Страница 34 от 238 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #496
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Е че то за 30 квадрата помещение плюс спалня , че и коридора , за 1500 лв има само един климатик...........e то е ясно кой вече го споменахте. Както казва един колега те нямат нужда от реклама защото сами се продават....с тази мощност и на тази цена просто няма други.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #497
    frogy, Честит 8-ми Март!
    Като стана въпрос за "изхвърлените" климатизатори от Япония попаднах на този чудесен модел точно за твоите нужди.
    Най-добрия модел на марката МЕ произведен 2005г. със страхотни показатели.
    Охлаждаща мощност: 5,00 (0,3 - 5,7)kW; Консумация: 1400 (55 - 1915)W
    Отоплителна мощност: 6,30 (0,3 - 9,7)kW; Консумация: 1335 (55 - 2940)W при 7°
    Отоплителна мощност при 2° 7,00kW с Консумация 2600W.
    Ако си с особено мнение за подобен род покупки, тогава варианта ти е Дайкин FTX50GV
    Plovdiv
    #498
    Да допълня предишното предложение с малко визуализация....
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #499
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Еха чудесен дизайн, много ми хареса
    Сашо здравей, да те питам нещо. Количеството на хладилния агент влияе ли по някакъв начин (пряко или непряко) на COP-a или APF-a при едни и същи или сходни мощности на два различни модела? В смисъл ако фреона при единия модел е в по-големи количества, COP-a или APF-a са по-малки.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #500
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Защо коп-а да е по малък при повече фреон?-повече фреон-по голям агрегат.Виж отговор на Сашо за подобен въпрос:
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg465493 - ще ти е в полза.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #501
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Да, но за АПФ-а нещата са по друг начин при модели от различни години на производство.
    Аз не знам дали фреона играе някаква роля (само предполагам и затова питам) при определянето на АПФ-а (нали той се изчислява при различни условия на работа, вземат се повече фактори при определянето му - и си, мисля че фреона може да е един от тези фактори) и като направя сравнение между сходни по мощност и габарити модели (единия 2004г. - повече фреон 1080гр., другия 2009г. - по-малко фреон 900гр.) излиза, че този от 2004г. е с по-малък АПФ.
  9. Junior Member
    Nov 2007
    #502
    Цитат Първоначално публикувано от Стоян
    Стаята , където ще е първият е на картинката долу, като външната стена отгоре е само с вътрешна изолация на гипсокартон с вата и е "прилепена" на около 20 см. от външната стена на съседния вход като фугата от 20 см. е прикрита с ламарини по цялата височина на блока.Панел.
    Външната стена на която е прозореца е източна и има външна изолация 8 см. и вътрешна на гипсокартон с вата. Всичи вътрешни стени са на гипсокартон на конструкция.
    Климатика ще се използва предимно за отопление, бюджета е около 1500-1600 лева без монтаж и държа доста на ниския шум на външното тяло за да нямам препирни със съседите. Града е Добрич Мисля климатика да го разположа над дивана и да разменя местата на бюрото и секцията за да не духа директно в гърба на работещия на бюрото. Мерил съм и разстоянието в ляво или дясно на прозореца, но е много малко (около 60 см) и няма да се събере вътрешното тяло.
    Побърках се от ровене и четене седмица вече. Май колкото повече знаеш толкова по-трудно става.
    Последно клоня към:
    http://www.antonovclima.com/%D0%BA%D...6/AY-AE-XP9GHR
    или
    http://www.antonovclima.com/%D0%BA%D...5VA-MUZ-GE25VA
    някакъв вариянт е и
    http://www.antonovclima.com/%D0%BA%D...9LGC-AOYR09LGC ако се окаже, че разликата с 09LDC е само плазмата.
    ---фирмата от линковете е само примерна, просто там намерих това което се насочих.
    И сега пак няколко въпроса въпреки, че сигурно съм досаден вече.
    За Sharp-а, какво означава "двоен дренаж" и намират ли се т.н. пречистващи въздуха филтри, които според ръководството се сменят на около 6 месеца.
    За Mitsubishi-то, при тази стая от картинката с този по-висок минимум дали е удачно и дали няма да изключва постоянно, а оттам и дискомфорта. Живеем на около 22-24 максимум в стая.
    За Fudjitsu-то, разликата между LDC и LGC само плазмата ли е или има и друго.
    Честно да Ви кажа аз клоня към някое от първите две. За Фуджитсу ме спира единствено многото мнения за шумно вътрешно и външно тяло.
