настройва температура и всичко друго. Сега го пуснах на обикновената на 24 градуса и бученето изчезна... Странно. Утре ще махна решетката и ще го фрасна с всичка сила, та дано от това да е. Тампони няма. Като че ли, усещам някакви вибрации на стената, на която е вътрешното тяло...
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2721
    Цитат Първоначално публикувано от siji
    Днес бях до брат ми да видя неговия панасоник и се оказа същия модел- PANASONIC CS/CU-E12HKE Той е много доволен. Та сега избирам между панасоника и фуджитцу ASYA12LGC. Моля за мнение кой от двата, че в събота ще го купувам. Моя приятелка пък има фуджицу дженерал и отоплява с него 40кв. Взела го е преди 2год. за 1200-1300лв. Много ви моля, кажете кой от двата да взема???
    Ми май е окончателен. Първо един колега дойде, измери и каза че е 35кв. после дойде представителя на климафрост, измери и каза, че е 23кв. но забравих и казах 28 СЪЖАЛЯВАМ
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314789120[/time]_________________________________________________
    Смятам да го взема на изплащане, така че няма как
    Аз имам малко проблемче и се надявам да ми помогнете да го разреша . От една страна съм доволна от климатика/тошиба/- за сега успява да стопли целия апартамент, не само хола. Лъха страшна жега от него. НООО страшно мнооооого бучи То направо външното тяло не се търпи... Първо наподобяваше звука на ускоряваща кола а сега.... На прелитащ над нас самолет. Направо ужас. А прозореца, под който е е ПВЦ 6 камерна дограма... Нямам думи просто. Идва ми да го метна през терасата...... Да не би да има някаква повреда или трябва да свиквам? УФ вече съжалявам, че не взех панасоник...
    Той тоя климатик трябва да му се и като на господ щом за 1300 лв го купувате за 23 квадрата, па "решавате" да топлите с него цял апартамент.
    Я бегайте го сменете за един панасоник.Ма кой ви "надена" на тая тошиба я кажете???
    Ето и цялата история по избора на климатик за топлене на един апартамент: https://forum.setcombg.com/index.php...1;sa=showPosts
    П.П. като си помисля: Ма що не си закачите лекия автомобил за един пълен прицеп от ТИР да видим дали и как ще "ръмжи"...
    Много къса памет...
    Ямбол
    #2722
    Ясно, нищо и няма на машината .Този експеримент за пореден път доказва каква мощ има дори в най-ниския клас ТОШИБА .80 квадрата и поддържа 24 градуса на най-ниска степен на турбината - ако чуят производителите, направо ще умрат от кеф.Първо прекалено много кубици топлиш - поне 180, ограничавай си се до хола.Второ, остави си го на отопление22-23 градуса, турбина на АУТО.Не знам каква ти е настройката на УАН ТЪЧ, ама явно е нещо уникално.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2723
    Вместо да го удряш не натискай бутони, които не знаеш. Ползвай си режим отопление, вентилатор на авто и си дръж нормална температура. Машината не е виновна.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318962650[/time]_________________________________________________
    ... One Touch пуска фреона към казана за ракията.
    Ямбол
    #2724
    След този експеримент, само да съм чул лоша дума за АВАНТ, да не говорим да другите ТОШОВЦИ.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2725
    Само няколко думи за Авант:
    -Кофти пластмаса
    -Лоша сглобка
    -Посредствени показатели
    -Внос от Гърция /За Техно-полюц/
    Но като изключим това, няма какво лошо да се каже...
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2726
    Да, ама топли 80 квадрата............
    Aug 2011
    #2727
    Не се смейте, ама какво значи това АВАНТ? Ако имате предвид по-ниския клас на тошиба, ми аз не виждам нищо лошо в пластмасата на моя. Изглежда здрава и солидна и в сравнение с другия ми климатик, на който така скърцаше при свиване и разширяване на пластмасата, че.... А от този не съм чула и ''скръц'' нито един път.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2728
    Ами ние си нямаме идея какъв ти е "другия климатик".
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2729
    Нищо му няма на пластмасата, като на всички други в този клас е, че и по-добра. За тия пари е добра машината. Само не я ползвай вместо кюмбе.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2730
    Не се присмиваме, и както често съм казвал, ниския клас на ТОШИБА е над средния клас на други производители.Щом е издържал такава жестока експлоатация, няма да имаш проблеми през зимата.Наистина, не го карай да топли в пъти по-големи помещения, от колкото е разчетен.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
