Страница 221 от 238 ПърваПърва ... 171211219220221222223231 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,301 до 3,315 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #3301
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Здравейте! Мой познат е решил да си слага климатик за отопление в помещение 20 кв.м., с вътрешна изолация фибран и хубава дограма. Помещението е първи етаж от къща, желана температура 22 гр.
    Дайте предложение за климатик до 1400 лв.
    Предварително благодаря.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3302
    Моето предложение е това:
    http://www.bgklimatici.com/jilishtni...d=5&sobi2Id=24
    или това: http://www.perfectclima.com/bg-klima...limatik-75.htm
    Нека си дадат мнението и други колеги.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3303
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Вярно, че MSZ-GE25VA е хубава машина, ама чак гумена не е, за да я слагате в такива помещения.
    При тези условия, на фуджика ще му е по-широко около компресора.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3304
    Къща, първи етаж, сигурно е студено. Не е ли по-добре 12ка?
    Иначе хубавите марки се водят Toshiba, Daikin, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Fujitsu, General, Fuji, Panasonic, Sharp, и някои други не толкова разпространени в БГ - Sanyo, Chofu и др.
    http://www.climamarket.bg/?p=3490
    http://www.climamarket.bg/?p=511
    SRK / SRC 35 ZJP-S:
    http://condex.bg/bg/detail/id/80/cid/4
    http://www.**********************/klim...35va-896.html#
    http://www.**********************/klim...lec-1081.html#
    http://www.**********************/klim...12hr-785.html#
    http://www.technomarket.bg/products/...ras-rac-d14ex3
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3305
    Колеги четете какво е написано помещение 20 кв.м., с вътрешна изолация фибран.
    Тъй като аз имам вътрешна изолация съм много добре запознат и съм сигурен ,че и 2-та ще се справят безпроблемно със желаната
    /от човека /температура от 22 градуса.
  7. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #3306
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3307
    LDC много го хвалят във форума. И някой беше поустнал графика - доста добре се държи на студ явно.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322648220[/time]_________________________________________________
    bobovo, в къща ли си? при мен на вилата като не се отоплява е 1-2 градуса. с PVC и външна изолация съм. Даже като се замисля при голям студ даже е минус вътре! Спомням си, че съм виждал заледена кофа с вода вътре.
    Сигурно и 25 ще се справи но 35 е само със 100 кинта повече, а човекът има кинти. Нека има запас, по-добре според мен.
    Ямбол
    #3308
    От горепосочените модели определено 09ЛДС в някоя от разновидностите му.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3309
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Да.... Аз бих го предпочел в тази, в която се намери...
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3310
    Аз гласувам за fuji 9 или 12 LD.Ако няма от него тогава фуджитцу или дженерал.Ако иска да е с по-безшумно външно тяло става и мицуби GE35VA.
    Може да стане и с по-малките модели 9LD или 25 -ца мицубиши, но не се знае каква температура ще си пожела настоящата или бъдеща .
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3311
    Тия LDC-та са големи дзверове:D Точно климатик с такива параметри ми трябва, само че чак след година-две ще дойде време да слагам. До тогава няма да се намират вече нали?
    Иначе, ако ще се взима 25-ца, не е ли по-добре за тия пари Панасоника:
    Цената излиза същата + - 30 лева
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3312
    Няма да има дотогава.То триото само си подлива вода, като спира от производство успешни машини, а тъпо продължава да прави дървета за Европа /изключвам LT/.
    Nov 2011
    #3313
    В къщи с MSZ-FD35VA топля 35+ квадрата! Не виждам причина да не си вземе MSZ-GE25 човека. Според мен Нокрията е не лош но e прехвален модел. Външното му тяло съм го виждал толкова обледено, че е трудно да се повярва. Митаците, Тошетата и Хитачитата на студ им е много добре!
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3314
    Цитат Първоначално публикувано от KFC
    По-добре твоя познат да се подсигури с Fujitsu ASYB-12LDC (ако го намери) или Panasonic CS/CU-E12MKE-3 сега, отколкото да се чуди след време как да се стопли при големите студове.
    Всъщност за кой град става въпрос? Защото едно е да си в Петрич или Сандански, а друго е в Русе или Силистра.
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3315
    100% ще се справя, но просто ще му е по-трудно отколкото на по-мощен климатик, а и така му се скъсява животът. Защо да се мъчи машинката?
    Anubis, в къща ли отопляваш тези 35 квадрата или в апартамент?
    С един с същи компресор ли са 25 и 35?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
