Страница 93 от 238 ПърваПърва ... 43839192939495103143 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1381
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Хубу омазахте темата. Кумчо Вълчо ли, кой беше...
    Dec 2006
    #1382
    geaozap намери климатик на който да ми покажеш графики, Говориш като човек, който работи с климатици и мисля че не е необходимо да ти казвам какво да правиш. Просто ни покажи графики и стига го овърта. Ти може да държиш на на каквото си искаш, но аз искам да видя реални неща от живота и ако можеш да ги покажеш ги покажи.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1383
    Минимална консумация = на икономичност...елементарна аритметика..от години чета тезите им и оплюването че Дайкин не пада до ниски стойности на консумация...но просто не ми се спори и не това е най важното...ако се смята всичко реално сметките са по различни...по скоро е въпрос на предпочитания ...
    Ямбол
    #1384
    Темата съвсем замина в друга посока.Като потребител искам да ми е топло, съответно хладно и комфортно.Кой режим е по-икономичен, слабо ме тревожи.Няма да тръгна да правя сметка за 10 лева повече зимата и по това да избирам машина.Важното е машината да работи добре и екстрите и да правят това, което искам и което трябва от практическа гледна точка.Другото е теми, по които да си спорим на воля
    Jun 2009
    #1385
    Моля за помощ при избор на климатик за помещение 12 кв.м. в Бургас. Спрял съм се на следните модели:
    1. Mitsubishy GE25
    2. Panasonic lke9
    Бюджет 1200 лв с монтажа. На хартия панасоника е с по добри характеристики, но дали е така???
    Предварително благодаря на отзовалите се.
    Plovdiv
    #1386
    Определено е така и в действителност....
    Модел: 2010 година/220V/Made in Malaysia/R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 (0.8 ~ 3.0) kW, 8530 BTU (2730 ~ 10200)
    Консумирана електроенергия: 535 (175 ~ 730) W
    EER: 4.67 (4.57 ~ 4.11)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 (0.8 ~ 5.0) kW, 11600 BTU (2730 ~ 17100)
    Консумирана електроенергия: 735 (165 ~ 1300) W
    COP: 4.63 (4.85 ~ 3.85)
    Отоплителна мощност при 2°С външна температура: 3.62 kW
    Консумирана електроенергия: 1150 W, COP: 3.15
    Отоплителна мощност при - 8°С външна температура: 2.88 kW
    Консумирана електроенергия: 1880 W, COP: 2.44
    Dec 2008
    #1387
    Показах, сега си ти наред да покажеш, ако няма какво, може и отхапаните ти топки... Кумчо Вълчо...
    Това е сравнението между два избрани от мен, защото ти не посочи модел и марка.
    А това е съобщение на лични...
    geozap искаш да ни убедиш, че това са характеристики на безчетков постоянно токов електрически мотор ли?. :
    Досега не бях виждал в един електрически мотор да има подохлаждане и прегрети пари.
    Пиша ти на лични за да не оспамваме много темата. Съвсем ясно и точно те помолих да публикуваш графики за ефектиността на електромотори в климатици захранвани с две и три фази.
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    А първо реши, какво желаеш да ти покажа и тогава пиши. А между другото само, това е за компресори за климатик и си има и подохлаждане и прегряване и много други работи. Доколкото ми е известно, тампоните на компресора нямат консумация на ел. ток. Консумацията се отнася за ел. двигателя... май, ама може и да бъркам. Аз си оттеглям и поканата за Канада, след като си другаруваш с Abdolamir Nekoubin от Islamic Azad University - Najaf Abad Branch. В този район, не гледат с добро око на иранците. Нямам нищо против човека или математическия модел върху който работи...
    rkk аз със този незавършен 7ми клас разсъждавам така, че щом е най малка консумацията ще платя най малко. Пък Вие може да ме оборите с пример някакъв, как при най малка консумация ще харчи повече от това, при номинал да речем, защото тогава бил най икономичен.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1310130538[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Що бе мосьо, може да е омазано, ама виж колко е шарено...Па и един да разбере нещо, ще е добре.
    А ето го и Кумчо Вълчо:
    Дошъл първият цикъл на Червената Шапчица и тя тръгнала през гората и плаче.
    Среща я вълкът и пита:
    - А ма що плачеш?
    - Е ми нещо ми тече кръв тука....
    - Абе не съм специалист, ама дай да погледна - казал вълка.
    .........тогава Червената Шапчица си вдигнала полата и вълка ужасен казал:
    - Абе пак казвам, не съм специалист, ама некой май ти е отхапал топките !!!
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1388
    Геозап...със 7-ми клас ли си брат...незнаех...наивен съм просто - кажи ми и няма повече да те закачам...
    а иначе ако искаш сериозен диалог - огледай се...ослушай се и ако идва влак - премини... шегувам се разбира се...но погледни и другите как разсъждават защото не винаги истината е само една..успех ...и не се сърди...света е доста шарен...
