Страница 223 от 238 ПърваПърва ... 173213221222223224225233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,331 до 3,345 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Dec 2011
    #3331
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    gnf,добре заварил!Благодаря за бързият отговор .Няма ли някое подходящо SANYO за голямата стая?Сега там сме с Toshiba WH-K11JE ,но не може да ни стопли в големите студове.Точно поради този грешен избор започнах да чета вашият форум-не бих искала да се повтори.Понякога продавач-консултантите са по-скоро само продавачи и не може да се разчита на тях,така че ще се доверя на мненията от форума
  3. Moderator
    Nov 2006
    #3332
    Каква е тази Тошиба WH-K11JE
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3333
    Как каква? Очевидно погрешна
    Цитат Първоначално публикувано от dama
    Има, как да няма... Sanyo DK56U2, Sanyo EX56U2
    Nov 2010
    #3334
    Здравейте
    Предстои ми закупуване на климатик за спалня-16 кв
    Насочил съм се към FUJI RSB-9-LDC PLASMA и SRK/SRC 20 ZGX-S
    Разликата в мощностите е голяма но стаята е изключително топла-единствената външна стена е към остъклен балкон и според мен FUJI RSB-9-LDC PLASMA ми е излишно мощен
    Въпроса ми е ще тръгне ли като инвертор SRK/SRC 20 ZGX-S въпреки тази тема https://forum.setcombg.com/index.php/topic,39068.0.html
    или да заложа на фуджито
  6. Moderator
    Nov 2006
    #3335
    Първия намерил ли си го наличен?
    Вторият не го препоръчвам за спалня!
    Кажи колко парички си приготвил, Фуджито ако го има налично - слагай го, но с дълъг тръбен път.
    Nov 2010
    #3336
    За пари до 1600лв-това ми е офертата за SRK/SRC 20 ZGX-S
    Фуджито е по евтино
  9. Moderator
    Nov 2006
    #3337
    В такъв случай бих ти предложил да станеш щастлив собственик на:
    Panasonic NE9MKE - разкошен климатик!
    http://www.climamarket.bg/?p=6028
    Други удачни варианти са:
    1) Fuji 9LD - което ти си гледал, но с над 3 метра тръбен път, за да избегнеш максимално паразитните шумове
    2) Daikin FTXS25J
    3) Mitsubishi Electric GE25VA
    4) http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=191
    Nov 2010
    #3338
    ок
    Ще решавам
    Имах желание и да наблюдавам и SRK/SRC 20 ZGX-S в действие но ще се доверя на теб като ползващ такъв
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323105703[/time]_________________________________________________
    Dian
    ако имаш някакво сервизно заNE9MKE би ли го пуснал
    Dec 2011
    #3339
    Аз за това казах,че повечето жени сме на Вие с техниката-преписах си от дистанционното тоя номер на тошибата и се оказа,че съм си измислила нов модел .За да се избегнат подобни недоразумения се покатерих и видях-модел Toshiba RAS 137 SKV-E.А относно малките поръчах Sanyo-то.Благодаря за помоща!
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3340
    Най-безболезнено е, да монтираш още една такава Тошиба на отсрещната стена. Може и един размер по-малка.
  13. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #3341
    Напомням,че отдавна ползвам малката рас 10 скв-е Тошиба и много отговорно заявявам, че точно тя не е климатик за основно отопление.Същото важи и за рас 107 ... Тошибите рас 137 и нагоре са съвсем друго нещо(погледнете теглата на външните тела).Рас 107 и Рас 10 скв-е са малогабаритни и бръмчащи външни тела ,които не могат да топлят ефективно под -7/-10 град. независимо от това дали стаята е малка или голяма.По- добре е да се вземе , макар и преоразмерена 13-ската.Минимума и е същия.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3342
    Аз нямам нито една от малките Тошиби, но Ras 107 SKV-E (поне по графика) я дават, че на -10 запазва около 63% от мощността си - около 2kW по номинал. За една стая 10-12 квадрата при външна до около -10 градуса би вършила добра работа според мен. Друг въпрос обаче e, че е доста шумно вътрешното тяло. За спалня не става много. А каква да е тая стая 10-тина квадрата, ако не спалня... Гараж може би:P
    Извинявам се - това което гледам е за 137 и 167
    Значи малката 107 запазва 55% на -10 - тоест 1760.
    Обаче верно е мн шумно вътрешното:
    High (Cooling / Heating) (dB-A) 38/40
    Medium (Cooling / Heating) (dB-A) 33/35
    Low (Cooling / Heating) (dB-A) 29/30
    Да, за гараж е екстра:P Или за малка кухня.
    Другата - Рас 10 сквп-е - ако не се лъжа е хиперинвертор и има доста по-голям запас от мощност. Иначе по номинал пак толкова горе-долу пази - 52-53%. А и е по-тихичка. Така, че според мен е още по-добре. Мисля и 15 квадрата ще ги "разкъса"!:P Много е относително, де, знаеш... от доста неща зависи.
  16. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #3343
    Другата рас 10 скв-е2 е тази за която говориш и тя е с външното тяло като на рас 13 и рас 137.Гледам по сайтовете на фирмите за климатици умишлено ми се струва ги омесват двата модела.Проблема на рас 10 скв-е е че просто не е в състояние да топли под -10 поради конструктивни причини.Много малък външен топлообменник (по-малък имам чувството от вътрешния) едноредов ,доколкото знам е с капилярка и т.н.Не го бъркайте с модела рас 10 скв-е2.Последния между другото на живо не съм го виждал а само на снимки по сайтовете.За цената на която го купих навремето около 1200-1300 лв. не е достатъчно добър(за нашия климат).Работи много интелигентно,не замръзва но не е за студено.С две думи това е най-слабия модел на Тошиба като способности с който аз съм се срещал.Те и по каталог го дават до -10 ,а всички други от Сузуми са до -15. Що се отнася до шума на вътр. тяло-подчертавам Не е шумен.Още нещо-ако се замислите коя сериозна 10 ка е с 680 гр фреон.По този показател по скоро е 7-ца и то за южна Европа.
    #3344
    dama отде това Саньо за 1200 лв с монтажа ,направо без пари ,ново ли е .. машинката е добра ,тиха и икономична но не е много мощна да знаеш
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3345
    boy, и такава ли имало!:P Тия Тишиби не мога да им запомня номерацията
    За тази ли говориш, че не е добра?
    http://www.toshiba.hr/uploads/docume..._%23_%2371.pdf
    Аз мислех, че говориш за Daiseikai 3. Тотално се обърках...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
