Страница 38 от 238 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Nov 2007
    #556
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Погледнах я преди да напиша
    Ясно е че ще топли.Позамисли се и кой климатик ще изкара по-дълго време.
    Поздрави
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #557
    Въпросните два климатика са еднакви като две капки вода. Даже като 7LGC и 9LGC са еднакви. Ма не се излагайте, моля ви се...
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #558
    Човека е написал много точно за какво му трябва климатика:
    Търся климатик за помещение (кухня-дневна) 50 квадрата с 2.6м височина, изложение юг и запад (но е нисък етаж и не се напича много), ново строителство с външна изолация. Искам да е един климатик, който да се ползва основно за охлаждане, както и за отопление през есента (за зимата сме с парно)
    така че Нокрия 14-ка е напълно достатъчна според мен.
    Jul 2007
    #559
    Мерси за съветите.
    Само стенен търся.
    Nov 2007
    #560
    ОК съгласих,се мир да има.
    Явно тези 25 кубика повече на 18ката идват от еднаквоста им.
    Аз както и да ги въртя,все ги изкарвам 6.5 Kw. (0.05коеф.)че му трябват на човека
    Plovdiv
    #561
    "да се ползва основно за охлаждане, както и за отопление през есента" - ако се захвана за тези думи, може да се акцентира и върху друг модел, сравнително по евтин от нокрия. Става въпрос за 14LCC - страхотна машина с добри параметри, която смятам, че ще се справи със задачата.
    Nov 2007
    #562
    Да 14LCC е един от най-качествените и надежни климатици.
  10. Member Аватара на Bivola
    #563
    От известно време се заглеждам по TOSHIBA Ras 10 SKV2-E .
    На няколко места обаче тук във форума срещам твърдението,че масово в БГ се продавал стария модел Ras 10 SKV-E. под името на новия.Може ли някой да постне снимка и данни как точно изглежда новия модел SKV2.Аз примерно го гледам тук - http://www.**********************/klim...kv2-e-507.html и като данни е същия от каталога на Тошиба,който съм дръпнал от нет-а ...и сервизно съм си изтеглил, ама дали визуално има разлика във вътрешните тела между стария модел и 2-ката?
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #564
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    Има разлика м/у стария и новия Ras-10 SKV2-E и то не само визуално-новият модел е пораснал с 1кг. при вътрешно тяло и е вече 9кг.Освен това на топло максимума отива до 4,8kw. а предният до 4.10kw. като същевременно е намалил консумацията до 750w. от предишните 860w. и е увеличил капацитета си до -15° от предишните -10° на отопление а и на студено.
    ето новия:
    http://www.toshiba-klima.at/produkt/...19&lang=1&k=77
    и предният RAS-10SKV-E
    http://www.toshiba-klima.at/produkt/...?id=486&lang=1
    Mar 2011
    #565
    Здравейте. Трябва ми помощ за избор на климатик - 25 кв.м. стая, 2,5 м височина, северно изложение, изолация стиропор 5 см, PVC дограма, вътрешен апартамент, но на този етап без живущи наоколо. Климатика ще се ползва за отопление и охлаждане като основно средство. Бюджета ми е 1500 лв с монтажа. От Бургас съм - ако някой има идея и за читава фирма, също ще съм благодарен. Дали японски на 100V, нов, няма да ми свърши също работа, въпреки че ще е малко по-скъп? Благодаря предварително
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #566
    Yashko, за това помещение ти е необходима машина отдаваща номинално на отопление поне 4.2 kW. Хубаво е, че имаш желание за японски климатик, но определено за тази сума няма да можеш да си намериш нов такъв. По скоро се насочи, примерно към едно 12LDC.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #567
    Цитат Първоначално публикувано от Yashko
    - На 100V TOSHIBA RAS-285JDR-2003г. или NATIONAL CS-X286A-2006г. и двата модела са най-висок клас на двете марки за съответната година, само че са втора ръка.
    - На 220V FUJI ELECTRIC RSB-12LDC.
    Plovdiv
    #568
    CS-X286A
    макар, че човека до колкото разбрах иска нов....
  17. Тук е от
    Mar 2011
    #569
    Предпочитам нов климатик. Предложиха ми Fudjitsu ASYA12LG и Mitsubishi MSZ-GE35VA от тези на 220V, а също и Fudjitsu E25T и Mitsubishi SV258 от японските на 100V. Не мога да преценя реално дали ще си заслужава да стисна зъби и да дам повече пари (1680 лв с монтаж за японския Fudjitsu) или не. Притеснява ме и факта, че не знам дали има резервни части за тях и въобще как стои въпроса с обслужването им. Иначе съм благодарен за отговорите - не видях да ми препоръчвате модела, които са ми предложили Защо ли?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #570
    Yashko, опредено Fujitsu E25T и Mitsubishi SV258 за това помещение не са подходящия избор. Колкото до първото, доста има писано във форума за този модел. Почети и сам ще си отговориш на въпроса дали да си вземеш или не. А може и да заложиш на новия модел, който е заместник на този.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
