Страница 40 от 238 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #586
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от branko
    помогнете за избор на климатик за отопление стая 55куб. изложение юг среден апартамент вътрешна изолация на външните стени.Без дайкин,митсубиши,тошиба за тях знам че ще вършат работа но бюджета е около 1200лв с монтаж.
    1. http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id/124
    2. http://klimacontrol.com/klimatici.php?c=88
    3. http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-e12hke
    4. а) http://www.climamarket.bg/?p=548 ; б) http://www.climamarket.bg/?p=3106 ;в) http://www.technomarket.bg/products/...ic-cs-cu-e9lke ; г) http://www.technomarket.bg/products/...s-cu-re12jkx-1; д)
    Подредени по капацитет за отопление и относително по качество.Първият фуджито се вмества напълно ценово и като капацитет отопление .Шарпа производителя го препоръчва до -7 градуса.Панасоника и тойотомито не е съвсем сигурно дали и до какви градуси ще се справят в режим отопление защото според мен са малки за тази стая която аз приемам, че е 2.5 висока, източно или западно изложение и населеното място не е южното черноморие или Югозападна България(конкретно Самоков, Гоце Делчев, Блгоевград) където е по топло зимата.
    за панасоника в точка 3 нямам впечатления-някой друг да каже.
    Не си написал каква температура желаеш да поддържаш зимата.При желана температура 25-26 градуса с тези климатици и в зависимост от региона в който си може да се окаже при определени външни температури "мисия невъзможна"...
    Dec 2008
    #587
    Панасоник E9LKE за 1199 лв. с монтажа е добър и като цена и като параметри.
    Plovdiv
    #588
    Yashko, ето ти няколко модела, подходящи за твоите условия (не включвам посочената сума от теб в тези случай)
    Fuji Electric RSG-12LE - http://www.tempexbg.com/tables.php?b...model=RSG-12LE
    Daikin FVXS35F/RXS35G - http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
    Fujitsu ASYB12LDC - http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._12_ldc_plazma или Fuji Electric RSG-12LT - http://www.tempexbg.com/tables.php?b...model=RSG-12LT
    Panasonic CS/CU-XE12JKE -3 - http://v-clima.com/prod.php?id=klima...u-xe12jke_inox или Panasonic CS-E12LKE - http://www.tempexbg.com/tables.php?b...odel=CS-E12LKE
    Mar 2011
    #589
    Здравейте отново. Благодаря за предложените модели. Бихте ли ми обяснили разликите между Fuji Electric и Fujitsu General, защото виждам, че имат леки разлики в буквените означения, но принципно знам, че са една фирма. Въпроса е има ли съществени разлики между моделите или да не се задълбочавам толкова, а да се спра на фирма, която ми предлага добри условия за монтаж и поддръжка на избран модел.
    Fuji Electric RSG-12LE или Fujitsu General, ASHG12LE
    Fujitsu ASYB12LDC или Fujitsu General, ASHB12LD
  6. Moderator
    Nov 2006
    #590
    Едно и също е.
    Jul 2007
    #591
    колеги, дайте помощ.
    Искам да взема климатик за:
    стая 15 кв м. - височина стандартна 280-300 см.
    вътрешна, има затворена тераса с пвц, много топла, пече яко и лятото става над 30 , става въпрос за София.
    Трябва ми клима или дайкин или митсубиши, който ще се ползва единствено за охлаждане и месеците април и октомври, докато не са пуснали/спрели парното.
    искам да е инвентор и максимално тих. ако има някакви филтри ще е бонус, понеже сме с бебенце.
    също така и помощ за магазини биха били много полезни.
    Искам да са от тези марки, щото в бургас имам 2 митсу-та и съм много доволен от тях, тишина и комфорт - незаменим.
    ценови диапазон, до 2к! и проблем ли ще е ако цяла зима не се пуска, да не вземе нещо да ръждяса или да умре от студ
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #592
    Цитат Първоначално публикувано от doberman
    Здравей doberman, ето ти едно Mitsubishi SRK/SRC-20ZJX-S
    Mar 2011
    #593
    имам нужда от съвет за избор на климатик. Изчетох много от подобните теми, но рещих да питам все пак за съвет.
    Става въпрос за всекидневна с кухненски бокс между които махнах стената и общата площ стана към 17 м2. 2.50 висока значи 43 м3. Ще се готви там, ще има и аспиратор. Помещението е северно. Ще му слагам PVC дограма и външна изолация( след като монтирам климатика). Климатика ще се ползва за отопление и лятото за охлаждане.
    Проблема е, че няма да се живее постоянно там за сега тоест няма да работи нон стоп. Не знам дали няма да е проблем примерно през зимата като не е работил да речем 1-2 месеца и да го пусна...
    Мисля да отделя до 1500-1600 лева с монтажа ако има смисъл да давам толкова пари според вас. Ще е добре ако мога да мина с някакъв по- ефтин вариант до 1200-1300 лева с монтаж.
    За марка виждам, че хвалите Дайкин, Митсубиши и Фуджицу като последното много дрънчало и вибрирало което не ми харесва Иска ми се да не е произведено в Китай...
    Благодаря предварително !
  11. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #594
    То май на последък само от Митсубиши не се оплакват. Иначе, ако съм на твое място, бих си сложил MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 25 ZJ-S или FUJITSU ASYB-09LDC.
    Mar 2011
    #595
    някой може ли да ми каже нещо за CORONA CSH-A224G понеже нищоне откривам в google за него ,благодаря предварително.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #596
    Цитат Първоначално публикувано от georgi_ko
    Ето тук имаш достатъчно параметри- за 12-13m² става идеално за отопление.Хубава машинка.
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=663
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #597
    Цитат Първоначално публикувано от Mogi
    Здравей Mogi, ето този SHARP AY-XP12GHR ще е едно чудесно решение за отопление през зимата, предвид и това, че няма да се ползва редовно ще може да достига по-бързо зададената му температура, заради големия си запас от мощност.
    Mar 2011
    #598
    Ако някой от тези : Фуджицу ASHA09LGC или Дайкин FTX25JV ?
  17. Moderator
    Nov 2006
    #599
    По-скоро не. GE25VA, ASYB09LDC, ASYA12LGC, някой Sharp.
    Jul 2007
    #600
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Мерси, но не е ли малък?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
