Страница 234 от 238 ПърваПърва ... 184224232233234235236 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,496 до 3,510 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Jan 2009
    #3496
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от valdim
    Предстои да изберем климатици (във Варна).
    Затова и предвиждаме 2 климатика.
    При избора на климатици приоритетите са: 1.Комфорт 2. Икономия 3. Цена
    Бюджетът общо за двата климатика е до 2500 лв (вкл. монтаж).
    Ще бъдем благодарни ако ни предложите 1-2 разумни варианта.
    Тъй като никъде не си упоменал само нови, мислил ли си за употребявани японки. Мисля не е лош избор при добро попадение.
  3. Junior Member
    Nov 2009
    #3497
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    не не. Употребявани отпада. Особено като се има предвид условността "добро попадение".
    Nov 2011
    #3498
    Митака в нас 12-ка топли 37 кв.
    През деня е на 20, вечер 23. Не е спирал вече месец!
    Дефроста му е повече от прекрасен тоест дефроства на мин 4-5 часа. Има нагревател на външното тяло и няма грам лед по него независимо дали е мъгла, сняг или дъжд. Предполагам има подобни модели на всяка марка но трябва да се попрочете. Пожелавам на всички весели празници и радост в къщи!
  5. Moderator
    Nov 2006
    #3499
    Цитат Първоначално публикувано от u-ray
    Понеже съм лаик в тази област, единственото нещо което успях да осмисля и направя е да сравня основните им характеристики. Направи ми впечатление, че с изключени на Toshiba RAS-137SKV-E3, всички останали предложени от deian имат СОР над 4 и ср.консумация в режим отопление под 1 kW. Това ли е най-важното в случая? Ест, видях че имат и други разлики - екстри и т.н.
    Ако това е така, тогава Mitsubishi Electric GE35VA реален вариант ли е в случая за мен, защото спрямо цената му от около 1400 мисля че мога да се справя.
    Моля и за още един съвет за този климатик - шумно ли е вътрешното тяло или е границите на нормалното?
    Не видях някой на теб да ти е отговорил конкретно. Много чат, много нещо в темата. Да, GE35 мисля, че е най-доброто решение за теб. Вътрешното е едно от НАЙ-ТИХИТЕ, на които съм имал удоволствието да спя.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #3500
    estqwerty много ми хареса, ама надали...Вероятно ще се ориентираме към МИТСУБИШИ MSZ/MUZ-GC35VA - 1 бр + MSZ/MUZ-GC25VA - 1 бр (или 2 бр -25VA). А втори вариант Fujitsu ASYA LKC...
    От всичко написано от теб и съфорумците (да сте живи, здрави и щастливи всички!) сякаш това е the best value for money, както казват ромите...
    Не си вземай GC, а GE!!! LKC също бих го пропуснал, LEC е за предпочитане, въпреки, че и той е много орязан.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #3501
    мицубишито и дайкина с тези минимуми само където искаш температури над 24, там границата е тънка ако ги преоразмериш бачкат като конвенционалки,нали конфорта беше на първо място?
    Nov 2011
    #3502
    Какво точно искаш да кажеш? Сега на -10 се вижда класата на тези машини. Моя в хола духа 47-53 градуса. В момента за по-голям комфорт пускам втори климатик в помещението и двата бачкат на минималнен вентилатор, като им е зададен ауто и 24 градуса.
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #3503
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi
    Трябва да избера климатик за следното помещение: Площ 15 кв.м., височина 2,80 м. Намира се в къща с гредоред и стара дървена дограма. Ще се ползва за отопление и охлаждане - през зимата е голям студ, понеже не се отоплява нито отгоре, нито отдолу, нито в някоя съседна стая... Става дума за Пазарджик.
    Някакви препоръки?
    И така - в крайна сметка машинката, на която се спряхме е Mitsubishi MSZ-GC35VA. Опасенията ми, че няма да се справи се оказаха неоправдани. Днес казаха, че в Пазарджик е било най-студено (-15), а Мицу направо мъркаше. Сметката за ноември е около 40-50 лева над обичайната, което е супер. Декември е по-студен, но едва ли сумата ще е чувствително нагоре.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3504
    Минус 7.3 градуса под нулата е било най-ниската температура през нощта.
    Тези -15.4 са измерени или по данни от станцията в Ивайло или по станцията в Стамболийски.Може да е и по данни от Гелеменово където е една от площадките за борба с градушките и имат и метеостанция.Изобщо не се знае къде е измерена тази температура.
    Все пак добре се справя, но никога не го изключвай зимата, особено ако има прогноза за температури под нула градуса.Утре можеш да излезнеш да погледнеш дали не е натрупал лед в дъното на външното тяло.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3505
    Justify, това не е вярно. Снощи се прибирах съм София и както написах в една друга тема от форума, ето малко данни:
    Около полунощ, от Сливница към София, между Сливница и София -14, Люлин по околовръстното -12, под Бояна -10, Редута -7.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3506
    Потвърждавам. -12,1о беше нощес. И по консумацията се усети - скокна на 600W.
  15. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #3507
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Дал съм инструктаж да не се изключва по никакъв повод. Що се отнася до леда - днес го гледах специално, нямаше нито грам.
    Oct 2007
    #3508
    Имам Тошиба RAS402UDR японска машинка, сега за Коледа сефте я ползваме - как да разбера дали не е избягал фреона, понеже не излиза твърде топла струя от тялото, една такава хладичка е, на моменти чак студена, това нормално ли е? В Бургас съм, вънка да е около нулата, странно ми се вижда да духа хладно, като го набримча на 29 примерно задухва по-топличко, но не е твърде жегаво да ви кажа... имам чувството че трябва викам монтажника, но подскажете и вие дали е нормално зимно време такава скъпа машинка да духа хладничко...
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #3509
    Цитат Първоначално публикувано от Anubis
    остана и да не се види класата - човек имаш климатик за над 2200 ли 2400 лева , остана и да не топли
    минимума имам предвид - моя врътне спре, врътне спре. е за да спре трябва да стане -10 ли. не е комфортно това имам предвид.
    това с минимума го разбрах с нокриата - ми хубава е машината и няма това което най ме дразни у дайкина. всеки си стига до неговата истина някак си. сега със тази реклама че са тихи клими много народ бута мицу-та по спалните и в повечето случаи са преоразмерени, което още повече води до он-офф начина на работа. не съм казал че са лоши или че не бачкат дори още съжалявам че дайкина ми не е мицобиши конвенционалка
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    имаше един колега от форума бързописец, беше го казал много добре - колкото повече клими има в квартала - толкова се изменя климата локално и работата им се подпомага една от друга темата беше изтрита ама си пазя копие от гоогле кеша
    та навлизал си в климатизиран район
    наздраве и весела коледа.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3510
    Не споря, защото нито си бил, нито си се връщал от Пазарджик, а още по-малко имаш метеостанция там.
    На автомобилите включително и скъпите немски -датчиците за външната температура не са съвсем точни-имат разминаване с 2-3 градуса.Лични впечатления от ауди А6.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
