Страница 28 от 238 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Dec 2007
    #406
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от ya
    Е аз тук ще кажа че не разбирам ............и нямам намерение да се заяждам.............нои все пак ....ако някой си направи труда да прочете малко теория............ще стане ясно за какво говоря ............то и при ФОРМУЛА1 правят много с малко ама след всяко състезание хвърлят моторите
    В този ред на мисли и аз няма да се заяждам, като ще те посъветвам да си купиш "климатик" с нисък коп(такива в БГ има с лопата да ги ринеш-Нео, мео, беко и Жеко ). Надявам се да ти служи дълго и безаварийно, а не като мАторите у формулЯта .
    PS Имам един "вечен"(perpetuum mobile) Emerson, точно като за теб.
    Jun 2009
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от wizard2000bg
    Касап-а не се ли вреди за Емерсоня???
    Според мене е възможен такъв КОП, но той е по номинал.Що се отнася за високото топлоотдаване, може защо не, но няма да е с КОП 6.Има едно Fujitsu AS-Z40V2 http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu по номинал КОП-а е 5.35, на максималното отоление КОП-а е 3.11 при отоплителна мощност 11.5 кв в режим отопление.
    Специално за 12ЛДЦ от плазма серията на фудцитсум мога да кажа, че единственото му ограничение за работа на максимален режим(6.7 кв) отопление е само термалната и токова защита, софтуерно ограничение по време няма.
    при дайкин има пауърфул фунция която "изстисква" 100% от компресора и климатика, но само за 20 минути(при подовата 50-ка) и след това отново минава в нормален режим.
  4. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #408
    Извинявам се ама да попитам нещо............това ...........APF.........COP ли означава или нещо друго?, Иначе за .......Емерсона, Бекото, Мекото, Жекото, .......към тази колекция (от търговци)ще добавя още някои ОсАки, Неота, Меота, Елити, Сангове, и разбира се не на последно място накои марки(производители, гиганти)- Хаири(3-ят в света), Самсуняци..изпуснах ли някого(има и други) тия всичките или по точно някои модели(повечето) от тях са за тъй наречената ЛОПАТА!!!!!!!!!!
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #409
  6. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #410
    Мерси за инфото!!!!!!!
    Feb 2011
    #411
    Moля за мнение - трябва ми климатик за отопление (по-рядко за охлаждане) за помещение 16м./6.40м/2.80м. височина. Почти изцяло е под земята, добре изолирано. Трифазен ток. Дали вертикален или с монтаж на стената ще кажете вие. Търся максимално ефективния вариант като първоначална инвестиция и месечна сметка за ток. Благодаря предварително
    Dec 2008
    #412
    Правилно ли съм разбрал 102 квадрата (287 кубика)
    Feb 2011
    #413
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Да, точно така
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #414
    От къде си и за какво ще се ползва помещението?
    Feb 2011
    #415
    Ще се ползва за зала - семинари и други групови занимания, заетост около 40 часа седмично.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #416
    Не разбрах от къде си?
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #417
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    под земята е казал човека
    и да не вържеш на базика сега. да върви майтапа.
    иначе по темата - мисля че 2 70-ки - даже не знам колко е това в бту-та, зависи и има ли пргради ?
    Feb 2011
    #418
    Не разбрах какво значение има откъде съм за съвета, който търся - ако ще ми предлагаш конкретна оферта, ок, но нека първо да се ориентирам какво търся като капацитет на климатика.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #419
    Цитат Първоначално публикувано от loudidd
    при климатиците почти няма горна граница - колко парички ти се дават.
    15 16 kw клима ти трябва ориентирай се. има и осаки има и тошиби дайкини от 2 до 20 хиляди
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #420
    loudidd питам те защото едно да си от гр.Петрич където темп. не падат под -5 гр. друго е да си от гр.Карлово където падат до -20 градуса.Както и да е.От този модел 2 ще ти свършат работа:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx60gv-rx60gv
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
