Страница 43 от 238 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Nov 2010
    #631
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Ами в такъв случай да взема FTX25J - Дайкин, девятки ....
    #632
    ОФФ:Илия ти си голям експерт бе мойто момче .. всички знаем вече че си се оръгал с 3 ЛГЦта ама недей ги хвали чак толкова има хора на които единия климатик струва колкото 3те твоите ... приеми че са зле особено за парите за които ти си ги купил и толкова ,така е по мъжки .. а не да ги хвалиш във всяка тема ...:ОФФ
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #633
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Касап при тоя модел изобщо за комфорт не може да се говори независимо 7 ли е 12 ли е
    Да бе, да... и за да разсеем всякакво съмнение, да препоръчаме преоразмерен климатик, с V-pam и висок минимум. Неочаквано-добра комбинация!
    #634
    от камбанарията на Саньо на 100 волта нещата изглеждат различно .. забравил си какво е шуртене на фреон пукане на пласмаси и излитащо от терасата външно тяло
    #635
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    12LGC гарантирано ще се измъчи в 15m2 стая.
    Kasap, то климатика няма да се измъчи, но хората край него ще . Моят е в стая около 15м²(къща, стаята е без помощ при отопление отникъде - абе студ) и се оправя сравнително добре, но вибрациите на външното тяло(хем с тампони) са неописуеми. При ниски температури се получава нискочестотно бучене, което се предава по стените и се усеща на целия етаж. Отделно клокоченето, пукането, свистенето и прочее шумове, които си ги знаем и е излишно да се обсъждат. Добре, че съм в еднофамилно жилище, че иначе...ще ме изселят.
    Думата "комфорт" няма да споменавам изобщо. /толкова е неуместна/
    Тук си очарователно прав. При 12LGC думата комфорт е неуместна
    Цитат Първоначално публикувано от seemore
    Става въпрос за гр.Габрово, а тука си е балкан ...
    Габрово, балкан, а ако не греша и Янтра минава отттам. Това значи влагичка, мъглички и студеничко. Чудна комбинация за климатицте! Наблюденията ми над работата на моя 12LGC в такива условия не са никак окуражаващи. Макар и студена, стаята където е монтиран е с малка кубатура и климатика успява да я стопли с неголеми усилия. Точно това обаче, инженер - конструкторите не са го съобразили. Освен всички дуги услувия, предизвикващи превключване в режим "размразяване", вероятно е включен и някакъв алгоритъм, подчинен на интегриране(натрупване) на данни за работата на компресора по време(мин.) и натоварване по ток(А). Този алгоритъм, ако го има, не ми изглежда много прецизиран. Казано по-просто, ако компресора не се натовари достатъчно в студено и влажно време, то климатика не се размразява и външното тяло се обледява. Това води до влошаване на работата му и дискомфорт за хората.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #636
    И нещо друго не са съобразили - да бяха сложили още по-малък дренажен отвор.Моя LD макар да е с огромно външно тяло, са му сложили една малка дупка за дренаж, което според мен определено си е недомислица.ХИТАЧИ-то има голям правоъгълен отвор и там нищо не може да се задържи дори и в най-големите мъгли и студ, да не говорим за ТОШО-вците, които имат по три огромни дренажни отвора.
    Mar 2011
    #637
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    При моделите LGC и LCC имат няколко отвора тази зима като замръзна тръбичката на LCC добре ще имаше и други дренажени отвори та да не изгори компресора
    п.с при LD не знам как е нямал съм такъв климатик на мен лично не ми харесва плазмата
    Ямбол
    #638
    При LD е само един отвор и то доста малък.При мен няма щуцер и се изтича свободно в една фуния.Ако през зимата се задържи много мъгла и студ, което напоследък се случва, понякога капки вода правят ледена гривна на отвора и затрудняват оттичането.Разширяване е решението, това лято ще го направя или с оберфрезата или с дремела.За конусно свредло за метал е опасно, понеже отвора е много близо до тръбите и ламелите на обменника и има опасност при разширяването да стане фал.
    Jan 2011
    #639
    Към mastahkillah: Гледам че не си писал от 16.02.11, а си бил активен последно вчера, да споделиш как се представя 12LGC-то сега при по топло време. Помня че твоите 26 кубика нещо му се опъваха за отоплението. А и беше казал че ти харчи ток над 1 kw. Как е развитието на ситуацията сега.
    Mar 2011
    #640
    Много полезен форум.Благодарение на вас хора аз направих своя избор и съм доволен.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1301675071[/time]_________________________________________________
    Изкараха зимата без проблем.Успех на всички в избора.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #641
    Цитат Първоначално публикувано от elendil
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1301678640[/time]_________________________________________________
    Ето това мнение е наградата на един форум-само на един да е помогнато,значи не е бил напразен!А болшинството питат -разпитват,а после ни ''вест ни кост''- но явно са останали доволни,иначе ще е страшно...
    #642
    Здравейте Искам да си купя климатик но вече тотално се обърках инвертори, плазми, сензори... Трябва ми за помещение 20м2 + свод и коридор 7м2. Имам вътрешна изолация само на тавана но съм на 1-ви етаж и без външна и трябва да стопли ще има и външна но само на северната страна. Много държа да не е Китайски или Малоазийски с последните съм си имал проблеми готов съм да се разделя с 2000-2500 само да си нямам главоболия. Ако някой ползва или монтирал нещо за подобни размери и изисквания и е доволен моля да сподели.
    Mar 2011
    #643
    Цитат Първоначално публикувано от stoichov
    Точния климатик за теб http://impas-klima.com/invertorni-kl...z-fd35-va.html
    Jan 2011
    #644
    Stoichov да уточни на 100 V или 220 V да е.
    #645
    И Митцубишито не е лошо но в това е истината - http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=9
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