    Някак си се отказах от 100 волтовите климатици и дистанционните с къщички. То нали и жената ще ползва дистанцията , а и детето :-) , но най-вече не съм привърженик на пригодените неща въпреки, че не отричам качествата им
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #503
    Последно клоня към:
    или
    някакъв вариянт е и
    Това мисля, ще ти свърши работа http://www.technopolis.bg/b2c/detail...RAS-137SAV/3-E . Сигурно, ще ти кажат, че тази тошиба е голяма за 12кв.м.-да голяма е, но ще работи на малки обороти което ще рече, че ще е доста тиха и когато се наложи при -15 -20 навън ще те радва с 24 дори 26 градуса.Сега може и да мислиш че 26 градуса са много, но когато си се намръзнал навън вярвай ми когато влезнеш в стаята 24 градуса ти се струват малко и че не можеш да се стоплиш с тях.
    Мицубишито също става, но да знаеш, че ще има температурна амплитуда от 1-2 градуса при постоянното спиране тръгване поради високия минум.
  11. Junior Member
    Nov 2007
    #504
    А каква е разликата между 137SAV/E и 137SAV/3-E?
    И на мен ми се струва доста голям. Може би 107SAV/E е по-подходящ за да няма чести on/off .
    Съдя по това, че този Panasonic CS/CU-RE12JKX , който имам в 18 кв. изолирана по същия начин стая ако му задам температура под 22 градуса и вън е около 0 да речем , доста често минава в такъв режим.
    И аз се загледах по Toshiba, но странно по спецификациите ги дават доста шумни вътрешни тела, а по сайтовете пише "едно от най-безшумните" :-) .
    Цената от линка доста ме изкушава, но от другата страна е, че като пише "безплатен монтаж" в комбинация с някой от "техно" магазините малко настръхвам.
    Mar 2011
    #505
    Цитат Първоначално публикувано от ioana_g
    Ето какво е моето положение и моля за съвет. Имаме нов апартамент, нова тухла, която би трябвало да е със 7 см изолация. Искаме да отопляваме една всекидневна която е 28 кв и една спалня от 12-13 кв. Всекидневната е със западно изложение, и има три френски прозореца, а спалнята е със северно изложение с един голям прозорец и врата към терасата. Освен стените с прозорците, останалите са вътрешни. Апартамента ще се отоплява изцяло на ток, за това решихме че най-добрия вариант е климатици. Лимита ни е около 3 хил. лв за двете помещения. Колебаем се дали да е едно външно тяло с две вътрешни или два отделни климатика и съответно какво бихте ни препоръчали като максимално полезно?
    Предварително ви благодаря за отговора.
    Здравейте отново, а какво мислите за
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._hiperinvertor
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=707]http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=707
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=706]http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=706
    Дали биха ни свършили работа за голямата стая и кой е по-добър?
    PS: забравих да спомена, че всъщност се чудим между и Нокриата, която е така препоръчвана, и ако правилно съм се ориентирала става въпрос за http://v-clima.com/prod.php?id=klima...wyz14lb_nocria
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #506
    По принцип първата тошиба, става и мицубишито и е мако по-силно от тошибата, но все пак каква температура искаш вътре стаята?
    Тошибата може да й дойде малко нанагорно при по-ниски външни температури.
    Мицубишито- те по принцип са железни и дори да работи свръхвъзможностите си външното тяло няма да е много по-шумно отколкото когато работи на номинал.
  15. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #507
    Стояне при тази скица на стаята, най удачният е подов под прозореца. Във всички други случаи струята въздух може би ще притеснява.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299677241[/time]_________________________________________________
    Йоана, май никой не обясни дали има разлика в моделите LG и LD освен плазмата. Да има разлика LG-то определено си е по слабия модел. И ако наистина сте решили да давате 2500-2600лв. за един климатик COP-а му трябва да е минимум 5. Иначе не знам дали си заслужават парите безбройните екстри свързани с 2-3 или петкратно обработване, ароматизиране, филтриране или йонизиране на въздуха- като не се смени все тая.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #508
    Последно клоня към:
    или
    някакъв вариянт е и
    Аз ако съм на твое място бих си взел ето този климатик, който е с един от най-ниските минимуми от европейските машини предвид малкия обем и много добрата изолация на стаята.
    ioana_g, тази Нокрия е много добър избор заедно с Дайкин FTX50GV за голямата стая, а за спалнята може ето това
  17. Тук е от
    Mar 2011
    #509
    Благодаря на всички за коментарите и препоръките. Разгледах още няколко форума, в които хвалят този Daikin FTX50GV и съм се насочила към него за сега.
    Иначе съм от София и като цяло не съм скептично настроена към втората употреба, стига да е в прилично състояние и вид и да има добър сервиз.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #510
    Цитат Първоначално публикувано от frogy
    Изборът си е изцяло твой frogy,а и парите съответно...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