    Dec 2008
    #1389
    rkk както казах, незавършен...
    Разгледай тази картинка. Климатика може да работи на минимум и малко над него, около 1459 - 2830 часа, през отоплителен сезон от 5799 часа. Това е за района на Пловдив. Май не е никак малко.
    Оглеждаме се, ослушваме се и тъй като не сме фактор в производството на климатици, гледаме какво правят Хората, да с главна буква. И кво правят, в топ моделите слагат един малък минимум. И аз с моя незавършен 7ми клас, не смея да гъкна, камоли да почна да правя сметки и да доказвам колко са прости па тия и не могат да си направят сметката, че с по висок минимум, е по ефтино и комфортно. Ама все пак е въпрос на личен избор и най вече на финанси ... май.
    Колкото до оплюването на някоя марка, не е в стила ми. Не че ги долюбвам Белгийците - хората, не климатиците, ама това е на лична основа. Абе кво да харесвам Факултето на Европа? Лично мнение Вие си ги харесвайте, хората и климатиците.
    Dec 2006
    #1390
    Ех geozap, geozap!!! Ти хубаво ни забавляваш с приказки и вицове от хиляда и една нощ, но поне да беше нагласил данните в таблицата, че да изглеждат малко по-реални.
    Преди време тука в този форум стана въпрос за един коефициент за измерване на ефективността на климатици - APF. Тогава обърках APF със SEER защото според мен това са малко измислени коефициенти, както и COP, тъй-като те отчитат само някакви идеални условия.
    Опресних си малко знанията по въпроса и да те информирам, че APF е число което се дефинира като се раздели преместената топлинна енергия от един климатик измерена в киловати през цялата година на това, което е изразходвал самия климатик за климатичния регион на Токио и някой други провинции в Япония отново измерена в киловати.
    Кой ще предположи че Пловдив се намира в Алувиална низина през която преминава голяма река и това създава условия за образуване на трайна мъгла при температура около нулата при отсъствие на вятър. Такива климатични условия мисля че не съществуват в Токио.
    При всички случай обаче сега се сещам че когато четох за APF хубав климатик постига стойност 6 и нагоре, т.е. енергията която е използвал даден климатик е шест пъти по-малко от това, което е преместил. В твойта таблица го няма режима на охлаждане, но все пак е показателно че като разделим 7088,19 на 2027 получаваме нещо като APF 3,4968870252
    Не вярвам да са толкова криви климатичните условия на Пловдив спрямо Токио за да съществува тази огромна разлика.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1391
    При всички случай обаче сега се сещам че когато четох за APF хубав климатик постига стойност 6 и нагоре, т.е. енергията която е използвал даден климатик е шест пъти по-малко от това, което е преместил. В твойта таблица го няма режима на охлаждане, но все пак е показателно че като разделим 5799 на 2027 получаваме нещо като APF 2.86.
    Добре де, сега и Ежко Бежко ли се изходи по въпроса... Как получавате APF, като делите часове на kWh? Добра логика, добра логика! /с гласа на Ники Кънчев/
    Dec 2006
    #1392
    Правилна поправка, ама докато си правех формулите в таблиците вие хукнахте да кометирате - оправих стойностите. Ей че сте нетърпеливи бе! Още не сте прочели и осъзнали какво съм написал и хоп коментар. Беше по-логично да смятате вместо да кометирате
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #1393
    от тук нататък, всяка обида, подигравка и най-малко отклонение от учтивия тон ще бъде наградено с 10 дена почивка
    да не кажете, че не съм ви предупредил
    Dec 2008
    #1394
    Ех geozap, geozap!!! Ти хубаво ни забавляваш с приказки и вицове от хиляда и една нощ, но поне да беше нагласил данните в таблицата, че да изглеждат малко по-реални...
    Има едни Хора, дето произвеждат компресори за хладилна и климатична техника и са си разработилии софтуер за него. Града се избира, компресора се избира или топлинните загуби при определена външна температура, фреона се избира, въвежда се цената на ел. енергията и хоп табличката излиза, е аз не съм дал цялата, защото е на няколко страници, а и защото идеята е друга, а не се нагласяват данните в таблицата. Та претенциите си ги отправи към тях, защото аз ...найсе години работя с нея и досега не ме е подвеждала.... Идеята да покажа табличката е да се види, че в голяма част през отоплителния период, имаме нужда от минимално каличество топлоенергия.
    ... Тогава обърках...Опресних си малко знанията ...Кой ще предположи... мисля че ... сега се сещам...Не вярвам ...
    Това са неща, които зависят само и единствено от теб ...
    ... В твойта таблица го няма режима на охлаждане...
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    ... Климатика може да работи на минимум и малко над него, около 1459 - 2830 часа, през отоплителен сезон от 5799 часа.
    Ква работа има тук режима на охлаждане?
    Oct 2010
    #1395
    Някой да има мнение за климатиците Finlux ...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
